				E36 328iA "müdin"
				Postitatud: 30.04.2010 21:47 12
				Postitas Syn
				Mure siis selles, et pealkirjas mainitud autol kostub salongi valin müdin (meenutab filmidest kuuldud kaugelt läheneva helikopteri häält). Müdina hakkab vastavalt auto kiirusele aina kiiremini käima. Kostma hakkab 40ne juures, siis nagu tõmbab vaiksemaks ja kuskil 70-80km/h on ikka päris vali. ja kui hoog maha pidurdada on seda kuulda kuni auto seismajäämiseni. Müdin ise tundub tulevat tagasillast ja sõidu ajal kätt taga istmele pannes oli tunda kerget vibratsiooni (see võis ka mudugi mu enda kujutlus võime juba olla).
Tean, et selle kirjelduse järgi keeruline midagi pakkuda, aga pole aega enne järgmise nädala lõppu autot kuskile viia ja mõtlesin, et äkki on keegi selleise murega kokkupuutunud ja oskab midagi soovitada.
Auto on 97 aasta väljalase.
Tänud vastajatele ette.
				Re: E36 328iA "müdin"
				Postitatud: 01.05.2010 07:06 09
				Postitas karmo
				rattapoldid lahti?
				Postitatud: 02.05.2010 17:15 01
				Postitas vagamobiil
				nonii,see on küll liiga müstiline
 ,mul on täpselt sama aasta auto ja samade teh.andmetega,täpselt sama probleemiga,mingi nädal tagasi hakkas .Ootaks ka siis vastuseid.(Rattad on ilusti kinni)
Võta kui up-i
				Postitatud: 02.05.2010 21:28 34
				Postitas Jaan_S
				Vaata kardaan üle
				Postitatud: 02.05.2010 22:20 37
				Postitas porku
				Julgeks ka gardaani pakkuda, vb ristid väsinud, või siis see tugilaager vms, tagaveoliste masinatega pole küll väga kokku puutunud aga ehitust juba natukene uuritud ja arvan, et kardaan on murelaps
				Postitatud: 07.05.2010 00:40 07
				Postitas Syn
				Minu autopuhul olid probleemiks ikkagi rattapoldid
 . Vasaku ratta omasid sai näpuga keerata. Eks tõprad on üritanud käppa pealepanna
				Postitatud: 08.05.2010 10:02 30
				Postitas husta
				Kuna siit käis läbi kardaan siis minul on ka mure. Asi siis selline et ükspäev vaatasin et kus kohast summuti vastu käib klõbises ja siis avastasin et tagasilla juurest keskelt on õline mis võib selle põhjus olla? Ootaks meeleldi nõuandeid.
				Postitatud: 08.05.2010 12:09 50
				Postitas ankruman85
				pakuks ka oma variandi . Mul olid läbi tagumised pidurikaitse plekid vms kuhu kinnituvad käsipiduri klotsid . Klotse kinni hoidvad vardakesed ja vedrud tegid hirmsat lärmi ,ketta ja pleki vahel .
