E38 kütusepaagi sobivused
Küsimus selline.
Kas E38 ükskõik mis mudelile saab panna ükskõik mis mudeli paagi? Tean, et E32 saab, aga kas ka E38 saab? Ning kui saab, siis kas diisli- ja bensiinipaagid on ka omavahel vahetatavad?
Esivedu on lastele Nelikvedu on naistele Tagavedu on meestele
- ändi
- Peamine sõiduk: X3
Re: E38 kütusepaagi sobivused
ei ole kõik ühesugused.3 erinevat peaks olema.vaata e38sa klubi lehele,seal on paakide müügiteema
tel 529 0267
730d ex,728 ex, E39ex, E53 ex
Seda tean jah, et on olemas Diisli paak ja 2 bensiinipaaki. Aga küsimus selles, et kas need on vahetatavad omavahel? See diislipaak väga ei huvitagi, aga kas nt. 95L paak sobib 85L asemel ja vastupidi.
Kõik 85L bensiinipaagid on ühesugused ja sobivad erinevate mootoritega isendite alla!
- Hiis
- Peamine sõiduk: Bmw F02 730 ld
Sisu on teisugune siis see plastik jurakas kuhu kinnitub paagi sisene pump.
Froz3n
- Peamine sõiduk: Bmw 523i
Tervist , nägin siin postitust..
Tekkis küsimus,et kas 725 diisli paak sobib 728i-le , mida seal peaks ümber tegema või kas tasub üldse osta ?
Kiri PS või 56397741
Tänud
Ragnar !
Tänud
Ragnar !
paradiisivares
- Peamine sõiduk: GMC Yukon Denali
Bensuka 95 ja 85 liitrised paagid on omavahel vahetatavad, vitsad erinevad. Diislitel erinev paak.
there is no replacement for displacement
Froz3n
okei , diisli oma erinev...paradiisivares kirjutas:Bensuka 95 ja 85 liitrised paagid on omavahel vahetatavad, vitsad erinevad. Diislitel erinev paak.
aga kas bensukate omad ei lähe ? nagu 730i bensukas v 740i ?
paradiisivares
Bensukate paakidel ongi ainuke vahe see, kas 85 või 95 toopi.... nii on see 728, 730, 735, 740 ja vist on ka 750 äkki 85 toobise paagiga. ( ise pole küll sellist näinud.) Kui su autol on näit. 85 toobine paak, siis saab seda asendada ka 95 toobise paagiga, paagi vitsad on teistsugused...muud suurt vahet ei tohiks olla. 95 paaki pandi tavaliselt vist 750 ja vist ka IL mudelitele.
http://www.realoem.com/bmw/enUS/select? ... series=E38" onclick="window.open(this.href);return false;
Uuri ja võrdle ise neid mudelierinevusi.
