rubriik "rumal küsimus"
Re: rubriik "rumal küsimus"
kas e39 valuvelgedel mingi teatud eelis ka näiteks e34 plekkide ees ? Küsin kuna e34 plekke saab peamiselt kilohinnaga ja talve driftikale polegi midagi ilusat alla vaja keerata
Plekk kaalub mingi 3kg rohkem.
Mis erinevus on 325d 145kw ja 330d 170kw mootoritel?
- Riivo
M57TU2D30-UL: 197 PS (145 kW; 194 hp)@2000-3250Donald kirjutas:Mis erinevus on 325d 145kw ja 330d 170kw mootoritel?
M57TU2D30: 231 PS (170 kW; 228 hp)@2000-3250
Targem jutt: 325d and 330d came with both M57 and N57 engines. The 325d used M57TU2D30-UL and N57D30U0 while the 330d used M57TU2D30-OL and N57D30O0, 330d has larger injectors and larger inlet ports.
Omalt poolt lisaks erineva turbo ja ajusofti...muu peaks ehk sama olema puusalt tulistades..kindlama vastuse annab realoemis kui asju võrrelda
kus asub 2004.a e60 tulede moodul ja kas pärast vahetamist peab kodeerima ka?
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Ilma eranditeta: kodeerima peab.
Kas pedaalide juurest võtan katte ära ja saan lihtsalt ligi sinna?
E34 520 1992a. Spidoplokis töötab ainult kiiruse näidik, ülejäänud ei toimeta. Kaitsmed ükshaaval üle vaadatud. Mida edasi?
- arnis
Proovi teist plokki.
- Europrojektz
- Peamine sõiduk: BMW E39 530d
Keegi e28 või e34 2.4 td getrAG KAsti kolmhargi mutika suurust oskab öelda? Ise ei leidnud kahjuks midagi.
Ja kas simmerit aNTUD KAstile on mitu erinevat suurust?
Ette tänaDES Rix
Ette tänaDES Rix
- Europrojektz
Manu kastiga tegemist,unustasin,et automaatkastid ka eksisteerivad.Europrojektz kirjutas:Keegi e28 või e34 2.4 td getrAG KAsti kolmhargi mutika suurust oskab öelda? Ise ei leidnud kahjuks midagi.
Ette tänaDES Rix
- paul22
- Peamine sõiduk: e91 330xd-müüdud, b7 4motion, e60 535d
On kuskil selle dpf backpressure teema kohta miskit tabelit, et millises vahemikus numbrid on kuskil pööretel? Kus on normaalne, kergelt umbes ja päris umbes
- Riivo
midagi oli siin öeldud
https://www.bmwland.co.uk/forums/viewto ... 5&t=145832
- paul22
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/e ... ZSlZ59pulS
1. Kuidas see nii lahti tuleb eest?
2. Tea, kas linn korvab kahju?
ilmselt istus stangenahk niisama tala küljes
- Tom444
- Peamine sõiduk: Volvo s60
Autoks e36, esistanges olevates kanalites andurid, ühes on välistemperatuuri andur aga mis teises on ?
kas teine on ümmargune?Tom444 kirjutas:Autoks e36, esistanges olevates kanalites andurid, ühes on välistemperatuuri andur aga mis teises on ?
e46-l oli see igatahes mingi temperatuuriandur. Klaasipesu düüside soojenduse temp. andur või midagi taolist.
Arlend
- Peamine sõiduk: E34 Touring 530iA
- Telefon: 5512059
Salongi iluliistude lakk on praguliseks ajaga tõmmanud. Kas keegi neid parandab ka ?
mikuuu
- Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Keegi siit foorumist lasi oma e39'sal iluliistud vist uuesti üle kleepida, et õiget tooni vms saada. " testivoitja" vist.Arlend kirjutas:Salongi iluliistude lakk on praguliseks ajaga tõmmanud. Kas keegi neid parandab ka ?
Selline küsimus: E38 TDS mootor rapub vahepeal. Edasi läehb ilusti ja käivitub ka korralikult nii soojalt kui külmalt. Aga tühikäigul käib vahepeal nii, et paar korda raputab siis käib korralikult ja siis jälle. Sõite ka teatud pööretevahemikus nagu raputab natuke aga suurematel pööretel mitte. Any ideas? Otsingust ei leidnud.
E36 318i--> E34 520i--> E38 730iA--> E46 330D--> E39 530i--> E30 325i
Arlend
- Telefon: 5512059
Kuule suured tänud. Leidsin sealt teemast firma kes seda teenust pakub.mikuuu kirjutas:Keegi siit foorumist lasi oma e39'sal iluliistud vist uuesti üle kleepida, et õiget tooni vms saada. " testivoitja" vist.Arlend kirjutas:Salongi iluliistude lakk on praguliseks ajaga tõmmanud. Kas keegi neid parandab ka ?
Keegi E36ele paigaldanud E46 3.0 dislaka pooltelgi? Mida täpselt ümber peab tegema? BMW fansi järgi on pikkused ka erinevad.
BMW E30 M3 turbo driftikas 355kw rattast
BMW E30 turbo tänava auto ? jõudu.
http://www.facebook.com/TeamKnightdrift" onclick="window.open(this.href);return false;
- ladammm
- Peamine sõiduk: 5er
- Telefon: 53586029
m40b18
Mõtlesin rihmavahetuse peale. Praeguse rihmaga on sõidetud ~72000 km, kuid selle vahetus oli 7 aastat tagasi. Kas oleks mõistlik kiiremas korras rihmavahetus ära teha või võib ikkagi vabalt 100k täis lasta ?
- Rando.
- Peamine sõiduk: BMW X6 E71
Teab keegi kas sellisel meetodil tegemine õigustab ennast ära ja on mingit kasu ka ? Hooviastik nagunii vaja välja vahetada ja hea oleks kui saaks käiguvahed ka gramm väiksemaks
http://www.bimmerforums.com/forum/showt ... 5i-shifter
Autoks BMW 528i E39 1998a.
PS: Kui kellelgil parem süsteem välja pakkuda siis PM !
- Europrojektz
Kas e34 2.0 110kw kerel olevale tehnikale mõne touringu tagavedrud ka istuvad?
Parem süsteem on uued puksid vanale hoovastikule. 2käigu sünkronisaatorist saad suht ruttu jagu selle shortshifteriga.Rando. kirjutas:Teab keegi kas sellisel meetodil tegemine õigustab ennast ära ja on mingit kasu ka ? Hooviastik nagunii vaja välja vahetada ja hea oleks kui saaks käiguvahed ka gramm väiksemaks
Võib vast ikka kui julged, aga intervall on 40k.ladammm kirjutas:m40b18
- Europrojektz
Europrojektz kirjutas:Kas e34 2.0 110kw kerel olevale tehnikale mõne touringu tagavedrud ka istuvad?
Pidasin silmas kas mõne e34 touringu omad lähevad just erineva mootoriga mudelite poolest. Kas vedru pikem pole ja tagumenti uppi ei aja?ooDDoo kirjutas:e34 touringu vedrud lähevad ju
