taga rattad e34
põrguvanker
taga rattad e34
Postitus Postitas põrguvanker »
Küsimus siis selline,et milles võib viga olla,kui kundepoolne tagaratas jookseb nö.lahku.Ise oma silmaga ei eristand aga üks seltsimees väitis et ka juhipoolne jookseks nagu natuke sisse,aga kindel ei ole.autoks siis 520 e34 91.a
Ära lenda kiiremini,kui su kaitseingel sõita suudab.
Lauri_R
Re: taga rattad e34
Postitus Postitas Lauri_R »
Kas rehvid kuluvad ebaühtlaselt? Kui jah siis tasuks sillastendi minna ja lasta kokkujooks reguleerida.
Silma järgi nüüd midagi küll kindlaks ei määra :roll:
põrguvanker
Re: taga rattad e34
kundepoolne ratta ´´irvitamine´´ on silmaga näha ja pole kahtlustki juhipoolsega on nii ja naa.sillaregulliga on sellised lood et 34 tagasilda ei saa ju regullida :(
põrguvanker
Re: taga rattad e34
nii,küsimus siis selline,et kas tagasild võib viltu joosta,kui suured puksid läbi v võib veel põhjuseid olla?Ei taha uskuda et sillatala kõver. Väike avastus,et juhipoolne jookseb sissse ja kundepoolne välja (järeldusele jõudsin ratta jälgede järgi) p.m jookseb nagu noor kutsikas.Mingi kahtlane ´´kala´´
darklight
Re: taga rattad e34
Postitus Postitas darklight »
tagumine õõts võib ka kõver olla. eks piisab ka ühe paigast ära olekust et viltu jookseks
Cardo
Re: taga rattad e34
Postitus Postitas Cardo »
Mine sillastendi, seal näitab nii mõndagi ära, kas kogu sild on viltu või ainult üks pool. Asjalikum töömees võib ka vea leida, netiteel ikka hammast ei plommita.
põrguvanker
Re: taga rattad e34
viltu siis terve sild,kuna maha jääb nö 4 ratta jälge.aga eks siis peab hakkama kuskilt tegelema asjaga
põrguvanker
Re: taga rattad e34
Sai siis tõstuki peal käidud ja asja uuritud,otsa lõppend siis tagasilla suured puksid.Üks täitsa läbi ja teine ka väga ´´lödi´´ näd algul lähevad uued külge ja loodan et sellest piisab.külge lähevad ka veel uued ´´kaheksad´´ igaks juhuks :D
