Abs tuli ja klotsi kulumisandur
vare271
Postitus Postitas vare271 »
Autoks 318is ja kui ostsin siis märkasin et abs ei tööta.Sai siin ykspäev spidoplokk välja võetud ja 12 pirni lisatud.Peale seda märkasin et ABS tuli põleb. Nii palju kui siit lugesin siis andur läbi, aga tahaks teada kui palju neid andureid on ja kus nad asuvad? Teine kysimus selline, et kui klotsi kulumisandur otsast ära lõigatud, kas siis ei peaks armatuuris klotsi tuli põlema?
randos
Re: Abs tuli ja klotsi kulumisandur
Postitus Postitas randos »
Andureid on igal rattal üks ja asuvad kohe ratta juures. Kui klotsi kulumisandur on läbilõigatud, siis peab hakkama armatuuriss ka vastav tuluke põlema, juhul kui anduri juhtmed ei ole omavahel kokku ühendatud.
vare271
No kulumisandureid on 2 , üks ees ja teine taga.ma nii põhjalikult pole seda vaadanud, et kas juhtmed koos.Aga ABS andureid on kui palju?
randos
Kulumisandureid ongi kaks, vasakul esimesel ja paremal tagumisel peaks olema. ABS andurid on igal rattal.
vare271
Ja kui üks abs andur läheb pekki, siis terve systeem ei tööta?
LauriTT
Postitus Postitas LauriTT »
Jah.
vare271
Ja kuidas ma kindlaks teen, et milline andur läbi? Ilma diagnostika minemata.
318I
Postitus Postitas 318I »
Testriga saad mõõta ka,võtad pistiku lahti ja mõõda takistust.Korras andur peab olima 0.9-1.4 kilo oomi :D
Ja kui sul on kolme otsaga pistik siis mõõda nr1 ja nr2 seal on nr peal.Nr 3 kolme all on lihsalt pandud lisa mass.
warum
Postitus Postitas warum »
kas on võimalik,et 91aastae36-l polegi absi?ei hakka uut teemat tegema
marek555
Peamine sõiduk: BMW 535d F10
Postitus Postitas marek555 »
warum kirjutas:kas on võimalik,et 91aastae36-l polegi absi?ei hakka uut teemat tegema
Esimesel paaril aastal oli tõesti vist tegemist lisavarustusega. Kuid ilma ABS-ita peak ikkagi suht haruldus olema.
LauriTT
Mul on ilma ABSita E36 316i :cool:
Renku
Peamine sõiduk: A6 quattro
Postitus Postitas Renku »
võin eksida aga minu teada abs pidur toimib ainult esiratastel juhul kui ees ketas ja taga trummel..ise pole abs´i viimased paar aastat kasutand kuna pole viitsind korda teha :D kui lamp armatuuris põlema hakkas keerasin pirni välja ja rahu mõisas :) saab hakkama kuigi talvel oleks vaja küll..eriti kui viimast talve arvesse võtta :cool:
=||= 0000
randos
ABS andutrid ka trumliga pidurites, seega ikka kõik neli peaks ABS´i all olema.
318I
Renku kirjutas:võin eksida aga minu teada abs pidur toimib ainult esiratastel juhul kui ees ketas ja taga trummel..ise pole abs´i viimased paar aastat kasutand kuna pole viitsind korda teha :D kui lamp armatuuris põlema hakkas keerasin pirni välja ja rahu mõisas :) saab hakkama kuigi talvel oleks vaja küll..eriti kui viimast talve arvesse võtta :cool:
Minu autol on trummlid taga, aga abs on kõigil neljal :D
djtsux
Peamine sõiduk: bmw e-53
Postitus Postitas djtsux »
:D Oli ka läbi andus maksis see 1150 eeku Valdeku juures
juhtmeid saab jah testeri abil vaadata lihtsam diagnost teha saad täpselt teada kas andur või asi milleski muus
Andureid on 4 tk ja asuvad ees kui võtad keskelt suure poldi lahti :D 46 padruniga ja saad sealt kätte rattalaagri koos kinnitusega kus velg kinni käib ja selle taga on abi andur ,kuid kui seda vahetada siis saab ka teiselt poolt lahti 99% on kinni see roostetanud ja väikse kruviga kinni.
Kulumisandur läheks puruks kui klotsid kulunud on või siis saab kivi :D
bmw X-5 E-53
