314. leht 717-st
Postitatud: 02.03.2015 10:57 17
Postitas Kelpz
crapss kirjutas:
Kelpz kirjutas:Ommik,
Kas tavalised udutuled lähevad e36 m-pakett esistangesse?
Lähevad ikka jap.
Tänud kiire vastuse eest ! :P
Postitatud: 02.03.2015 11:32 33
Postitas ladammm
Kus on see teema, kus sai e34 OBC IV kütusekulu korrigeerimise faktorit muuta? Sellest 750st veel alla poole ?
Postitatud: 02.03.2015 12:48 54
Postitas ee46
J_V kirjutas:Oleneb ledist, need millel takisti sisse ehitatud, need ei anna teadet.
Proovisin endale panna 4 erinevat led pirni parktuledesse (nii takistiga kui ka ilma) ning kõik hakkasid millegipärast veateadet kuvama. Mis talle küll ei meeldinud? :roll:
Postitatud: 02.03.2015 13:58 47
Postitas J_V
Mul parkides ja numbrituledes takistiga ledid, süüte sissekeeramisel korra viksab teadet, aga kaob ära kohe.
Otsi "can bus led" või "no error led"
Postitatud: 02.03.2015 20:02 32
Postitas sass730iA
tavaline pirn sinise küünelakiga üle :D ja ei mingit veateadet
Postitatud: 02.03.2015 20:51 51
Postitas Chris.S
Kuidas touringu kroom aknaliistud ära käivad.e39
Postitatud: 02.03.2015 21:23 12
Postitas ee46
sass730iA kirjutas:tavaline pirn sinise küünelakiga üle :D ja ei mingit veateadet
Küünelaki peale ei suutnud tulla, kuid hetkel on sarnane lahendus siiski - sinine "mütsike" tavalisele pirnile sai peale soetatud. :) Aga värvitoon ei ole ikka päris päris see õige..pigem muutub lillakaks hoopis.
Aga seda takistiga ledi tasub isegi proovida, äkki siis oodates kustub minulgi veateade ära. Tänud vastamast. ;)
Postitatud: 02.03.2015 21:49 33
Postitas arnis
etachris kirjutas:Kuidas touringu kroom aknaliistud ära käivad.e39
Alumisi tõmmataks, ülemised tihendi all vastus.
Postitatud: 02.03.2015 21:56 00
Postitas Chris.S
arnis kirjutas:
Saab ikka tervelt kätte?
Postitatud: 02.03.2015 22:04 42
Postitas arnis
Kui ettevaatlikult teed ja kasutad käepäraseid vahendeid õigesti
(pahtlilabidas, riidetükk, puutükk vms) siis saab.
Ülevalt võid mõne klambri ära lõhkuda, aga neid saab kergelt sebida
prügihunnikust.
Postitatud: 02.03.2015 22:33 21
Postitas Rando.
arnis kirjutas:Kui ettevaatlikult teed ja kasutad käepäraseid vahendeid õigesti
prügihunnikust.
Ma lõhkusin enda omal kõik ära. Prügihunnikust uusi ei leidnud :D
Postitatud: 02.03.2015 22:36 18
Postitas arnis
Võib-olla sinul olid nad juba ühe korra kasutatud.
Neid saab tavaliste näpitsatega veidi kokku pigistada.
Ainult nii palju et liist ära tuleks. Reaalselt vaja ainult
paarkümmend kraadi painutada. Kui ettevaatlikult teha,
ei lähe mitte ükski katki, esimesel korral.
Postitatud: 02.03.2015 23:16 54
Postitas e39tds
Ega kellelgi leidu autodatat? Hea oleks kui postitaks kas siia lingi kust saab tõmmata või saadaks PSi.
Ettetänades Gert
Postitatud: 02.03.2015 23:49 37
Postitas S1lv3r
Keijo94 kirjutas:Kas 2001a E46 näitab veateadet või mitte, kui paigaldada udutuledesse näiteks LED pirnid?
Ei näita udutuled veateadet e46´l.
Postitatud: 03.03.2015 10:26 57
Postitas TambetB
Tere!
Soov teada E46 difrite kohta. Endal 2.0 bensiin, manuaal.
Kui suured on muutused mootori pööretel ja muus auto töös, kui selle asemele läheks 1,9 bensiin, manuaali differ.
Millised difrid olekss veel sobivad minu autole, juhul kui originaali saada pole?
Tänan.
Postitatud: 03.03.2015 12:20 27
Postitas Karl_T
Autoks e39
Pliidinuppudega nö "kliimaploki" asemele paigaldatud nuppudega variant.
Vana plokiga vahest töötas, vahest mitte, uuega ehk siis selle nuppudega variandiga samuti süsteem toimis , nüüdeks enam plokil pilti ees pole kuid valgustus töötab. Kust viga otsida?
Postitatud: 03.03.2015 12:32 01
Postitas Rando.
arnis kirjutas:Võib-olla sinul olid nad juba ühe korra kasutatud.
