mure e 34 esi sild koliseb ja ei saa aru milles viga
mure siis selline et sõidan 535i e 34-ga ja sillas pole ühtegi lõtku kui rattaid loksutada rooliotsad on kõik rooliotsad on uued aga kui sõidan suurematest aukudest läbi siis klobiseb mingi asi suht hullult ja kui pidurdada siis ka käib kolks mõistus on otsas ....nati kisub rooli ka paremale aga see võib olla kuna sillastend vaja teha peale amortide vahetust ...kes oskab aidada ja asjaliku nõu anda jube kopp on ees selles klobinast üritan ikka autot korras hoida ja nüüd juba mõned asjad vahetanud ilma asjata pole muutunud midagi
Re: mure e 34 esi sild koliseb ja ei saa aru milles viga
Kondid?
Ära osta omale kunagi esimest BMW-d, sest see ei jää viimaseks...!
E34 524td ATM, E39 525tds ATM, E53 3,0td ATM
Pinguta amordika mutrid igaks juhuks yle. Endal oli sama jama kunagi ja päris pikalt sai kolksu otsitud, enne kui vea leidsin.
BMW-le kindel
OK homme vaatan üle. tänxpikk66 kirjutas:Pinguta amordika mutrid igaks juhuks yle. Endal oli sama jama kunagi ja päris pikalt sai kolksu otsitud, enne kui vea leidsin.
kahtlane on see et pidurdusel lööb samas taktis nagu piduripedaaliga mängida ja kondid sai mingi aeg kunagi vahetatud ka. nüüd ongi plaan kui midagi muud ei leia ka kondid vahetada?vaikeboa kirjutas:Kondid?
Pidurdades mängivad sarniirid näiteks niimoodi...535i:) kirjutas:kahtlane on see et pidurdusel lööb samas taktis nagu piduripedaaliga mängida ja kondid sai mingi aeg kunagi vahetatud ka. nüüd ongi plaan kui midagi muud ei leia ka kondid vahetada?vaikeboa kirjutas:Kondid?
Kõik võimalik juba enamvähem pakutud, aga kui roolivibra lööb ka õrnalt sisse, võid vaadata paralleelvarda ka üle.
Pendelhoova puks kindlasti vaata üle!
kontrolli kas sillas on kõik detailid korralikult kinnitatud!
ise otsisin ka viga taga nagu loll, aga kolisemist põhjustas lahtine mutter..
2000 a. 320d, e46
Ega omalgi muidu ei avastanud kui ajasin heebli vahele ja loksutasin, tavaolukorras on ju stabika pinge peal.535i:) kirjutas: kahtlane on see et pidurdusel lööb samas taktis nagu piduripedaaliga mängida ja kondid sai mingi aeg kunagi vahetatud ka. nüüd ongi plaan kui midagi muud ei leia ka kondid vahetada?
see varras sai koos pendelhoovapuksiga ja rooliotsatega ära vahetatud aga jah lööb küll rooli ka selle kolinaga koos vibra, rattad nagu põrkaks all...yllar21 kirjutas:Kõik võimalik juba enamvähem pakutud, aga kui roolivibra lööb ka õrnalt sisse, võid vaadata paralleelvarda ka üle.
Kas amortide tugilaagrid ka vahetati koos amortidega?
tugilaagrid on vahetamata veel. kuidas neid kontrollida saaks?AndresS kirjutas:Kas amortide tugilaagrid ka vahetati koos amortidega?
Ma ei ole teemasse nii väga veel süvenenud, kuid ehk kuidagi ikka saab. Pädev veermikuspetsialist, tõstuk jms abiks.535i:) kirjutas:tugilaagrid on vahetamata veel. kuidas neid kontrollida saaks?
Küsisin selletõttu, et minu käes niivõrd-kuivõrd ajutiselt oleval E34-l on sama lugu. Kogu veermik on lahti käinud ja läbi loksutatud. Kõik vähegi kulunud jupid on vahetatud, k.a. amordid. Kuid agressiivsemalt pidurdades ja kiirendades käib kerge "nõks" ikkagi kuskilt eestpoolt läbi. Ainuke, mis vahetamata jäid, olid amordi tugilaagrid, sest need paistsid väidetavalt veel väga head. Aga muid ideid ka nagu enam pole...
Samas maksavad need laagrid uuematele V8-tele ca 1K/tk, seega huupi ei tormaks neid veel vahetama... Ootan ehk, kuni hakkab rohkem naksuma.
- Roland325
- Peamine sõiduk: BMW 650
Kui pidurdamisel käib kolks läbi siis on suure tõenäosusega sarniir(id) läbi. Kunagi enda ja ühe tuttava e34-l tegi samamoodi ja peale õõtsade vahetust vaikus majas.
Vot seda teooriat võin ka kinnitada, oli endalgi järsul pidurdamisel selline kolks ja just ühel poolel. Viga oligi täiesti lahtises ülemise õõtsahoova puksis. See vahetatud kadus ka probleem ja kolks.Roland325 kirjutas:Kui pidurdamisel käib kolks läbi siis on suure tõenäosusega sarniir(id) läbi. Kunagi enda ja ühe tuttava e34-l tegi samamoodi ja peale õõtsade vahetust vaikus majas.
ei tea jah täna nii palju vaatasin et mutrid poldid paistavad kinni.
ja proovisin et kui kapoti alt hoian sõrme amordi ülemise kinnituse suure mutri peal ja õõtsutan autot siis paremal pool käib nagu õrn mingi kolks aga vasakult ei käi...
auto ise nagu nati tuigub ka tee peal roolikarp sai korralik pandud et äkki tõesti siis sarniirid???kuigi lõtku seal tunda pole kui auto õhus (sarniirides)...
amrotide peal peaks olema mingid tugilaagri padjad ka huvitav mis teema nendega on kas võivad koliseda ka??
