E 30'e elektrisüsteemis mõningad vead
Nimelt probleem järgmine, ei tööta soojendusmootor ja elektrilised peeglid Ei töötand juba eelmisel omanikul. Nimelt ei jõua millegipärast vool kapoti alt salongi. Kaitsmeid kontrollisin, tundusid terved. Soojendusmootor ise on töökorras, aga nii kulunud, et käib vastu õhu koda, see vist on põhjustanud millegi läbikärssamise. Tore oleks, kui kellelgi midagi mõistliku selle probleemi lahendamiseks öelda oleks.
Kakutud ära, puhastatud, proovitud ka teist lülitit, ei mõiganud:(jyri kirjutas:Elektripeeglil võib olla probleem lülitis. Tüüpviga vist. Võta lüliti lahti ning puhasta rajad ära. See ei ole raske
Igal ajal on olnud inimesi kes on oma seisundiga absoluutselt rahul ja kes selle tõttu on absoluutselt rahul ühiskonna seisundiga(Strugatski)
Nõrku kohti on rohkemgi. Näiteks ukse sisse mineva juhtmeskutti pistik ukseavas... Seda on aint pärast suht raske kokku saada...
Kui salongi vool ei jõua siis viga võib olla ka juhtmeskutis mis jookseb juhi istme kõrvalt pagasniku poole. Nimelt jookseb vool alguses tahapoole ning siis hargneb ja tuleb armatuuri poole tagasi. Lõika skutt lahti, selle sees on rohkem kui üks ühenduskoht, kus juhtmed on lihtsalt omavahel kokku joodetud. Aja jooksul võib selline ühendus saba anda. Enda autol oli sellest abi kui kadunud oli salongivalgus, raadiomälu, tahhomeeter, kell.
Sama probleem siis mul e28 peal... Eile võtsin ukes lahti ja ka kõik plostrid, nii kui lülitan sisse käib kärsakas ja ühesõnaga mingi lühis on siis kui ühendan kokku el.peeglite lüliti, kui võtan selle ära siis probleemi pole, kuid peegleid on paha käega regullida,
KUI KEEGI TEAB SIIS OLEKS TÄNULIK. ise ei viitsi enam kogu juhtmestiku läbi harutada, tahaks teada kuhu ja mida peaks ennem näppima, ise juba jamasin 4h ja ikka sama värak. Katsun lähipäevil osta uus lüliti ja siis veel proovida, aga iga info oleks +++
