328. leht 718-st
Postitatud: 26.04.2015 12:10 36
Postitas arnis
kardaan kirjutas:Sai e28 ventilaator koos viscoga välja vahetatud e34 omade vastu. Võib sellega kaasneda mingeid jamasi või võib rahus edasi lasta? Ventilaatorid samade mõõtudega.
Kui tegu on E34 originaalviskoga (vahepeal ei ole välja vahetatud), siis on see tuksis.
Viskod ei ela aastakümneid.
Postitatud: 26.04.2015 12:42 52
Postitas arnis
Umbes 5% E39-tel on kas veepumba või visko enda laagerdus tölladi-tilladi.
Kujutagem ette E34-te
Postitatud: 26.04.2015 12:45 32
Postitas markedmen
Nii, tulen nüüd tagasi oma probleemiga. Talvel oli vahel harva probleemiks see, et auto keeldus kiirendamast. Esimesed paar minutit sõitu võisid pedaali põrandasse suruda ning auto kiirendamist oleks võinud minutites lugeda. Kuna see probeem tekkis talve jooksul 2-3 korda ning nüüd mitu kuud endast märku ei andnud, olin selle juba vaikselt ära unustanud. Nüüd eile tuli asi aga miljon korda hullemini tagasi.
Alustan siis täiesti otsast:
Autot tööle pannes ei läinud masin üldse tööle. Mootor vedas ringi kuid tööle ei läinud. iDrive-i lõi kirja "Fuel pump fault". Ootasin mõnikümmend sekundit ja keerasin uuesti, siis läks ilusti tööle. Sõitsin oma asju ajama ning mingeid probleeme enam ei esinenud. Mõne tunni pärast uuesti sõitma minnes läks masin jälle ilusti tööle, kuid poolel teel koju kadus jõud täiesti ära. Pedaal põhjas, pöörded veidi üle 3500 kuid auto lihtsalt keeldus normaalselt liikumast. Täna proovides sama jama, auto ei liigu enam üldse. Netis veidikene uurides olen aru saanud, et vist Limp mode-is. Enamustel probleemiks DPF, mis täis, kuid ma ise mõtlen, et kas asi saab olla selles samas kütusepumbas? Kui pump kustumas, kas see viskaks ka auto Limp Mode-i? Eks tuleb ta nüüd kusagile veakoodide lugemisse vedada, kuid mõtlesin siin ennem veidi maad uurida.
Postitatud: 26.04.2015 13:36 04
Postitas arnis
No võib olla nii paagipump. Või isegi reostus küttesüsteemis, sh küttefilter.
Kas töötemperatuuri kontroll varjatud menüüs on palju palutud?
Eriti kui on korduvalt selgitatud, kuidas seda vaadata.
Tee seda kodus, enne kui diagnoosima auto viid. Kuid vaevalt DPF probleemiks seekord.
Postitatud: 26.04.2015 15:29 39
Postitas kardaan
m2x kirjutas:kardaan kirjutas:Sai e28 ventilaator koos viscoga välja vahetatud e34 omade vastu. Võib sellega kaasneda mingeid jamasi või võib rahus edasi lasta? Ventilaatorid samade mõõtudega.
Natuke sõltub mootorist- laias laastus 1.8-2.5, 2.8 ja 3.5 M20,M30, M40, M43 ja M50 (vist M52 ka) viscod on sama koodiga. Niiet kui E34 pealt tuli millegi eelnimetatu sisse mahtuva pealt, siis ole mureta
e28 on m20b20 ja e34 on m50b25. Viscod neil peale vaadates erinevad küll ja e28 oma tundus isegi natuke raskem. Asi oli lihtsalt selles, et tühikäigul kuumenes üle varem ja nüüd e34 omaga on asi lahendatud. Kuskile vasta ta ei käi ja istub samamoodi nagu originaal
Postitatud: 26.04.2015 15:38 07
Postitas seppkristo
Kellelgi Tallinnas on laenata tõmmitsat rooliotsade jaoks?
Midagi taolist
http://www.autoladu.ee/tooristad/1272" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 26.04.2015 15:43 46
Postitas J_V
Rooliotsade vahetamiseks pole tõmmitsat vaja.
Postitatud: 26.04.2015 16:00 31
Postitas m2x
kardaan kirjutas:m2x kirjutas:kardaan kirjutas:Sai e28 ventilaator koos viscoga välja vahetatud e34 omade vastu. Võib sellega kaasneda mingeid jamasi või võib rahus edasi lasta? Ventilaatorid samade mõõtudega.
