E39 1997.a. tulede probleem.
- TaaviI
- Peamine sõiduk: BMW 530d "6-pack", mitte M-pack
Tere,
Autoks E39 1997.a. ja probleem nimelt selles, et kui süüde ja tuled välja keerata siis parema poole täistuli jääb põlema. Aku klemmiga tegin nii öelda restarti aga ei midagi, tulemus sama ikka. Tegemist on siis tava tulega, mitte xenoniga.
Foorumist leidsin infot, et tulemooduli viga, siit ka küsimus, et kus see moodul asub? Kas on võimalik remontida? Kas remondil on mõtet?
Re: E39 1997.a. tulede probleem.
KUI Soomekeelt oskad, või keegi tuttav sul oskab, siis on super:
http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=118779
Aga muidu ma arvan, er DIAlab saab sellega hakkama.
Ühesünaga, kui pilte vaatad, siis saad aru kus on ja kuidas lahti tuleb.
Viga on selles komponendis, mis keskel on ja ümbritsetud.
Selle tinutad lahti ja paned uue asemele.
Uue komponendi saad elektroonikapoest, Soomes maksab see u.8e.
Originaal komponent on Siemens BTS425L1, aga sina lähed poodi ja kysid BTS426L1
Uuem erineb ainult sellest, et uuemal komponendil on suurem pingetalutavus.
Katki lähks ta nii, et vana komponent kuumeneb üle ja tekib lühis, seega sealt käbi koguaeg vool läbi.
JA KUI TULEDEMOODULIT LAHTI HAKKAD KAKKUMA, SIIS KINDLASTI VÕTA AKU MAHA. Aga pea meeles, et ära sulge tagaluuki, muidu ei saa pärast lahti enam
Ja kui tinutama hakkad, siis kindlasti piisab 15W kolbist, kui hakkad mingi 60watisega, siis keerad asja pepsi ja pead ostma uue mooduli. Soovitatav teostada teravaotsaga kolviga.
BMW E28 524td
- TaaviI
Tänud, igati väärt info! Soome keelt küll ei oska aga saan vist asja lahendatud. Firma, kes neid komponente müüb on leitud ja samuti inimene, kes selle sinna külge meisterdab.
Kas Sinu antud koodid ja pildil ringiga tähistatud komponent on täis tule vidin, seda mida mul tarvis on?
See mis esimesel pildil on, on see mis katki on.
Sul on vaja seda: (Keskmine)
See keskmine on jah täistule oma.
BMW E28 524td
- TaaviI
Väga hea, tänud Steven!
tervist! küsimus selline et mis selle poe nimi on kust ma seda juppi leida võin? ette tänades!
ELFA Elektroonika või OOMIPOOD võid küsida (kohapeal neil tavaliselt pole)
tere!lasin tulemooduli ära remontida ja panin täistuledesse xenonid ja vaatasin et üks tuli põleb kuidagi siniselt. mõõtsin siis tuledesse tuleva pinnge ära ja selgus et ühte tulle tuli 13,2 ja kõikus paar pügalat teisel parempoolsel tulel oli 13,9 ja ka kõikus. oskab keegi aidata milles võib olla viga et pinge erineb?
