e34 Istmesoojendus
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
e34 Istmesoojendus
Postitus Postitas Ragnar »
Kalendri järgi varsti kevad käes aga ilmad lähevad aina
külmemaks. Sellega seoses mõtlesin, et peaks istmesoojendused
korda tegema.
Iseenesest soojendus küll töötab aga mul tunne, et mitte päris nii nagu peaks. Esiteks soojaks läheb istumine alles 6-7 minti pärast
peaks nagu rutem minema ju :?
Ja teiseks sooja on tunda aint istmepadja ja seljatoe kokkusaamiskohas.
Kuskil ~15cm üles ja ettepoole.
Siit pildilt paistab, et peaks kogu ulatuses nagu olema:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... af2adabfbf
Kas on üldse võimalik, et soojendus niit töötab osaliselt?
Re: e34 Istmesoojendus
Nu kirjutas:soojaks läheb istumine alles 6-7 minti pärast
:shock: Mul on u. 2-3 minutit ja piix kärssab, aga on hea, et ta ise madalama astme peale üle läheb. :D
Kustas.
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
a millises ulatuses soojendab? kas istme esimese servani välja?
Nu kirjutas:a millises ulatuses soojendab? kas istme esimese servani välja?
Mul soojendab istumisealuse tervenisti, kuid seljatoel soojendab ainult alumise poole - nii mõlemad istmed.
Kustas.
ravia
Postitus Postitas ravia »
Mul sama mure kõrvalistuja istmesoojendusega.Vasak soojeneb tipp-topp.Parempoolne aga jamab.Kui soojenduslüliti sisselülitada,siis tundub,et soojendus jääb nagu" mõtlema",sest lülitis olev pirn süttib mingi aeg hiljem.Ja tundub,et soojendab ainult min.võimsusega seljatoe ja istumise ühinemis koha lähedalt. Seljatugi vast veits kõrgemalt ka,kuigi lüliti on maksimumi peal.Mlles võib asi olla?
ml sama asi ja kunagi ka rav4 oli samamoodi asi. mingi 6-7 mintsi või isegi vist kauem vahest, ja soojendab ikka seljatoe ja alumise osal iitekohast nagu, kuigi lõpuks ikka enamus istmest läheb soojaks.
Ailer
Postitus Postitas Ailer »
mul ka sama häda, anna remondikäigust teda, siis hea oma istmeid ka parandada.
F01 :)
margsu
Postitus Postitas margsu »
Targad inimesed ütelge kas peab olema istmesoojendusega masinal ka armatuuris mingi märgutuli, et soojendus läks tööle. Mul e34 ´90 aasta ning istmete küljes on soojenduse lülitid olemas, kuid mingisugust tuld kusagil ei sütti ja istmed soojaks kah ei lähe.
Ailer
lüliti ise läheb heledamalt põlema. Armatuuris pole märgutuld.
F01 :)
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
remontimisest niipalju, et UM'st pole vist kallis uus kütteniit osta
istumise alla aga kuidas ma naha istmepealt kätte saan :oops:
nokkel
Postitus Postitas nokkel »
Kas annab ka ise kütet istmele aretada ??? Krt nahk on ikka -25c korral külm. Ons keegi sellisest asjast kuulnud.
Parim soovitus on vist, et osta soojendusega istmed kusagilt... Katted saad lasta ümber visata. Midagi väga keerulist ei tohiks juhtmetega ju olla, lülitid ja muu jura asub istme küljes... :roll:
Kustas.
Raivo
Peamine sõiduk: GS 1200
Postitus Postitas Raivo »
nokkel kirjutas:Kas annab ka ise kütet istmele aretada ??? Krt nahk on ikka -25c korral külm. Ons keegi sellisest asjast kuulnud.
Aga küsimus veel, et kui sinna istme alla on mingised juhtmed/pistikud ära toodud, see siis tähendab mida?
Autol ei ole soojendusi muidu.
GS
ravia
Raivo kirjutas:
See peaks tähendama soojenduse valmidust arvan ma.
Raivo
ravia kirjutas:
Raivo kirjutas:
Kas keegi pakub veel sama varianti? :)
Õues on ju külm ning tahaks kanni sooja panna...
GS
Raivo kirjutas:Aga küsimus veel, et kui sinna istme alla on mingised juhtmed/pistikud ära toodud, see siis tähendab mida?