Tehase koodi järgi kenasti sobivad. Nagu aga arnis välja tõi, siis kasutatud visco ei pruugi eriti kaua kesta, ise just enda oma vahetasin ära, kuna laagrijuppe hakkas juba tihendi vahelt irduma. Pole see 35€ ka mingi tea mis suur summa, kui arvestada et mul oleks võinud kogu vent piirajasse lastes kenasti radikas kinni istuda...
Kui sa aga ütlesid, et erinevad nägid välja, siis mine tea, vb ongi kunagist ära vahetatud juba.
Postitatud: 26.04.2015 20:01 13
Postitas vare271
Kiire küsimus automaat kasti kohta.M52B20 kast M50B20-le sobib? Bmwfans näitab M52 kasti koodi lõpus OH ja M50 LW.
Postitatud: 26.04.2015 20:36 48
Postitas vare271
Postitatud: 26.04.2015 20:57 52
Postitas strohher
Kas on võimalik vahetada 1999 a e39 4 kodaraga mf rool 3 kodaraga e39 mf rooli vastu nii, et kõik sobiks?
Postitatud: 26.04.2015 21:06 47
Postitas vare271
Kunagi 97.a. autol sai vahetatud ja hakkas toimima.
Postitatud: 26.04.2015 21:30 30
Postitas ooDDoo
strohher kirjutas:Kas on võimalik vahetada 1999 a e39 4 kodaraga mf rool 3 kodaraga e39 mf rooli vastu nii, et kõik sobiks?
3 eri tüüpi on 1- 09 /96
2-09/96-03/99
3 09/99-2004 aasta vahemik peab sama olema.
Postitatud: 26.04.2015 21:31 56
Postitas ooDDoo
Kuno_T kirjutas:
Kiirpilgul tundub, et sobivad, kuid alati on võimalikud nüansid,
olen e34 520-ile toppinud e36 m52 atm kasti. hakkas tööle ilma anomaaliateta.
Postitatud: 27.04.2015 14:35 52
Postitas kajakaz
Henri. kirjutas:uips99 kirjutas:Tere, kas on keegi oma autole paigaldanud Laki Autost pärit roolilati, nimelt seal müüaks Lenco latte, mis on nö tehase taastaud (st mitte põlveotsas).
Olen Laki Autost nii Elstocki kui Lenco tutikana ostnud. Esimene kestis 11 kuud, teine (Lenco) 3 aastat.
viewtopic.php?p=14822692#p14822692" onclick="window.open(this.href);return false;
Omal väga negatiivne kogemus Lenco lattidega, ei soovita aega raisata selle jamaga
Postitatud: 27.04.2015 15:26 29
Postitas Skalp
Järgnev küsimus tundub mulle mitte rumal vaid lausa loll... aga loll peab ka vahest olema
'98 e39 touring - kas võti peaks juhi ukse lukuaugus keerates luku nuppu ka füüsiliselt liigutama?
Kesklukk toimetab võtme nupust korralikult, lukuaugust keerates samamoodi, aga kui akujuhe maas, siis lukuaugus keerates ei liigu miski.
Postitatud: 27.04.2015 15:49 44
Postitas vare271
Skalp kirjutas:Järgnev küsimus tundub mulle mitte rumal vaid lausa loll... aga loll peab ka vahest olema
Peaks igast asendist liigutama.See ju luku mõte ongi.Lukk kas tahab määret saada või on keegi võtme ära vahetanud.
Postitatud: 27.04.2015 20:07 29
Postitas ooDDoo
keera rohkem 45 kraadi on vaja keerata.
Postitatud: 28.04.2015 08:17 30
Postitas Skalp
Selge, aitäh
Katsun rohkem seda lukku logistada/väänata (tundega
) ja kui ei aita, eks peab siis uuesti aga põhjalikumalt lahti võtma.
Postitatud: 28.04.2015 08:55 14
Postitas m2x
Üks küsimus ka minul, vot kas ei oska googeldada või milles asi.. Elektripool pole kõige tugevam.
Nimelt- 94a 518i. Tahaks spidoploki välja vahetada (surnud pikslite remont ei andnud tulemusi enam). Nüüd küsimus- millised spidoplokid ja millistel tingimustel peale sobiksid? Enda mõte just see, et (kuna R4 E34 plokke on maru vähe saada, veel vähem korras pikslitega) kas r6 plokk sobib peale ja hakkab ka tahhot näitama kui vahetada ära coding plug? Või on seal rohkem kurjameid peidus, mida tuleb modida?
