E39 kütuseseier
art16ur
E39 kütuseseier
Postitus Postitas art16ur »
Veidi ebamugav, sõita kui kütuseseier ei näita üle 30l isegi kui 1000 eek eest täita, nimelt kuskilt maalt kütuseseier ei lähe kõrgemale, ütleme nii,et veidike aega sõita ja auto välja suretada ja uuesti käima panna siis näitab õigest kogusest tunduvalt vähem, kui mingi pool tundi sõita hakkab jälle õigesti näitama, milles võib asi olla?
Klots
Re: E39 kütuseseier
Postitus Postitas Klots »
Mul tegi sama jama ja läbi oli paagisisene tasemeandur. Mul ei näidanud üle 50L. Nii vasaku kui parema paagipoole andurid valetasid, aga üks valetas ainult paar liitrit, seega sai vahetatud see mis rohkem puusse pani. Kui sa paagi täis paned siis varjatud menüüst (Test 6) saad vaadata palju paagipooltes kütust on. Kõrvalistuja poolne andur peab näitama täispaagi korral 31L ja juhipoolne 34L, kokku 65L (34L/31L/65L varjatud menüüs).
Re: E39 kütuseseier
Kontrolli, peidetud menüüs on näha, palju kummagi anduri tase on ja kas kütusenäit on avariirežiimis või mitte.
Vt. TEST NO .06 : http://bmwmotorsports.org/BMW_docs/part1driverino.pdf lk 48 (või 69 Low Kombi jaoks)!
Tauri_K
Peamine sõiduk: F02
Re: E39 kütuseseier
Postitus Postitas Tauri_K »
Ei hakka uut teemat tegema seega mul sama jama...panin paagi täis ja seier 30L peal....üleeile oli range 115km ja bens otsas!!...
Paagi andurid ära? Kuidas need küljest ära käivad ma võtsin lahti need sealt istme alt seal ainult pistik läheb külge mis moodi ma seal ta üldse ära saan!?
Re: E39 kütuseseier
Keerad selle plekkvõru maha, siis saad valge südamiku paagi pealt kätte.
Tauri_K
Peamine sõiduk: F02
Re: E39 kütuseseier
Sain asja korda. Tundus ,et oli ainult pistiku jama kuna ühendasin need lahti panin uuesti külge ja voilaa seier hakkas tööle.
