(LUKKU)Esimese käiguga kiirendades jõnksutab???
Lükkan esimese sisse,hakkab liikuma ilusti nii kui siduri lahti lasen ja gaasi lisan hakkab jõnksutama,teised käigud tiptop???(see kõlab nagu ma ei oskaks sõita:D,ei oska paremini seda probleemi kirjeldada),autoks siis 316 compact 1995.
Viimati muutis djvissu, 07.06.2010 23:36 36, muudetud 2 korda kokku.
Re: Esimese käiguga kiirendades jõnksutab???
Minul oli täpselt sama jama läksin diagnosti, ja põhjus oli õhu lõdvik oli katki ja sai lisa õhku.
mul oli ka lõdvik katki,:S...sai korda tehtud teibiga:D....äkki jäi siis mingi auk veel...homme vaatan:) (tänud,et meenutasid...)
- Pavel_V
- Peamine sõiduk: BMW E46 330 ///M-Pakett
Näiteks viga võib isegi olla bensufilteris? Kui bensufilter sittane ja auto ei saa piisavalt kütted peale hakkabki mootor puterdama!
Ander
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: E70 4.8i
Kusjuures "enda" 316 m43b16 mootoriga autol selline jama,et külmastpeast ka natuke jõnksutab madalatel pööretel aga kui mootor soojaks läinud siis kõik OK.Tühikäigul töötab enamvähem ilusti ja üle 2500 pöörde ka,vahepeal selline imelik ainult.Seda muidugi iga käiguga,mitte ainult esimesega.
Autol seda õhulõdvikut samuti teibiga lapitud,plaanis see lähiajal välja vahetada ja ehk läheb siis paremaks.Samas filtrid,õli,küünlad vahetatud ja loodan,et selle õhuvõtu lõdviku vahetusega asi paraneb.Kuid ei saa ka vist välistada küünlajuhtmeid,õhulugejat ...
Kas see mootor jagajaga või eraldi süütepoolidega ?
E70 4.8i /// E93 335i
Sain korda
...lõdvik täitsa läbi(teibiga parandatud koht oli 1/6est praost:D),ajutiselt panin vahedesse ohtralt liimi ja pärst teip ümber,hetkel toimib,kuid jah uut lõdvikut vaja.
