probleem selles,et sai auto ülesse tõstetud ja siis hakkas kuskilt juhipoolse amordi ülevalt õli tilkuma ja kui alla lasin ei jäänud ka enam järgi,seal oli juba näha et oli ennm ka märg olnud.
tahaksin teada et mis seal võib viga olla kas seal on mingeid simmerlinge mida saab vahetada või kohe uut amorti vaja.
750 e38 taga amordi ülevalt tilgub õli
Re: 750 e38 taga amordi ülevalt tilgub õli
Panusta uuele amordile.
Ära osta omale kunagi esimest BMW-d, sest see ei jää viimaseks...!
E34 524td ATM, E39 525tds ATM, E53 3,0td ATM
tahaks ennem teada et äkki se käib lahti ja seal saab midagi vahetada mingit simmerlingi või midaig muidu amort ise töötab auto läheb jäigaks ja kõikl toimib aint õli peab juurde p+anema koguaeg tilgub päris usinalt.
Amordid lahti ei käi ja remonditavad ei ole. Sa uuri kõigepealt välja täpne lekke koht. Mitte, et "kuskilt amordi juurest lekib". Kui lekib amort-tuleb osta uus. Kui on leke kuskil mujal- oleneb kohast, kas saab parandada või ei saa.
Autosid igasuguseid. Nii suuri kui väikeseid.
zaga seda amorti pole vist kellelgi müüa jah:D
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Kui on tegemist nivoo-amordiga, siis arvesta uue ostmisel 9-12 tuhande kroonise väljaminekuga olenevalt müüjast.
