34. leht 717-st
Postitatud: 17.03.2011 18:36 33
Postitas harz
oskab keegi öelda siduriketta mõõte (paksust?) e39 540
mis on üldpaksus ja kui paksud on katted eraldi (on erinevust pooltel?)
Postitatud: 17.03.2011 22:26 21
Postitas Donald
Kas E38-le soft close uksed ka saadaval on? (nagu pagasnikuluuk)
Postitatud: 18.03.2011 17:30 53
Postitas qzx
kust ma saan teada mis õli mu e34 difrisse läheb ja automaat kotti ? Suvalised õlid mis kasti mõeldud, või neil ka mingi kindel viskoosus vms...
Postitatud: 18.03.2011 18:54 56
Postitas joffe
Mis tähendab "automaat kotti "? :? On ehk uus väljend, mida mina vana kooli mehena pole veel selgeks saanud? :|
Postitatud: 18.03.2011 19:23 20
Postitas qzx
automaatkäigukast :D käimakott jne.. pole kuulnud ?
Postitatud: 18.03.2011 21:13 28
Postitas joffe
qzx kirjutas:automaatkäigukast :D käimakott jne.. pole kuulnud ?
Pole varem kuulnud ja isiklikult olen vastu sellise väljendi kasutamisele! :? Rõhutan- see on minu isiklik arvamus! :|
Postitatud: 19.03.2011 22:22 28
Postitas aQ-
Kust leida selliseid e36 tagaklaasi kumminurki?
Postitatud: 19.03.2011 22:33 26
Postitas Donald
Mine tõmba teise samasuguse küljes ära.
Või telli UM-ist, ei usu, et need kallid on.
Postitatud: 19.03.2011 22:36 54
Postitas aQ-
Tootekoodi oskab keegi öelda? Ise otsides ei leidnud :oops:
Postitatud: 19.03.2011 22:39 30
Postitas RK1.0
Kas mitte neid eraldi ei olegi olemas, st kogu klaasi äärne liist on ühes tükis ning lihtsalt see nurk on väsinud, ära surnud. Lahenduseks kogu uus liist Um-st.
Postitatud: 19.03.2011 22:48 14
Postitas aQ-
RK1.0 kirjutas:Kas mitte neid eraldi ei olegi olemas, st kogu klaasi äärne liist on ühes tükis ning lihtsalt see nurk on väsinud, ära surnud. Lahenduseks kogu uus liist Um-st.
Selge, uurin UM-ist.
Postitatud: 19.03.2011 22:53 18
Postitas RK1.0
Siin teemas info selle liistu kohta. http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... #p14391494
Postitatud: 21.03.2011 23:42 36
Postitas Martin
Terv, oleks vaja vahetada 325TDSil õli ja hetkel seal sees mingi Valvoline möks. Keegi rääkis, et tuleb kindlasti sama õli edasi panna kuid mina tahaks panna Castroli 5W40 õli. Kas nii võib? Kui jah, siis kas keegi oskab mind suunata kuhugi, kust seda õli 5L võimalikult soodsalt soetada saaks? Kui palju õli sinna mootorisse üldse läheb?
Postitatud: 22.03.2011 01:46 44
Postitas topfuel
Kui sa vana õli välja lased, siis mis vahet sel on mis uue õli sa sinna paned? Vanale õlile natuke juurde pannes peab sama õli peale kallama
Postitatud: 22.03.2011 01:49 44
Postitas Mürka
topfuel kirjutas:Vanale õlile natuke juurde pannes peab sama õli peale kallama
Ei pea.
Postitatud: 22.03.2011 02:22 04
Postitas Aston
Mürka kirjutas:
Ei pea.
Kuid soovitatav oleks, sest osad õlid tõmbavad omavahel reageerides "klimpi".
Postitatud: 22.03.2011 03:15 54
Postitas topfuel
Täpselt
Postitatud: 22.03.2011 09:17 07
Postitas Martin
topfuel kirjutas:Kui sa vana õli välja lased, siis mis vahet sel on mis uue õli sa sinna paned? Vanale õlile natuke juurde pannes peab sama õli peale kallama
Kuskilt kuulsin, et enne tuleks mootoripesu teha aga ju siis mitte.
