Kas keegi oskab ölda mis õli diffrisse läheb?
- Leopold661
Re: Kas keegi oskab ölda mis õli diffrisse läheb?
ja ära sa jumalaeest mainimata jäta mis autoga on tegemist
Viimati muutis Leopold661, 12.04.2010 20:28 42, muudetud 1 kord kokku.
Audi A6 3.0tdi
kispun kirjutas:ootan vastust:P
Selleks ette nähtud õli
http://valvoline.com/products/consumer- ... -products/
Leopold661 kirjutas:ja ära sa jumalaeest mainimata jäta mis autoga on tegemist
noo ikka sõiduauto ja bemm
e34 525 tds T
- marek555
No milles siis küsimus, vastus väga lihtne:kispun kirjutas:noo ikka sõiduauto ja bemmLeopold661 kirjutas:ja ära sa jumalaeest mainimata jäta mis autoga on tegemist
sisse läheb see diffriõli, mis tehase poolt sinna ette nänud on.
noo autopoes öldi et automaatkasti õli võib kah panna kas peab paika
e34 525 tds T
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Tegelt kaa kullamees, kirjuta nüüd kenasti siia mis autoga täpselt tegu on, kas on taga LSD differ või lahtine. Sisse käib spetsiaalne diffri õli mida tehase ette on näinud, aga lambist ei hakka pakkuma ju, minu poolest võid sa oma sugulase soovituusel sinna kamazi minerala õli ka sisse kallata.kispun kirjutas:noo autopoes öldi et automaatkasti õli võib kah panna kas peab paika
noo automaailmas õldi et atm kastiõli läheb e34 1993 a. touring diisel manuaal lsd differ ei tohiks olla
e34 525 tds T
- Tauri_V
- Peamine sõiduk: BMW G21
Mina panin 91. aasta 525'te BP Energear Hypo 80W spets diffri õli sisse. See siis lahtise diffri õli.
BMW g21 320dx
Mine poodi, küsi difriõli, saa difriõli, maksa selle eest ja ole õnnelik.
/thread
/thread
Rev range is there to be used!
- TiitR
Uskuge mind...kiire sellekohane kõne (see pea tasuta veel
) UM-i ja oleks teema ammu ammendatult unustatud!
kui on ilma LSD-ta siis on Castrol SAF-XO, seda on mõtet otsida ainult Cellmark-st Akadeemia tee 47 vist oli, kui on LSD siis Castrol SAF-XJ, seda on paljudes autopoodides. Muu kraam ei pidavat sinna sobima tehase andmete järgi vähemalt, samas liitri hinne XO-l on midagi 300+ eeki. Niiet ise otsusta.
Hüpoidülekande õli GL-5 klassifikatsioonile vastav. Viskoossuse valid vastavalt kasutustemperatuurile, nt multiviskoossne 75W-90, mis on täissünt mitteLSD diffrile.
Mis puutub konkreetsetesse õlimarkidesse, siis BMW poolt heaks kiidetud õlide nimekiri on suhteliselt lühike. Castrol on soovitatud ja sobivad õlid ülal lahti seletatud.
Sõidurõõm
- mihkelr
- Peamine sõiduk: E36 328i
Tekkis ka mõte, et vahetaks diffris õli ära, sest **** teab millal seda viimati vahetatud on. Kahjuks pole õrna aimugi mis differ autol all (seda plekilipakat diffri küljes ei olnud) ja samuti ei tea mis õli sinna peaks panema. Autoks E36 328 touring automaatkastiga.
Kas vastab tõele, et tavalisele diffrile võib ka LSD diffri õli panna?
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
LSD diffri õli oli konkreetselt teistsuguse viskoossusega. Samas vabal maal võib igasuguseid asju teha.
