E36 1.8is manuaal kast, õlivahetus
Postitatud: 22.05.2010 12:16 23
Postitas vare271
Kysimus selline, et kuidas kontrollida kastis õlikogust ja kust seda juurde lisada? Ja palju yldse kasti õli läheb?
Re: E36 1.8is manuaal kast, õlivahetus
Postitatud: 22.05.2010 13:52 34
Postitas Seigo
vare271 kirjutas:Kysimus selline, et kuidas kontrollida kastis õlikogust ja kust seda juurde lisada? Ja palju yldse kasti õli läheb?
küljepeal on punn(paremal pool), keera see maha, kui õli ei hakka jooksma , lisa õli juurde.... Üleüldse oleks mõttekas juba õli ära vahetada! Kasti alt punn lahti ja lased õli välja, 17 võtmega keerad mõlemad punnid lahti! Sisse läheb 1,1 l ja dextron 3, ehk siis ATF typ-d
Postitatud: 30.05.2010 23:47 34
Postitas jumpsik
Kas seda kastiõli võib kasutada iga käigukasti peal? Endal tavaline 1.8.
Postitatud: 31.05.2010 09:07 26
Postitas marek555
jumpsik kirjutas:Kas seda kastiõli võib kasutada iga käigukasti peal? Endal tavaline 1.8.
Käigukasti küljel peaks olema silt, kus kirjas, milline õli sisse läheb.
Aga suure tõenäosusega käib siinna sama õli (ATF Dexron - oranž silt).
Postitatud: 31.05.2010 16:47 01
Postitas Seigo
See silt vaevalt loetav on :D kui sul autodata olemas, sealt saad teada , mis õli kuhu käib :) kui ei , siis saada autoandmed ja ma aitan sind ;)
Postitatud: 31.05.2010 18:36 35
Postitas marek555
No asi siis korra lapiga sildist üle käia :lol:
Kui juba sildi värv on näha, siis sellestki piisab ;)
