K:e36 raadio antenn
Maaryo
K:e36 raadio antenn
Postitus Postitas Maaryo »
Tervitused!!!
Tekkis küsimus,kus asub bmw 325 td raadio antenn???
erik
Peamine sõiduk: 530D E60
Re: K:e36 raadio antenn
Postitus Postitas erik »
Tagaklaasi sees
Maaryo
Probleem on selline,et raadio ei mängi erinevaid kanaleid,leiab ainult üles elmari ja see sahiseb kah väga jõhkralt---probleem on kindlasti antennis.Mida ja kust tuleks vaadata,et viga lahendada :oops: :oops:
erik
Kas on originaal makk või mingi muu?
Antenn vajab võimendi toidet.
Selleks on maki taga juhe, mis maki sisselülitades lülitab omakorda sisse antenni võimendi, originaal makil on see kindlasti ühendatud.
Siin on ühendus pistik ja juhtmete värvid:
Valge juhe on võimendile.
Igaljuhul tasub kontrollida kas võimendi saab peale toite.
Maaryo
Makk ei ole originaal,kui auto sai ostetud,siis töötas kõik,võttis erinevaid kanaleid väga hästi!!!!! :P :P
Kus see võimendi täpselt asub---pagassis!!!
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
Vasakpoolse C-piilari katte all. Otsinguga leiab ka vastavaid teemasid.
suller550
Postitus Postitas suller550 »
mõõda kas võimendisse toide jõuab kui jah tasuks üle kontrollida antenni kaabli mõlemad otsad !
