E46 kapoti avamine
Fred
Peamine sõiduk: F34
E46 kapoti avamine
Postitus Postitas Fred »
Juhtus siis selline lugu, et parempoolne kapoti lukusti ei hoidnud hästi ning sõiduga põrutas kapoti sealtpoolt lahti.
Selle lukusti keskel augus asub see traat, mis lukustamisega tegeleb. Kuna aga mulle tundus, et ta on liiga ääres selle augu suhtes (juhipoolsel oli traat rohkem keskel), siis painutasin teda natukene väljapoole. Aga tundub, et sai natukene palju ja nüüd ei saa teda enam üldse lahti - kaku või meelita niipalju kui tahad..
Mismoodi ma nüüd kapoti lahti saaksin ilma teda ära painutamata või lõhkumata? On kellelgi mõni idee?
Cert85
Re: E46 kapoti avamine
Postitus Postitas Cert85 »
Esimene mõte oleks, et trossi ots lahti kangi küljest seest ja proovida seda natukese rohkem veel venitada, et ehk kisub seda sealt rohke. Kui aga tõmbab lõpuni juba ja see traat lihtsalt ongi juba nii kõver, et jääd ka siis ette, siis juba nutusem asi.
Ei suutnud ka netist näha, et kas jookseb 2 trossi eraldi salongi kangi külge või läheb teise tross esimese lukusti külge( nutusem lugu).
Salongist paistab siiski ainult uks tross tulevat. Ja nagu Sinu antud pildilt võib eeldada, siis seal, kus need mustad otsad, sealt tulebki üks sisse ja teine tross läheb edasi. Seda ei pääse ka kusagilt serva vahelt vist venitama :(
Fred
Peamine sõiduk: F34
Kahjuks jah salongist ei anna midagi teha, sest vasaku tiiva peal kapoti all on trossi jätkukoht ja sealt ei anna tross rohkem liikuda, kui ta salongist kangi tõmmates juba liigub. Sealt kapoti alt jätku kohapealt saaks küll tõmmata jah, aga sinna ju ei pääse kahjuks. Salongi tuleb ikka üks tross jah, lukusti juurest läheb lihtsalt teine edsasi. Mõlemad lukustid on sama varuosakoodiga. Ma proovin ehk õhtul parema neeru ära võtta ja siis kuidagi trossini pääseda (ta peaks seal radikapleki all olema), äkki kuidagi seda sikutades midagi juhtub.. Ega muud võimalust vist ei ole ka, sest altpoolt ega mujalt sinna ei pääse - kuidagi tõmmates peab ju ära tulema ikka. Kardan, et kapott paindub ära äkki aint.. Kui ma selle pasapeetri kätte saaks, siis teeks lahti ja saaks äkki traadi tagasi painutada. (rubriik: tra oli vaja näppida :mrgreen: )
Cert85
Nii nende asjadega tükib olema, et kui paremaks tahad teha nö toimivat asja, siis tükib sinna peesse minema.
Kahjuks nii on asi kujunenud.
Fred
Peamine sõiduk: F34
Sain siis lõpuks ikka hakkama. Lühidalt tuleb neer(ud) eest võtta ja siis on mingi algeline ligipääs lukustitele olemas. Ise asetasin vastu lukustit suure sõra ja andsin paar klopsu ettevaatlikult ning sõber logistas kapotti. Õnneks tuli lahti. Võtsin siis lukusti üldse radikapleki küljest ära ja harutasin pilbasteks, painutasin seda vedru natukene, et õige kuju võtaks ja kokku tagasi - nüüd nagu toimib küll. :cool:
