Raske aru saada su mõttelõngast
rubriik "rumal küsimus"
Re: rubriik "rumal küsimus"
mootori vahe on. Seda sa eelmises postituses isegi mainisid ju.
- sass730iA
- Peamine sõiduk: BMW E46 330d AT
realoem räägib, et vähemalt 4 erinevat tüüpi
- halogeen tuled
- xenon tuled
- bixenon tuled
- adapteeruvad tuled
- halogeen tuled
- xenon tuled
- bixenon tuled
E70 / CRV / W211 / JGC / E46 / E39 / B4 / E39 / E39 / Bora / E38 / E34 / E36 / E34
Küsimus ongi selles, kas vahe ainult mootoris ja kere pm sama?Tauri_J kirjutas:mootori vahe on. Seda sa eelmises postituses isegi mainisid ju.
- MartinH.
- Peamine sõiduk: e46 2.8ci
Kere sama ikka,stanged erinevad.
Okei.
Millisel margil on sama mudeli erinevatel mootoritel erinev kere?
Ok, see selge nüüd
. Aga milles tulenevad nimetused E60 jne (nagu Martini profiilis) ja kuidas neid viia kokku 5xx kujuga?
4M
4M
- Martin1
- Peamine sõiduk: F31
e60 on kere nimetus. Aastatel 1995-2003 toodeti E39 kere nimetusega 5seeriat, seejärel tuli sinu soovitud E60 kere, mis on kuni 2010aastani, sellest edasi kuni tänaseni on F10. (F10 ja E60 on sedaanid, F11 ja E61 universaalid. vanematel bemmidel nagu E39 ei eristatud universaali ja sedaani kerenimetus).
Tekkis rumal küsimus universaalkerega E46 kohta. Kas viga on minu autos või BMW tagumine luuk ei peagi avanema amortide abil ? Iga kord lahti tehes tuleb luuk ise käsitsi üles tõmmata. Amorte olen juba korduvalt vahetanud ja sellest abi pole olnud. Luuki lahti on suutnud kõik hoida probleemideta.
Lihtsalt huvitab, et kuidas teistel see toimib ? Kas viga on minu autos või ongi see nii mõeldud ?
Hakkan juba vaikselt taipama. Kuidagi väga keeruline ja palju nimetusi ühe auto kohta
. Nüüd veel selline vähem tähtis küsimus - mille järgi seeriad jaotatakse? Vähemalt sobivad mu küsimused teema pealkirjaga kokku
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
BMW on läinud seda teed, et luuk tuleb käega tõsta üle teatud punkti (vast 1/3) ja edasi läheb ise.Siim_L kirjutas:Tekkis rumal küsimus universaalkerega E46 kohta. Kas viga on minu autos või BMW tagumine luuk ei peagi avanema amortide abil ? Iga kord lahti tehes tuleb luuk ise käsitsi üles tõmmata. Amorte olen juba korduvalt vahetanud ja sellest abi pole olnud. Luuki lahti on suutnud kõik hoida probleemideta.
Et luuk sulgeda, on vaja luuk tuua sellest punktist veidi alla või veidi suurema hooga poolele teele
(eesmärk on mitte määrida kätt katsudes luuki väljaspoolt. Seespool on käepide, mis toimib ideaalselt).
Olen jah näinud mõnd mersut, millel sedaaniluuk peale nupule vajutamist põmaki lahti tuleb.
Küll neid vastu pead saajaid ja vastu seina tagumisi juhtub.
http://en.wikipedia.org/wiki/Template:BMW_cars" onclick="window.open(this.href);return false;mille järgi seeriad jaotatakse?
Vajutades vasakul pool olevale grupile on antud selgitusi.
Inglise keeles küll jah. Midagi võibolla saab ka eesti keeles juba.
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Eesti BMW Klubi kodulehekülge oled sirvinud?Nananass kirjutas:Nüüd veel selline vähem tähtis küsimus - mille järgi seeriad jaotatakse?
http://www.bmwclub.ee/et/bmw/ajalugu" onclick="window.open(this.href);return false;
Seal on 'seeriate tulek' lausa eraldi välja toodud.
