E36 salongiventilaator kord käib ja kord mitte
imre16
Postitus Postitas imre16 »
Tere,
probleem järgmine: E36 konditsioneeriga variant, salongiventilaator kord käib ja kord ei käi. Täiesti suvaliselt hakkab tööle ja siis mingi hetk ei tööta jälle jne. Ja nii kõigi kiirustega - st probleem pole see, et mingil kiirusel asi ei tööta, vaid töötamises üldse. Vahepeal kostab kindalaeka juurest mingit pininat ka, kuid ei tea, kas see on asjaga kuidagi seotud või mitte.
Mida vaadata, võimalikud veakohad sellise probleemiga?
Tänud ja head päeva!
marek555
Peamine sõiduk: BMW 535d F10
Re: E36 salongiventilaator kord käib ja kord mitte
Postitus Postitas marek555 »
Renku
Peamine sõiduk: A6 quattro
Postitus Postitas Renku »
pakuks et mingi sodi võis vahele minna või siis hakkab vaikselt otsa saama :roll: tuleks lahti võtta vaadata mis teha annab vajadusel romulast uus tuua :P
=||= 0000
318I
Postitus Postitas 318I »
Arvatavasti harjad andsis otsad.
lepp1988
Postitus Postitas lepp1988 »
siil võib ka katki olla :)
ford econoline 5,0i v8 91a,,ford econoline 7,3 d v8 89a `e38 740i 95a,330i touring 02 must m-pakett,,325 tds 98a m-tech sierra rot e38 730d 01a
