rubriik "rumal küsimus"
karl1
- Peamine sõiduk: E65 FL
- Telefon: 56997849
Re: rubriik "rumal küsimus"
E34 M40 1.8 on 80L kütusepaak ?
TIS-i järgi 81 L jah.karl1 kirjutas:E34 M40 1.8 on 80L kütusepaak ?
E39 523
Kas mitte mootor ise ette ei jää?Steven89 kirjutas:Kas E39l või roolilati roolikarbi vastu vahetada?
Näiteks E39 528iA'l?
Mida peab muutma?
Piduriketta on nii tehtud, et üks koht oleks paksem, mis lükkab klotsid kettast eemale. Selle paksenduse vastasküljel on ketta peale üks sälk sisse lõigatud - et ketas oleks tasakaalus.topfuel kirjutas:Võta rattad alt ära vea ketast käega ringi vaata kas kuskilt "haakub".
Seega kui vaatad kas ketas kusagilt vastu klotse käib, jälgi ka seda asja.
Kas piduri suportid ei või seda põhjustada.Mrk kirjutas:Pärast kuuajalist seismist ja esisilla remonti (õõtsad, kondid) on hakanud rool pidurdades värisema. Vanasti oli autodel selleks põhjuseks kõverad pidurikettad, aga enne auto seismajätmist oli pidurdamisega kõik korras. Seistes läksid kõveraks?
Krt, täna tundus, et järsemates kurvides kipub ka rooli värin sisse tulema... peab ikka kuskil pädevamas kohas selle üle laskma vaadata kui TÜV...
Seda ei tahaks kohe mitte uskuda. http://www.automeister.ee/public/resour ... riinfo.pdfvahur_s kirjutas: ...Piduriketta on nii tehtud, et üks koht oleks paksem, mis lükkab klotsid kettast eemale. Selle paksenduse vastasküljel on ketta peale üks sälk sisse lõigatud - et ketas oleks tasakaalus.
Jälle natuke targem siis
E36-l tagurdustuledest andurini läheb roheline/sinine juhe?
Mis arvab TÜV kui minna ülevaatusele ühel teljel suverehvid ja teisel lamellid?
Kas selline asi on lubatud?
M3
V2ike_Suur
On küll lubatud. Aga iseasi, kas mõttekas. Ohtlik igatahes...heigo.. kirjutas:Mis arvab TÜV kui minna ülevaatusele ühel teljel suverehvid ja teisel lamellid?
730iA e32 138kW 12/1992
- Alex
- Peamine sõiduk: BMW e34 520iT
Ega keegi ei tea, kas Tallinnas kuskil on olemas mingisugust poe sarnast asja, kus müüakse igasugu iluvidinaid, täpsemalt siis kinnitustarvikuid nagu poldid, mutrid, kruvid, jne jne.. Stiilis kroomitud ja nii.. Ühesõnaga idee ja küsimus tekkis nagu sellest, et meil siin käinud paljud tsiklid/chopperid millel on igasugu custom lisasid tehtud (torud, plaadid, jalused jne) ja need kõik on alati selliste "bling" poltide-mutrite abil ilusti kinnitatud. Pole kordagi õigel hetkel pähe karanud küsida, et kus need saadud on aga nüüd just tuli meelde kuna erinevate projektide käigus võib aegajalt vaja minna.. Teab keegi äkki mõnda sellist kohta, kus võib leida nimetatud müstilisi asju !?
punktist A, punkti B, toimetab mind BMW!
Siin mingi igas mõõtmes polte, aga vist ainult tsingitud ja roostevabast
http://www.balticbolt.ee/
Kui kedagi veel see saaga huvitama peaks, siis ka sel korral, nagu roolivibra puhul tihti on, lahendas probleemi piduriketaste vahetus.Mrk kirjutas:Mrk kirjutas:Pärast kuuajalist seismist ja esisilla remonti (õõtsad, kondid) on hakanud rool pidurdades värisema. Vanasti oli autodel selleks põhjuseks kõverad pidurikettad, aga enne auto seismajätmist oli pidurdamisega kõik korras. Seistes läksid kõveraks?yllar21 kirjutas:Rooli väristab pidurdamisel kindlasti veel loksud rooli paralleelvardas(keskvardas) ja rooliotstes.birgit123 kirjutas:Seistes võib nii mõnigi asi katki minna. Veljed seest puhtad?Mrk kirjutas:Puhtad jah. See roolivarda jutt tundub küll täitsa loogiline, aga kui mõtlema hakkan, siis ta pidurdab ka nö. jõnksutades...
Ehk sünkroonis selle rooli värisemisega toimub ka kiiruse vähenemine vaevumärgatavate vahelduvate jõnksudena.
