Jälle käes aeg, et "kaaskannatajate" käest nõu küsida.
Läks siis nahka üks pooltelg. Kuna uut peale esinduse kusagilt ei leidnud(kirjutasin mitmesse varuosapoodi, käisin mitmes poes kohal jne) ja seal on see sellise hinnaga, et lihtsalt ei kannata hetkel osta, siis sai romulast üks toodud.
Otsustasin enne alla kruvimist kummikatted ja määrde uue vastu vahetada, aga põrkasin probleemi otsa. Ei saa seda rattapoolset püsikiirusliigendit kuidagi kätte, et uus kumm vahele tõmmata. Vaatasin ka sellest BMW TIS asjandusest, ehk ei osanud korralikult otsida aga targemaks ei saanud. Seal öeldi lakooniliselt, et tõmba see jurakas otsast ära... tõmban mis ma tõmban, aga ei taha kuidagi tulla. bmwfans.info all pole ka liigend osadena näidatud, et kergendaks mõistatamist, kuidas seda kätte saada.
Lisaks küsiks, kuidas see püsikiirusliigend käe vahel tunduma peaks ringi ajades? Kas see pöörlemine peaks käega ringi ajades olema sujuv? Küsin, sest see romula oma nagu pidurdab kuidagi vahepeal. Imelik väike lõtk on ka sees, samas mitte nii suur kui minu vanal oli.
Ja kui keegi peaks sellist pooltelge veel otsima, siis lõpuks leidsin uued(vist taastatud) teljed acar.ee veebipoest 2800.- krooniga, 400.- midagi saab veel vana telje eest tagasi.
Edit:
Sain siis nüüd asja korda. Venitasin kummi reduktori poolt üle võlli peale. Uus pooltelg alla ja rahu maa peal.
Imelik oli see, et vanal ei olnud mitte kummikate puruks, vaid oli kuidagi sellest rattapoolsest püsikiirusliigendi metallkorpusest määrde välja visanud. Pole aega uurida olnud, mis seal sees toimub.
- Foorumi pealeht Tehniline 5. seeria
- Otsi
- Tänane kuupäev on 28.10.2026 09:49 26
- Kõik kellaajad on UTC+02:00
e39 525tds pooltelje kummikaitsete vahetus
Hüppa
- Üldine
- ↳ Üldine
- ↳ Üritused
- ↳ BMW sõidukid
- ↳ Foorumist
- ↳ In English
- Tehniline
- ↳ Üldine tehniline
- ↳ Multimeedia
- ↳ 1. ja 2. seeria
- ↳ 3. ja 4. seeria
- ↳ 5. seeria
- ↳ 6. seeria
- ↳ 7. seeria
- ↳ 8. seeria
- ↳ X seeria
- ↳ Z seeria
- ↳ M seeria
- ↳ i seeria
- ↳ TSI - Tee See Ise
- Ost/Müük/Vahetus
- ↳ Autod
- ↳ Ostuabi
- ↳ Teenused
- ↳ Multimeedia
- ↳ Varuosad
- ↳ Müük
- ↳ 3. seeria
- ↳ 5. seeria
- ↳ 7. seeria
- ↳ X seeria
- ↳ M seeria
- ↳ Muud seeriad
- ↳ Ost
- ↳ 3. seeria
- ↳ 5. seeria
- ↳ 7. seeria
- ↳ X seeria
- ↳ M seeria
- ↳ Muud seeriad
- ↳ Veljed ja rehvid
- ↳ Müük
- ↳ Ost
- ↳ Kalender 2012 tellimine
- ↳ Kalender 2013 konkurss
- ↳ Kalender 2013 tellimine - MÜÜK LÕPPENUD!
- ↳ MÜÜK - TEST
