E34 ujub
Aron_L
Peamine sõiduk: BMW M140i, M340i, 718 GTS 4.0
E34 ujub
Postitus Postitas Aron_L »
Tere!
Selline küsimus, et mis võib põhjustada sirgel teel auto ujumise. Vähesel määral rooli keerates ei toimu mitte midagi, nagu oleks roolis suur loks sees, samas rooli keerates ei tee ka mitte mingit häält, täielik vaikus. Rattad on 15'' tollised, ehk siis suurte rataste süü see ka olla ei saa.
Kas asi roolikarbis? Aga siis vist peaks mingit häält tegema?
BMW POWER
Re: E34 ujub
Postitus Postitas BMW POWER »
roolikarbis on loks sees se vast põhjustab auto ujumist sirgel teel kui roolikarp kulunud on ega ta siis häält ei pruugi teha
Bmw sõidurõõm
ermicas
Re: E34 ujub
Postitus Postitas ermicas »
Kui mul autol veel 17" ja 255rehviga rattad taga olid siis oli ka suht võimatu sõita, kõik teed nii rööpas et kiskus ja ujums päris palju...vahetasin rattad 15" vastu kui kuna veljed liiga kitsad rehvide jaoks (225 / 60) siis ikka kisub edasi :P
Niiet kontrolli veljed, rehvid üle !
Aron_L
Re: E34 ujub
Ei see ongi imelik, et 15 tollised rattad all ja ujub uue tee peal :D Ongi nagu selline loks sees. Sellel autol on all olnud 17 tollised rattad ka, ei kujuta üldse ette kuidas oli võimalik siis nendega veel sõita :roll:
On võimalik roolikarbi peale keeramisega asja paremaks saada? Kes ja mis hinnaga sellist tööd teostaks?
Sass524
Re: E34 ujub
Postitus Postitas Sass524 »
rooli karpi saab ka keerata ,st lõtku vähendada, kuid üle keerata ei tohi.Enda autol sai seda timmitud ja tulemus on hea.
Margus_
Peamine sõiduk: Babyracer
Re: E34 ujub
Postitus Postitas Margus_ »
Otsa saanud tagasilla suured puksid põhjustavad samuti ujumist.
imrek
Re: E34 ujub
Postitus Postitas imrek »
viga kas rehvides või amordid läbi
Aron_L
Re: E34 ujub
No kui roolis loks sees, siis vaevalt amordid või rehvid süüdi on, ikka roolikarp.
Rehvid on 205 ja korralikud, amordid olid ülevaatusel väga head.
sommer
Re: E34 ujub
Postitus Postitas sommer »
ma pigem laseks veermiku kontrollida...rooliotsad värgid. omalgi kogemus oelmas selel rooli loksuga. sai karp vahetatud ja siis selgus et rooliotsad ja mis seal kõik läbi olid hoopis! Aga edu vea likvideerimisel.
BMW: Brings Me Women but Breaks My Wallet
