E46 316i ,mootor 19 4E1 ,77kw,aasta 2000. Läheb hetkeks ilusti käima ja ca 5 sekundi pärast hakkab käima 1-3 silindriga. Pöördesse ei lähe. Veakoodid on loetud ja kustutatud. oli nukaandur ja lambda. On vahetatud nuka- ,vändaanur ,lambda ,kyynlad ja syytepool ,aga ikka sama jama. Enam ei tule veakoode ka. On loetud veakoodid kahe erineva diagnostikaga Bosch KTS 570 ja Reflex. Kas keegi on millegi sarnasega kokku puutunud? Paluks konkreetseid ja asjatundlikke vastuseid! Ette tänades Priit
PS! See on pikka aega vilgutanud mootorituld ja enne kui see päris seisma jäi ,oli nii,et kylmalt nygis ja hyppas.
E46 316i ei käi korralikult.
Re: E46 316i ei käi korralikult.
Kas karterituulutusklappi oled kontrollinud. Kui membraan katki, siis ei jõua kinni tõmmata ja saab sel juhul karteri kaudu lisaõhku. Seal juhul peaks hakkama klapi juurest susisema. Kui klappi pealt tugevalt muljuda siis saab ta kinnisesse asendisse lükata ja moto töö peaks taastuma.
Kytuseröhk on normis.diislijoodik kirjutas:Kas kütuserõhku ka keegi on mõõtnud ja pihustite latti korra veest tühjaks üritanud valada? Tüüpviga neil on ikkagi kütusepump, sellise veakirjeldusega tuleb ka vett kahtlustada.
Mul bmw e36 316i 98a. ja enam-vähem sama jama hakkas täna ,tühikäigul ei taha üldse käia,ja sureb välja ainult paar silindrit vist turtsuvad ja mootor rappub,kui uuesti köivitada siis ei taha ka käima jääda,aga kui gaasipedalliga sujuvalt gaasi annan ja üritan pöördeid tõsta,siis kuskil 2000 pöördest läheb ilusti pöördesse aga sumpast on kuulda kerget turtsumist kui gaasiga mängida,sõita sai ka kui pöörded olid kõrgel 3000 või nii ja jõudu oli autol,algul kahtlustasin küttefiltrit aga kuna see sai uus pandud ei olnud ikkagi selle viga.
Kas siis mingi andur nüüd jamab??
55526860
BMW E39 525d Exclusive Edition 2003a.
BMW E39 530d Exclusive Edition 2003a.
