99 a 87 kw E46 teeb viimasel ajal imetrikke. Keset s6itu tekib vibratsioon (ei tule mootorist), kui auto korraks tee äärde seisma jätta ja edasi s6ita, siis vibratsiooni pole. Samamoodi esineb aeg-ajalt käiguvahetusel j6u kadumist. Annad gaasi küll, aga auto liigub ikka kuidagi aeglaselt (kui see peaks lugema, siis sidur võtab ylevalt). 6hulugeja on vahetatud ca 2 aastat tagasi, niiet ei usu, et asi selles, kytusekulu ka korras. Kas äkki lambda?
Vead ei ole kogu aeg. Ilmnevad järsku täiesti suvalisel ajal.
Ideid? N6u?
E46- S6idu pealt vibratsioon ja j6u kadumine
Re: E46- S6idu pealt vibratsioon ja j6u kadumine
See vibratsioon mis sõidu ajal tekib, lõhnab kahtlaselt selle peale, et mõni pidur või hoopis käsipidur jääb peale. Ega sa juhuslikult enne sõitu käsipidurit ei kasutanud, kui see vibratsioon tekkis.
Teise probleemi vastus peitub ilmselt diislijoodiku postituses.
Lase mõne töökojal neid asju uurida.
Käsipidurit ei ole kasutanud, samuti ei ole ykski pidur peal (kontrollitud). Oskab keegi umbkaudu öelda, palju siduriketas + vahetus maksma v6iks minna? Täpu ju
E46 318i
