E36 1.8is manuaal kast, õlivahetus
vare271
Postitus Postitas vare271 »
Kysimus selline, et kuidas kontrollida kastis õlikogust ja kust seda juurde lisada? Ja palju yldse kasti õli läheb?
Seigo
Peamine sõiduk: E46
Re: E36 1.8is manuaal kast, õlivahetus
Postitus Postitas Seigo »
vare271 kirjutas:Kysimus selline, et kuidas kontrollida kastis õlikogust ja kust seda juurde lisada? Ja palju yldse kasti õli läheb?
küljepeal on punn(paremal pool), keera see maha, kui õli ei hakka jooksma , lisa õli juurde.... Üleüldse oleks mõttekas juba õli ära vahetada! Kasti alt punn lahti ja lased õli välja, 17 võtmega keerad mõlemad punnid lahti! Sisse läheb 1,1 l ja dextron 3, ehk siis ATF typ-d
jumpsik
Postitus Postitas jumpsik »
Kas seda kastiõli võib kasutada iga käigukasti peal? Endal tavaline 1.8.
Life is to fast to drive that slow.
marek555
Peamine sõiduk: BMW 535d F10
Postitus Postitas marek555 »
jumpsik kirjutas:Kas seda kastiõli võib kasutada iga käigukasti peal? Endal tavaline 1.8.
Käigukasti küljel peaks olema silt, kus kirjas, milline õli sisse läheb.
Aga suure tõenäosusega käib siinna sama õli (ATF Dexron - oranž silt).
Seigo
Peamine sõiduk: E46
See silt vaevalt loetav on :D kui sul autodata olemas, sealt saad teada , mis õli kuhu käib :) kui ei , siis saada autoandmed ja ma aitan sind ;)
marek555
No asi siis korra lapiga sildist üle käia :lol:
Kui juba sildi värv on näha, siis sellestki piisab ;)