Tegemist on gen2/3 (ei teagi kumb) plokiga, see mis näitab läbisõitu spidorõnga sees "äralõigatud nurkadega poolkuus", coding plug on ploki taga, mitte juhtme otsas.
Tänud ette!
Mait
Postitatud: 28.04.2015 11:19 54
Postitas stenn
2007 a. tagaveolisel E60'l tekib maanteel sõites u. 110 km/h juures vibra. Aeglasemalt ja veel kiiremalt sõites kaob vibra ära. Mis võiks seda veel põhjustada, kui rattad välja jätta?
Äkki on neil mõni tüüpviga sellega seoses esinev? Kas kardaaniga seotud võib midagi olla? Võibolla kellelgi on sama sümptom varem esinenud. Hetkel küll ise kohe põhja alla vaadata ei saa, et äkki keegi teab midagi ette pakkuda, mida võiks uurida.
Ette tänades,
Sten
Postitatud: 28.04.2015 11:38 38
Postitas StenV70
J_V kirjutas:Rooliotsade vahetamiseks pole tõmmitsat vaja.
Millest selline järeldus?
Igasuguse šarniiri kättesaamiseks võib tõmmitsat vaja minna. Eriti kui šarniir on koonuses.
stenn kirjutas:2007 a. tagaveolisel E60'l tekib maanteel sõites u. 110 km/h juures vibra.
Oled rattad välistanud juba?
Nende välistamine on kõige oodavam asi millest alustada.
Postitatud: 28.04.2015 11:44 25
Postitas e39tds
e39tds kirjutas:Üks rumal küsimus aga ehk kellelgi sama.
Kui uksed lahti teen ja autosse istun siis nagu midagi armatuuris piniseb, sõites seda nii palju tähele ei pane. Kas võib olla kliimasiilist?
Lp. Gert
Postitatud: 28.04.2015 11:58 34
Postitas mctimps
Tere,
kaks muret e46 1999 87kw sedaan.
1. Kui auto külma mootoriga käima panna, käib ilusti vaikselt. Kui aga temperatuur tõuseb nii umbes näidiku sinise osa lõppu, aga mootor "plärisema", justkui oleks summutis suur auk.
Salongis olles sellest aru ei saa, aga väljas on päris kole hääl.
Pöörete kõikumisi ega muid vigu rohkem ei ole täheldanud.
2. Auto tagaosas tekib õrn vibratsioon alates kiirusest 90, 110 on juba väga tugev värin ja kiiruse kasvades läheb aina hullemaks. Rehvides ja velgedes probleem ei ole!
Oskab ehk keegi pakkuda mida esimesena kontrollida.
Tänan
Postitatud: 28.04.2015 12:14 10
Postitas stenn
Nende välistamine on kõige oodavam asi millest alustada.[/quote]
100% muidugi hetkel väita ei saa, aga rehvid ja veljed mõlemad said alles hiljuti uued alla. Kohe kui nüüd aega saan, lasen üle vaadata. Ise lihtsalt seepärast usun, et viga on kuskil mujal.
Postitatud: 28.04.2015 18:50 18
Postitas rynno300
Tere,
Kas M50 2,5 Vanose ja mitte vanose kaanetihendid on samad?
BMW fans näitab, et sama kaanetihend läheb mõlemale ja lisaks M52´le.
Postitatud: 29.04.2015 01:18 02
Postitas toivoku
rynno300 kirjutas:Tere,
jah plokikaane omad on samad.
Postitatud: 29.04.2015 03:52 56
Postitas iaanek
m2x kirjutas:... 94a 518i...kas r6 plokk sobib peale...
Ainuke variant on proovida 520 oma, see on ainuke "low" spido peale diisli. Sama põlvkond ehk siis sama värvi tagakorpusega nagu sul praegu on. Ja tingimata enda vana coding plugiga.
Ja kui miski ei klapi, saab neil kellasid omavahel ükshaaval vahetada.
Postitatud: 29.04.2015 09:30 29
Postitas m2x
Tänud, eks peab proovima. Tahtsingi just teada seda pigem, kuidas tahho pöörete näitamine toimib, et kui code plug ära vahetada, siis plokk ikka hakkab aru saama, et enam pole 6 pütti taga vaid 4.
Postitatud: 29.04.2015 10:02 05
Postitas Skalp
e39tds kirjutas:e39tds kirjutas:Üks rumal küsimus aga ehk kellelgi sama.
Lp. Gert
Võib küll olla kliimasiilist. Minul see vaikselt uriseb, kui auto pole unerežiimis.