Tegelt on seal kogu istmeelekter: ristseljatugi, soojendus ja elektriistmed (ka mäluga). Juhipoolsesse jooksvad isegi diagnostikaotsad sisse (kuna SM/SPM moodul on diagnoositav).
Abx on:
http://www.gunnar525.de/screwings_beta/ ... einbau.pdf
Ja üldse on see üks ütlemata tänuväärne sait igale E34 ise-upgreidijale:
Lõigu Sitze all on õpetused kõigi istmetega seotud elektrividinate paigaldamiseks.
priitv8 kirjutas:Tegelt on seal kogu istmeelekter: ristseljatugi, soojendus ja elektriistmed (ka mäluga). Juhipoolsesse jooksvad isegi diagnostikaotsad sisse
:shock: Ja kui on vastavad istmed olemas, siis installimine piirdub ainult pistikute ühendamisega ja istmete kinnitamisega?
priitv8 kirjutas:http://www.gunnar525.de/screwings_beta/
Mnjah, saksakeeles jälle. Polnud muidu väga pikk tabel, kui väga aeganõudev selle tabeli tõlkimine just ei ole, siis äkki, Priit, viitsid selle ära tõlkida? Oleks kindlasti paljudele abiks.
Kustas.
Raivo
Ei saa kah mitte midagi aru sellest keelest :(
Aga iste on nahk ja el (ilma mäludeta).
GS
Raivo kirjutas:Ei saa kah mitte midagi aru sellest keelest :(
Too bad! Mis siis veel saaks, kui Jaapani auto oleks? ;)
Krt ei viitsi nii pikki dokumente tõlkida.
Äkki on http://www.worldlingo.com/en/products_s ... lator.html natukene abiks?
Raivo
priitv8 kirjutas:
Ilmselt on lihtsam autot mõnele elektrimehele näidata :lol:
GS
Raivo kirjutas:Ilmselt on lihtsam autot mõnele elektrimehele näidata :lol:
Oda, sa tahad soojendust panna?
Raivo
priitv8 kirjutas:
Kontrollida, kas seal on üldse mingid kütteelemendid sees või mitte.
GS
Raivo kirjutas:Kontrollida, kas seal on üldse mingid kütteelemendid sees või mitte.
Niisama heast peast neid seal vaevalt on. Eriti kui on 93 või hiljem toodetud auto (siis mindi säästurežiimile).
ravia
Täna siis avastasin,et soojenduse lülitis(kõrvalistuja) olev tuli hakkab põlema ja ehk siis ka soojendus tööle alles siis,kui selle istme turvavöö lukustada.Kui see peabki nii olema?,siis kavalalt tehtud,kõrval kedagi ei istu,jäi soojendus sisse,kuid iste külm.Istub,rihm kinni iste soe.
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
See võib nii isegi olla, sest ükshommik tööle minnes panin kõrval istmel
kah soojenduse sisse, et võrrelda kui ruttu asi soojeneb võrreldes juhi istmega. Ja iste ei läinudki soojaks, kuigi tuli põles.
ravia
Nu kirjutas:See võib nii isegi olla, sest ükshommik tööle minnes panin kõrval istmel
Mul läks tuli lülitis põlema peale turvavöö kinnitamist ja tuled sellel ajal ei põlenud.Ehk põles Sul ainult lüliti taust valgus,soojen.valgus on heledam.
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
ei olnud see taust valgus ikka tööasendi valgus.
ravia
Huvitav,kuid miks siis minuomal ta turvavööga seotud on?Ehk saaks teadjalt aut.elek.vastuse. :idea:
Ailer
Ajaviiteks küsisin palju istmesoojendusmatt maksab, arvatavasti sõidan leige istmega edasi.
Istme soojendusmatt maksab orienteeruvalt 975.- krooni/tk ja tuleb tellida. Sama palju maksab ka seljatoe matt
F01 :)
leho57
Postitus Postitas leho57 »
imelik lugu jah, mul ka soendab ainult selja alaosa ja tagumiku tagaosa. et siis üldjuhul liitekohast ainult. soojaks läheb mingi 2 mintiga ja võib lausa öelda, et tuliseks. talvel küll on mõnus soe aga suvel ei soovita sisse lülitada...kui kellelgi peaks selline mõte üldse pähe tulema.
aga huvitaks ennastki kas on keegi selline asjapulk, kes taolisi asju ka remondib?
E34 525 tds - müüdud
