TSI: Laepolstri riide vahetamine
Foorumi reeglid
Lauri_R
Postitus Postitas Lauri_R »
Kunagi sai proovitud E34-a peal, üritan protseduuri kirja panna, sest mitmeid kordi päritud seda.
vanematel BMW-l kohtab sageli seda, et laepolstri riie ripneb. See tuleneb sellest, et vahel olev liim on vananenud jms. Samas näeb tume riie laes lahedam välja. Seega on juba kaks põhjust järgnev töö ette võtta :D .
1. Selge on see, et polster tuleb maha võtta, autos on riide vahetamine üsna võimatu tegevus. Eemaldage piilarite katted, käepidemed, sirmid jms, mis takistab laepolstrit eemaldamast. E34-l sedaanil tirisin mina polstri tagumisest uksest välja, ettevaatlikult midagi lõhkumata.
2. Nüüd tuleb vana riie ära tõmmata. Õnneks tuleb see suhteliselt lihtsalt ning ühes tükis. Avaneb järgmine pilt:
See pruunikas ollus on vana liim, mis tuleb maha kraapida. Mina sain edukalt hakkama plastist pahtlilabidaga, aga räägitakse et edukalt saab ka vee ja harjaga (iseasi kas on kohta kus veega pladistada).
Maha kraabituna:
3. Nüüd peaks teil uus riie olemas olema, et edasi minna. Samuti liim.
Riidesorte on maast laeni ja hinnad kõiguvad samamoodi. Valige endale sobiv vastavalt rahakotile, arvestades seda, et riie poleks liiga paks (villane) ega liiga õhuke ning natuke peaks kannatama venitamist. Võtke nt tükk originaal riiet kaasa, mille järgi võrrelda. Liimina on mugavaim kasutada sprayliimi (ehituspoest nt). Ise lisasin kumerustesse moment vedelliimi, et lohku ei jääks. Läbipaistev peaks olema ning suurtes kogustes ei soovita lisada (imbub läbi).
Vastavalt liimi kasutusjuhendile, määrige pind kokku. Võtke sõber appi ja asetage riie korraga ja varuga polstrile. Käite kätega kogu pinna üle, vajaduse lisage raskused peale ja jätke kuivama. Hiljem lõikate ülejäänud riide servadest ära (teatud osa jääb tihendi alla).
4. Polster autosse tagasi.
See, kas käepidemed, sirmid, piilarid jms ka mustaks teha, on juba maitse asi. Mina jätsin tolaeg need tegemata. Kõik tumedaks oleks tegelikult terviklikum. sirmide ja käepidemete jaoks saab kasutada tavalist matt musta sprayd. Piilarid ja aknalaua (sedaani puhul) saab teha nagu katusegagi.
Edu.
Lauri
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Re: DIY: laepolstri riide vahetamine
Postitus Postitas MargusA »
vääga kena töö!
Randofer
Postitus Postitas Randofer »
Küsimus, kas peegliga sirme saab ka mingi nipiga normaalselt värvida? :roll:
Tänud
When it doesn´t blow it sucks
Randofer kirjutas:Küsimus, kas peegliga sirme saab ka mingi nipiga normaalselt värvida? :roll:
Tänud
Maalriteip abiks äkki? Ise ilmselt läheneks asjale sellise nurga alt :cool:
ratteh
Postitus Postitas ratteh »
oho, see on päris hea variant! ;)
1,8l E46 coupé 12/1999
Randofer
coleybwoy kirjutas:
Tänud
Aga see sirm on sihuke pehme värv mõranema ei hakka või maha tulema
Lauri_R
On värvitud küll neid sirme, pidi hea jääma :)
bumps
Peamine sõiduk: Saab 9-5 2.0t 141kw
Postitus Postitas bumps »
Sama pole ka väga raske käepidemeid riidega katta. Ise sai tehtud ja tulemus oli ikka väga hea.
Lauri_R
bumps kirjutas:Sama pole ka väga raske käepidemeid riidega katta. Ise sai tehtud ja tulemus oli ikka väga hea.
neid on vast õigem õmmelda? Nahast oleks jube kihvt teha need :cool:
bumps
lauri91 kirjutas: neid on vast õigem õmmelda? Nahast oleks jube kihvt teha need :cool:
Ise panin esialgu liimiga peale ära ja hiljem tumedama sinise (jämeda) niidiga õmblesin seest poolt kokku. Jääb kindlam, kuna liim tuleks nii või teisti lahti lõpuks:)
Tulemus iseenestest jäi väga hea aga vaeva on omajagu.
Lauri_R
Tee siis pilti sellest :)
Ander
Peamine sõiduk: E70 4.8i
Postitus Postitas Ander »
Palju see materjali maksumus umbes on sellisel ettevõtmisel ?
