karterituulutus õline 530d e39
Delfi
Postitus Postitas Delfi »
autoks 530d 135 kw
võtsin karterituulutuseklapi lahti ja seal sees päris palju õli.
mis selle võib põhjustada kui karterituulutuseklapp töötab korrektselt?
millised voolikud peaksin yle vaatama või kust ma peaks asja uurima???
ettetänades
topfuel
Re: karterituulutus õline 530d e39
Postitus Postitas topfuel »
See ongi selline kui umbes. Vaheta ära klapp koos filtriga ja on kõik korras ;)
Klots
Postitus Postitas Klots »
Klappi ennast ei pea vahetama ju kui korpus on OK. Ma vahetasin ainult filtri ja need 3 tihendit ära mida komplektina müüakse (tehase kood: 11127793164 , 423.86 eek) ja kõik kuiv ja ilus. Poole rohkem pole ka mõtet maksta kui korpus ise kuskilt katki ei ole. Vähemalt mulle UM-ist öeldi nii ja kõik siiani toimib ilusti :)
topfuel
Noh kes teab millal seda klappi viimati vahetati, võiks ikka kogu mänguga ära vahetada selle. Ei ole ta nii kallis jupp ka :D
Klots
topfuel kirjutas:Noh kes teab millal seda klappi viimati vahetati, võiks ikka kogu mänguga ära vahetada selle. Ei ole ta nii kallis jupp ka :D
Seda küll,aga töötavat asja pole ju mõtet näppida :D
Klapi endaga ei pidavat midagi juhtuma kui ta just vigastada ei ole saanud.
Steven89
Postitus Postitas Steven89 »
Klots kirjutas:
Ega halba ta ei tee.
BMW E28 524td
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
Siiski, KUI sest vahetusest tolku pole, on see ju puhas raiskamine! :?
eero6
Postitus Postitas eero6 »
Kas karteri tuulutusklapp võib mingil määral ka tühikäigu pöördeid mõjutada?
tonisk
Postitus Postitas tonisk »
eero6 kirjutas:Kas karteri tuulutusklapp võib mingil määral ka tühikäigu pöördeid mõjutada?
Võib küll kui tuulutusklapi mebmraan katki, võtab lisaõhku, vähemalt E36 tühikäik kadus ära ja kui panin uue klapi oli mure murtud. Arvan et 5 samamoodi.
E36 320i 1995/11 , E46 330i 2000/08 , E90 330i 2006/01
Delfi
pool aastat tagasi vahetasingi ainult selle filtri ara motlesin et saan poole odavamalt hakkama, aga...
tyhikäigul on tunda natuke mootoripöörete kõikumist.
võtsin uuesti selle klapi maha, oli õline filter (korralikult) puhastasin ära ja umbes kymne päeva pärast tegin sama tioimingut ja jälle oli filter õline.
siin on juttu ka olnud kui klapi korpus on katki... korpus terve ja uued tihendid ka sees.
kas nii võib olla et see klapisysteem on igat pidi terve, aga "tuulutusvoolikud" natuke umbes või katki kusagilt? kui nii siis millised need voolikud on? kellegi enda auto teemast lugesin (ei maleta milline) et tal oli mingi voolik katki ja selle pärast... aga enam ei leia seda teemat yles...
eero6
Ei leia realoemist karterituulutust 8les, ehk keegi aiatb lingiga?
topfuel
aasakas
Postitus Postitas aasakas »
Kus see klapp E34 TDS-l peaks olema??
2 Fucking Fast 4 U
maarekl
Postitus Postitas maarekl »
Mu autol vist pole seal enam filtrit. Kas seda saab pesta või peab ikkagi vahetama
Pildidl osa 15
Rist0
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas Rist0 »
Kui sul separaator,ei pea sellega midagi tegema,see lihtsalt tuulutusklapp.
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas mariovtt »
Selle filtri vahetamine pidi nö hästi mõjuma ka turbole, et mingil määral eluiga pikeneb, et pm muutub see filter ajaga kõvaks, vähemalt nii öeldi autopoest kui filtri järel sai käidud.
maarekl
rustisan kirjutas:Kui sul separaator,ei pea sellega midagi tegema,see lihtsalt tuulutusklapp.
trit
aga kas võib seda pesta või midagi? filtrit sellel ei tohiks vist olla?
testivoitja
Peamine sõiduk: BMW X5 E53
Postitus Postitas testivoitja »
Pesta voib, aga pointi pole. See on lihtsalt yks plastik junn, millel auk sees. Pesu annab korraks ehk ilusa valjanagemise ei muud.
janno89
Postitus Postitas janno89 »
Vb rumal küsimus, aga kui see filter umbes, kas siis tänu sellele võib ka karteritihend lekkima hakata?
maarekl
võib vist ikka, sest tekib ju surve sisse. ja hakkab sealt lekkima, kust lihtsam välja preesida