Võisid tõesti olla kasutatud sest kroom liistud olid mustaks värvitud ja kuna värv sealt koorus siis said originaal mustad asemele ostetud ja ükskõik kuidas ma ka ei proovinud , lõhkusin kõik ära. Lahti tehes ei murdunudki paljud ära aga tagasi painutades murdusid viimsedki. 2 kuud juba ilma liistudeta sõitnud sest pole aega olnud uusi miretseda.
Re: rubriik
Postitatud: 03.03.2015 14:04 21
Postitas Chris.S
Rando. kirjutas:
Uste omad veel küljes, teised kõik käes.
Tihendid tulevad lihtsalt ära? Mingi plastik kruvi on esimestel
EDIT: Sain ilusti kätte, mõtlesin et teen diy kah, aga liiga lihtne minu meelest ( kõik kinnitused asjad terved )
Nüüd küsimus.
E39, 255/45/18 tagumised rehvid kuhugi vastu ei hakka käima ?
235/45/18 ette oleks norm ?
Postitatud: 03.03.2015 16:38 43
Postitas pikk66
etachris kirjutas:E39, 255/45/18 tagumised rehvid kuhugi vastu ei hakka käima ?
Laiuse poolest vastu käima ei hakka, kui velje offset ikka viiesele sobilik (ET 18-20). küll tekitab kõrgus kysimusi. 255 laiusega profiiliks pigem 35 või max 40 Samas kui ees profiil 45 235 laiadel, siis taha profiil 40 oleks sobiv. Ise läheks ikkagi seda teed, et ette 235/40 ja taha 255/35.
Postitatud: 03.03.2015 17:03 59
Postitas Chris.S
pikk66 kirjutas:
45 kõrgusega tagumised kohe saada korralikud, praegu ees 235/40 taga 245/40, taga ikka minumeelest maru stretch 9,5 veljepeal
Postitatud: 03.03.2015 18:46 53
Postitas Martin1
255/45/18 liiga kõrge E39 jaoks.. 255/35 minuarust.
Postitatud: 03.03.2015 19:14 41
Postitas TambetB
TambetB kirjutas:Tere!
Tänan.
Postitatud: 03.03.2015 21:49 54
Postitas ee46
J_V kirjutas:Mul parkides ja numbrituledes takistiga ledid, süüte sissekeeramisel korra viksab teadet, aga kaob ära kohe.
Nii, proovisin taaskord led-e nii takistiga kui ilma, kuid mul on vastupidi - algul veateade ei põle, hiljem (u 5 sek) hakkab põlema. :roll:
Postitatud: 04.03.2015 12:55 12
Postitas mpace
M57 3,0d mootoril kui sisselaske klapid läbi käivad siis kui suur on kellelgi kahju olnud (klapid kõverad, silinder rikutud) ?
Postitatud: 04.03.2015 14:21 42
Postitas ladammm
ladammm kirjutas:Kus on see teema, kus sai e34 OBC IV kütusekulu korrigeerimise faktorit muuta? Sellest 750st veel alla poole ?
Oskab keegi öelda?
Postitatud: 04.03.2015 16:08 09
Postitas Marek_R
ladammm kirjutas:
Oskab keegi öelda?
http://toivoku.planet.ee/OBC.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; lk 6. Mõtlete seda ?
Postitatud: 04.03.2015 17:58 11
Postitas mekket
Kuidas saab e46 sedaanil tagumisi ukseklaase kätte? Tervelt muidugi. Niipalju tean, et tuleb võtta polster maha ja aknatõstuki küljest klaas lahti aga kuidas siis edasi toimida, mis nipiga ta sealt siinide vahelt välja tuleb? Arvatavasti on muudel bmwdel sarnane süsteem seega jagage tarkusi :D
Postitatud: 04.03.2015 18:13 45
Postitas arnis
Lased klaasi alla, tõmbad välja tihendi (siinid ja ülemine osa kuhu klaas satub sulgemisel)
ja siis mahub see välja tõsta.
Postitatud: 04.03.2015 19:08 36
Postitas WrcRace
Tervist! Ostsin täna siis angel eyed omale ja panin külge toimis ilusti ja siis natuke aega hiljem vaatasin et mölemast tulest üks angel põleb örnalt! Milles probleem võib olla ?
Postitatud: 04.03.2015 23:00 37
Postitas mikuuu
Tervist.
Küsimus siis fl e39 kohta. Nimelt kui tagurpidi käik sisse panna siis kerib parem peegel ennast alla, külgboksi jaoks ? Igaljuhul kuna väga külgbokse ei satu tegema ja enamasti on niisama tagurdamist siis on see suht häiriv.
Kas seda oleks võimalik kuidagi ümber kodeerida vms. Näiteks, et kui peegli asendi muutmise nupp on paremal siis kerib ennast alla kui tagurpidi käik sisse panna ning kui vasakul siis ei keri ?
