Autoks 1992 aasta 316. Selline avastus, et kui käivitada autot, siis käima minnes käib normaalsetel pööretel korraks, siis langeb mingi 500 pöörde peale (umbes sekundiks), ja kohe peale seda võtab normaalse tühikäigu. Edasiselt tühikäik ei kõigu ega midagi. Muid sümptomeid sellega ei kaasne. Ja seda värki teeb iga kord, kui autot käivitada.
See küll ei sega ega midagi, kuid lihtsalt tahaks teada, miks ta nii teeb, kuna see pole päris normaalne.
316i käivitamine
Re: 316i käivitamine
Vb, mingi küünla kala, aga ei julge midagi kindlat väita, sest isegi suht loll seliste asjade pealt.keltsik kirjutas:Autoks 1992 aasta 316. Selline avastus, et kui käivitada autot, siis käima minnes käib normaalsetel pööretel korraks, siis langeb mingi 500 pöörde peale (umbes sekundiks), ja kohe peale seda võtab normaalse tühikäigu. Edasiselt tühikäik ei kõigu ega midagi. Muid sümptomeid sellega ei kaasne. Ja seda värki teeb iga kord, kui autot käivitada.
Mitsul mul vähemalt oli kunagi kaks küünalt mineku äärel, siis tegi suht samamoodi, pöörded kukkusid alla peaaegu suri ära, siis aga lõi pöörded õigeks ja olid õiged kuni järgmise käivitamisega ja siis jälle sama lugu.
Vb ka mõel juhel mikro pragu sees.
Täna avastasin sellise nipi,. et kui süüte sisse keeran, siis litsun korraks gaasipedaali, ning siis alles käivitan. Tulemus see, et käivitub ilma pöördeid alla minemata. Äkki on variant et pentsupump ei löö piisavat survet üles algul?
Igatahes see jama on kestnud mingi 2 aastat ja pole ei paremaks ega halvemaks läinud.
Võibolla siis peabki see nii olema. Igatahes müstika
Ahjaa, küünlad on uued+ küünlajuhtmed. Ülevaatuselt sai puhtal läbi. Pentsukulu on normis.Kõik toimib.
Hea, et üldse töötab, mul pump võtab järgi, küünlad juhtmed korras ( Säde olemas. ) aga vot, käima enam ei lähekeltsik kirjutas:Täna avastasin sellise nipi,. et kui süüte sisse keeran, siis litsun korraks gaasipedaali, ning siis alles käivitan. Tulemus see, et käivitub ilma pöördeid alla minemata. Äkki on variant et pentsupump ei löö piisavat survet üles algul?