Äkki keegi tahaks mingi tasu eest E36 coupel lae ja tagaaknalaua ära teha,kui leidub Tallinna kandis keegi siis ps.
E70 4.8i /// E93 335i
Aston
Peamine sõiduk: E60 525d
Postitus Postitas Aston »
Randofer kirjutas:Aga see sirm on sihuke pehme värv mõranema ei hakka või maha tulema
Selleks on vinüül sprei, mis ei jää kõva kihina vaid kannatab painutamist, mudimist, jms. :D
Ise ostsin Prisma`st värvi. Rooli naha võõpasin sellega üle, tulemus jäi väga hea. Iseasi, kuidas kulumist kannatab.
Randofer
Aston kirjutas:
Laepolstrit ja sirme vast nii hullult ei käperda kui rooli :lol:
Aga tänud, nüüd pilt selge mida otsima minna vaja
E.R.I.K
Postitus Postitas E.R.I.K »
kas keegi on vahetanud ka e28 laepolstrit?
Lauri_R
E.R.I.K kirjutas:kas keegi on vahetanud ka e28 laepolstrit?
Mis selles teistmoodi on?
E.R.I.K
vabandust ajasin e21 laega segamini.e28 jah põhimõtteliselt samasugune.
Randofer
sai ka oma auto lagi mustaks tehtud. Tööd on omajagu, vahepeal oli tunne et viskan asjad nurka, aga lõpphea kõikhea :lol:
massu
Peamine sõiduk: BMW 318TDS
Postitus Postitas massu »
Küsimus selline, et kas vana laeriide peale võib ka uue panna kui vana on ilusti kinni?
e36 318TDS Touring '95a. - White&Low
E46 318 '98a.
Randofer
ma ise peale vahetust mõtlesin selle peale, ma arvan et saab, muidu peab alt selle poroloni kihi ära kakkuma siis ei jää nii nagu originaalis :(
Lauri_R
massu kirjutas:Küsimus selline, et kas vana laeriide peale võib ka uue panna kui vana on ilusti kinni?
Kui õhuke riie panna siis peaks saama, sest paksu riide puhul vb ei mahu enam tihendite alla vms. Samuti lisakoormus orig riidele ja võib hakata ikkagi lahti kiskuma end.
Randofer kirjutas:ma ise peale vahetust mõtlesin selle peale, ma arvan et saab, muidu peab alt selle poroloni kihi ära kakkuma siis ei jää nii nagu originaalis :(
Porolonist on asi kaugel :D Orig riie on väga õhuke ja kui uus panna veidi paksem, siis teeb sama välja ;)
Randofer
mina ostsin Abakhanist riide, mingi kostüümi riie oli. 88.- meeter laius oli 1.30 või miskit sellist
riffF
Postitus Postitas riffF »
Nii, mul ammu see lae riie vahetatud ja võin ka sõna sekka õelda. Vana riide peale liimida ei saa, tuleb koos vana riidega maha, pole ulme vaid proovitud asi katuseluugil.Vanal riidel all mingi paari milline svammikiht vms ja see niiskust eriti ei kannata. Maha saab seda vana jama tõesti väga edukalt vee ja tugeva riideharjaga.
Heiki_L
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas Heiki_L »
kas e39 tuleb kusagilt uksest see laepolster välja või peab esiklaasi eest ära lööma :)
E39 530D 01
omandatud keremudelid : e28, e30, e34, e36, e39x3
Lauri_R
Heiki_L kirjutas:kas e39 tuleb kusagilt uksest see laepolster välja või peab esiklaasi eest ära lööma :)
Sisse ju läks, peab välja ka mahtuma :D
XxxX
Postitus Postitas XxxX »
Äkki ütleks keegi kust saaks osta normaalset sprayliimi, täna käisin abc ehituspoes ja öeldi, et nad ei tea sellisest asjast midagi.
Priit_H
Postitus Postitas Priit_H »
Noorest tehnikust vaata :P
E34 525i 91.a ; E38 730d individual 2000.a
Heiki_L
Würdi sprayliim on hea.
E39 530D 01
birgit123
Peamine sõiduk: BMW 530d xDrive 09/2018, BMW 318iS 09/1993
Postitus Postitas birgit123 »
Noore tehniku liim ei kõlba kuskile.
Mis hinnaga ja kust saab Würthi liimi?
Randofer
ma panin ka nooretehniku liimiga lõpu, alguses panin motip´i liimiga see püsib.
Ühesõnaga peab vist uuesti tegema ja korraliku liimiga.
Mis s****ti see uuesti :lol:
