E38 subwoofer
E38 subwoofer
Tere!
Milline on optimaalne subwoofer e38 kerele? et jääks ruumi lapsevankri jaoks....
- siim .j
- Peamine sõiduk: F10 535i M Performance
Re: E38 subwoofer
Kui suusaluuk/-kott olemas või huvi ise ava süvistada, siis kinnises kastis element(12" umb 30l kast, saab ju kitsama, kuid laiema kasti teha, mis ruumi vähe võtaks) või hoopis free air läbi käetoe ava mängima panna
Lõhkumist oleks rohkem, kuid tulemus parem, kui tagumise akanalaua peale element panna ja alla talle kinnine kast ehitada, jääb kõrgust ka veel nii palju pagassi, et käru alla ilusti läheb
http://public.fotki.com/MK1985/e39-bassika-lisamin/ E39, kuid pagasiruumid E38ga suht samad
- kimmo
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: BMW 530d xDrive
Re: E38 subwoofer
Ühe alternatiivina on võimalik kasutada ka E38 orig subwoofri lahendust. Iseasi, kas selle ilma DSP-ta korralikult toimima saab...
Re: E38 subwoofer
Mul see Kimmo pakutud variant olemas, aga mina küll ei märka mingit erinevust (vahepeal oli süsteem maas). Peale võimu remonti teeb nagu häält, aga madalat sagedust sealt küll ei tule.
Re: E38 subwoofer
aga palju watti peab olema sub, et mangib hasti?
Re: E38 subwoofer
Mõistlik oleks bandpass tüüpi kast:
ja inverter läbi suusaluugi salongi.
Bandpass kasti miinuseks on see, et arvutused peavad väga täpsed olema ja kasti on natuke keerulisem ehitada, samas tulemus on ka parem.
Re: E38 subwoofer
Eastsider, aitah informatsiooni eest.
Kas tead kes saab ehitada selline(või sarnane) kast, et ilusti sobiks e38 kerele?
Re: E38 subwoofer
Kasutaja dixo hinnavaatluse foorumist teeb väga head tööd (olen ise lasknud tal ehitada), nr 53586904.
Lisaks muidugi tõnis e basssoundman streetrace foorumist, tema msn on rfr3115@hotmail.com.
Re: E38 subwoofer
Kas mitte see bandpass kast ei võta just kõige rohkem ruumi, annab küll parima efekti aga ruumi nõuab ju rohkem? Muidu on müügil selline alpine element, mille paigaldamise sugavust on ainult 11cm. Tuttav kunagi viskas omal varuratta välja ja paigaldas elemendi pagassi põhja varuratta vabasse ruumi. Sinna sisse saad lasta elemendile mingi kasti ka taha ehitada. Peale ostad kaitsevõre ja võimu saad kuhugi mujale paigutada, kasvõi tagaistme seljatoe külge või pagassi lakke. Ainus mure ongi see, et kasti mahtu ei tule võibolla piisavalt ja lõpptulemus kvaliteedi suhtes ei jää ka väga hea. Põhimõtteliselt saad oma bassisageduse kätte ja usun, et sellest peaks isegi piisama. Kui tahad neerud ka sees hüppama saada, siis pead ikkagi lapsevankri koju jätma
http://www.alpine.ee/index.php/tooted ja Bassikõlar SWS-1023D
E39 528 iA '96; E46 325 Ci '01 Shadowline