- sass730iA
to Siim_L
e39l oli mul erinevad variandid, üks mis elektrilise mootoriga avanes täielikult puldi või salongi nupust, teine, mis ilma el.mootorita puldi nupust tegi vaid luku lahti, kuid avada lõpuni tuli ikka käsitsi
arvan, et ka e46 puhul peaks sama loogika olema, kuid realoemis ei leidnud hüdraulikat tagaluugile
Kas keegi oskab mind suunata foorumlaseni, kes on E39 manuaalsed ismted elektriliste vastu vahetanud?
- MartinH.
Kasutaja Günther on ilmselt tegelane kes oma autodel kõik ümber teeb,ehk tasub temalt uurida
Ei see on arusaadav ja ei eeldanudki, et luuk peaks toimima nagu elektriline. Lihtsalt paljudel uuena oluliselt odavamatel universaalkerega autodel on luugiga majandamine kuidagi palju lihtsam. Näiteks Passatitel, millel luuk hakkab üsna minimaalse tõstmise peale ise ilusti amortide abil tõusma.sass730iA kirjutas:to Siim_L
Aga sain oma küsimusele vastuse ja eks tuleb leppida sellega, mis on.
Küsimus selline, et kas näiteks enamustel v8tel 540, 535 e39/e34 jne on piiraja 250 km/h juures?
Varem polnud selle peale sattunud. TänudHenri. kirjutas:Eesti BMW Klubi kodulehekülge oled sirvinud?Nananass kirjutas:Nüüd veel selline vähem tähtis küsimus - mille järgi seeriad jaotatakse?
prelude20
- Peamine sõiduk: Metroo
Kas e36l on ka normaalseis angel eye tulesid?. Nt depo kus põleb all üks pirn ja see valgustab rõngast?. Need 4jaga tunduvad veidi naljakad.
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
omastarust olen näinud normaalseid ka. alvadis vist või autospetsialistis.prelude20 kirjutas:Kas e36l on ka normaalseis angel eye tulesid?. Nt depo kus põleb all üks pirn ja see valgustab rõngast?. Need 4jaga tunduvad veidi naljakad.
Kuidas need ümarad pinnid lahti saaks ?
- arnis
Spets tööriista on vaja, mis topitakse ümber klemmide.
Kui joppab, siis raadio teleskoobiantenn sobib.
kas sa oskad ka öelda, kas ja kust sellist tööriista oleks võimalik saada juhul kui teleskoobiantenn ei peaks sobima.arnis kirjutas:Spets tööriista on vaja, mis topitakse ümber klemmide.
Kas 2001a E46 näitab veateadet või mitte, kui paigaldada udutuledesse näiteks LED pirnid?
- arnis
Udutuledesse ei tohi LEDe panna. Ja muideks tulemus on väga kole ka.Keijo94 kirjutas:Kas 2001a E46 näitab veateadet või mitte, kui paigaldada udutuledesse näiteks LED pirnid?
Ei küsinud kas tohib või mitte. Samuti ei küsinud milline tulemus jääks.arnis kirjutas:Udutuledesse ei tohi LEDe panna. Ja muideks tulemus on väga kole ka.Keijo94 kirjutas:Kas 2001a E46 näitab veateadet või mitte, kui paigaldada udutuledesse näiteks LED pirnid?
Kas leidub mõni targem ka siin, kes küsimusi mõistaks ? Või pean minema tõesti ise järgi proovima
Oleneb ledist, need millel takisti sisse ehitatud, need ei anna teadet.
Sinu auto LED numbrituled on ka väga aut.. ja sinna neid ka kohe kindlasti ei tohtind panna.arnis kirjutas:Udutuledesse ei tohi LEDe panna. Ja muideks tulemus on väga kole ka.Keijo94 kirjutas:Kas 2001a E46 näitab veateadet või mitte, kui paigaldada udutuledesse näiteks LED pirnid?
Veendu, et vajalikud märgised olemas oleksid!
Please come back and tell us how your problem was resolved.
- Kelpz
- Peamine sõiduk: E36 328i
Ommik,
Kas tavalised udutuled lähevad e36 m-pakett esistangesse?
BMW 318i 95' M42 to 318iS ; BMW 320IT 96' M52 ; BMW 328IT 97' M52
- crapss
- Peamine sõiduk: E46 330d, Volvo XC90
Lähevad ikka jap.Kelpz kirjutas:Ommik,
