Tervist,
Autoks on 325tds e36 ja sooviks osta turbot ja leidsin netist sellise lehekülje
http://www.xs-power.com/turbos-11.htm
, et kas oskate sellise lehe kohta midagi öelda? Turbo mis pildil iseenesest peaks sobima tegin ka väikest uurimistööd BR-turbost ja sealt sain ka vastuse et nr peaks sobima.
Turbost üldiselt, et miks ma arvan et turbo läbi on see, et turbo rõhk maanteel sõites on 0,1 bar ja vajutades üle 1,0 ei tule ja turbo on mul hetkel vardast põhja keeratud varem ei tulnud üle 0,8 bar autogauge-iga mõõtes.
Minu teada aga peaks olema rõhk maksimaalselt 1,2 bar. Lõdviku otsast ära võtsin siis piki lõtku nagu ei tundnud aga see eest ristilõtk oli lausa isegi kuulda ja no õline on ka seest, et kas keegi on enda korras turboga autol mõõtnud palju turbo rõhku annab?
Suured tänud.
325tds turbo
- azlka
- Peamine sõiduk: bmw e39 530d AT
Re: 325tds turbo
Hind on küll hea, üldiselt on nii et kui turbo laba päris vastu seina ei käi siis ta peaks veel töötama, aga lase kellelgi targemal ülevaadata, jutujärgi on raske öelda kas läbi. Kas ta sul suitseb ka ?
Re: 325tds turbo
Teine samasugune mootoriga auto on veel kodus mis liigub paremini ja võrdlesin neid siis omavahel ja loks oli tal suurem küll kui sellel mis paremini liigub. Sinist viskab ta mingil määral vähemalt külmast peast. Silindri surved on head ja õli ta ka ei söö õlivahetusest õlivahetusse pole probleemi. Kui panen õli min ja max vahele siis 15K km järel on miinimum alles vähemalt. Kahjuks teine auto hetkel tänava peal ei sõida seega ei saa turbo rõhkusi võrrelda. kui kellelgi on kasutatud turbo hea hinnaga pakkuda mis oleks korralik siis oleks ka see variant kõne all.
Re: 325tds turbo
helista sellele numbrile 5270453 , tal bemar varuosadeks müüa, käisin ka talt juppe ostmas mõned päevad tagasi, ning turbo oli veel tal täitsa olemas, ei usu, et ta väga suurt hinda küsib selle eest.
- djtsux
- Peamine sõiduk: bmw e-53
Re: 325tds turbo
Kui ostate endale Mitte originaal turbo siis RAUDSELT vahetage mootoris KETT ära.
kui peale panete on jah minek ülihea aga see piinab ketti ja ei ole vaja kaua oodata kui see otsad annab
ja siis on jamad majas...
bmw X-5 E-53