Postitatud: 22.03.2011 09:48 04
Postitas dessu
Kui sa lähed poolsünteetiliselt täissünteetilisele üle siis on vaja teha aga muidu mitte
Postitatud: 22.03.2011 15:37 01
Postitas onuwoody
Kes laenaks Tartu kandis e36 kliima siili?
Salongi õhku ei tule, siil välja võetud ja tahaks proovida, kas töötava siiliga hakkab süsteem tööle või viga mujal.
Postitatud: 22.03.2011 17:45 43
Postitas vaikeboa
Martin kirjutas:Terv, oleks vaja vahetada 325TDSil õli ja hetkel seal sees mingi Valvoline möks. Keegi rääkis, et tuleb kindlasti sama õli edasi panna kuid mina tahaks panna Castroli 5W40 õli. Kas nii võib? Kui jah, siis kas keegi oskab mind suunata kuhugi, kust seda õli 5L võimalikult soodsalt soetada saaks? Kui palju õli sinna mootorisse üldse läheb?
Kui vana õli oli mineraal siis enne õlivahetust poolsünteetilisele õlile oleks soovitav lisada pesuainet ja alles siis vana õli välja ja uus sisse. Kui pesuainega ei taha jantida siis võib ka nii, et vana õli välja ja uus õli, poolsünteetiline, sisse. Mineraalõlilt kohe täissünteetilisele õlile üle minna ilma mootori sisepesuta ei soovitata.
Postitatud: 22.03.2011 20:43 59
Postitas rt23
Aston kirjutas:
Mürka kirjutas:
Ei pea.
Mootoriõlid omavahel segunedes ei tõmbu ükski klimpi. Erineva viskoolsusega õlisid ei ole mõtet segada. Ei viitsi siia infot ümber lüüa aga kel huvi siis toksigu googlesse "Mihkel Naams" ja uurige temapoolt kirjutatut.
Postitatud: 22.03.2011 20:45 07
Postitas agoy
e36 käigukangi juurest leidsin sellised kolm pistikut. oskab keegi öelda, millega tegemist?(pildid väga kehvad, kuna nüüd kasutan väga kehva kaameraga mobiili)
pilt 1
pilt 2
Postitatud: 22.03.2011 21:01 19
Postitas Snader
Kaks tunduvad olema Obc pistikud( suuremad must ja valge) väiksem tundub olema mõne pirni valgustus.
Postitatud: 22.03.2011 21:06 23
Postitas agoy
ei usu et obc. mustal liiga jämedad augud..obcl peaks olema peened jutmeotsad. Valgest küll väga kehva pilt saanud kahjuks, seal on peenemad augud.
need peaks obc omad olema
netist leitud pilt
Postitatud: 23.03.2011 13:03 26
Postitas captjones1
kui keerukaks/kulukaks läheks mootorivahetus 1.9-lt 3.0d v 4.4 bensuka vastu?
Postitatud: 23.03.2011 14:34 04
Postitas erx37
Oskab keegi öelda, millega tegemist? Servomootorid? Alumine kipub oma korpuse seest välja kukkuma.
E.
Postitatud: 23.03.2011 15:12 31
Postitas Veljo_V
Ehk on tegu kliima/soojenduse elektriliset kalppidega!
Postitatud: 23.03.2011 16:24 02
Postitas raimo_r
captjones1 kirjutas:kui keerukaks/kulukaks läheks mootorivahetus 1.9-lt 3.0d v 4.4 bensuka vastu?
e46 puhul?
kui tahad diislit, siis lihtsam praegune maha müüa ja 330d osta. kui tahad 4.4 panna, siis pole vahet milline toorikuks võtta ehk 318/320 sobib küll.
Postitatud: 23.03.2011 19:53 00
Postitas keeRISTOrm
Mis kaugusel auto ninast peaksid E34 lähitulede poolikud rööpküliku kujutised ühtima (näiteks seinal)?