Siis vist ikka kettad...Täna lasin TÜV-s esisilla ja pidurid üle vaadata. Kõik vastas pidurite poolelt normidele ja sillas kõik OK. Kohati on ketastel roostetäpid, aga mitte läbivalt pruun (nagu näiteks peale autopesu). Ülevaataja oskas ainult soovitada proovida järsemaid pidurdusi teha, et ehk läheb üle ja ütles et kõik on korras. Ketaste kõveruse kohta ta ütles, et hinnangut anda ei saa. (ma ei teagi, kuidas seda kontrollima peaks...?)topfuel kirjutas:Ma ka sellist juttu näinud netis kuskil, pidurda paar korda rattad blokki vaata kas kaob äratryku kirjutas:Pidurikettad võivad veits roostes olla.
Kas klaasidele on mingi hooldus ka välja mõeldud kriimude eemaldamiseks?
Küljeklaas, eriti juhipoolne on allakerides mustuse tõttu nii mõningaid kriime saand, et kas neid ei poleerita vms välja?
Lauri_R
Tuuleklaasidelgi poleeritkakse täkkeid välja, seega ei näe põhjust miks ei võiks neid triipe küljeklaasil teha (kui ära teed siis anna mulle ka teadarecall kirjutas:Kas klaasidele on mingi hooldus ka välja mõeldud kriimude eemaldamiseks?
Steven89 kirjutas:Kuidas silikon riidest välja saada?
Silikonieemaldajat proovisid?
- erik
- Peamine sõiduk: 530D E60
Samas tuleklaaside poleerimise kohta pole veel keegi sõna võtt et see võimalik on, räägitakse aina plastikust - et seda ikka saab .lauri91 kirjutas:Tuuleklaasidelgi poleeritkakse täkkeid välja, seega ei näe põhjust miks ei võiks neid triipe küljeklaasil teha (kui ära teed siis anna mulle ka teadarecall kirjutas:Kas klaasidele on mingi hooldus ka välja mõeldud kriimude eemaldamiseks?
Küljeklaas, eriti juhipoolne on allakerides mustuse tõttu nii mõningaid kriime saand, et kas neid ei poleerita vms välja?).
Lapiku kurvikaga jah, mina paneks mingi riide kruvika otsa, et otsaga kapoti ära ei kribiks.avg05 kirjutas:eriti loll küsimus aga kuidas ma kapotilt märgi maha saan et uus panna , mingi kruvikas vahele ? ei taha nagu eriti ära lõhkuda:D
BMW E28 524td
Ka täpselt samamoodi tegin mina. Kruvikale panin igaksjuhuks riide ümber ja siis vaikselt ettevaatlikul sikutasin
Pargi Dzingli hotelli kõrvale 3-ks minutiks, nagu mina tegin (läksin raha lahti vahetama).avg05 kirjutas:eriti loll küsimus aga kuidas ma kapotilt märgi maha saan et uus panna , mingi kruvikas vahele ? ei taha nagu eriti ära lõhkuda:D
Märk tõmmati kiiresti ja korralikult ära, väike jutt küll jäi märgi alla aga polnud nagu väga lugu
1,8l E46 coupé 12/1999
Kus asub E36'l see kondensaator, mis aeglased laetulesid kustutab?
Kas kuskil keskluku plokis või
karl1
- Telefon: 56997849
Kuidas E38l välise vaatluse järgi tuvastada, kas mootor on 3.0 , 3.5, või 4.4 ?
Mis nr võtmeid on vaja e36 esimeste piduriketaste vahetamiseks?
Nii, vaja E38 728'le roolivõimupumpa. Realoemi järgi sobib ainult E38 roolivõimupump. Aga teadupärast M52 mootoriga veel palju mudeleid. Et kas on seal mingid erinevused teiste mudelitega või võin näiteks 523 oma kasutada?
Esivedu on lastele Nelikvedu on naistele Tagavedu on meestele
E60 pidurid nagisevad veidralt. hiljuti tekkis selline sümptom, et pidurdades seismajäämiseni, siis enne täielikku peatust teeb parempoolne esimene pidur ( oletan et pidurites midagi) sellist imelikku naginat, nagu midagi painduks läbi, mulje nagu support painduks. samuti on tunda nagu pedaali käik on veits pikenenud. klotsid on võrdlemisi uued ning midagi ei tundu loksuvat ka... keegi oskab midagi arvata?
- Toomas_K
- Klubiliige
- Peamine sõiduk: BMW 530D
See võib ketta ja klotsi hõõrdumis hääl olla(pole ise kuulanud ei ole kindel) siis teeb ka kui(eeldan, et on automaat) kui hästi vaikselt hakkad liikuma, seetähendab vabastad pidurit tasakesi ja see piir, kus auto juba natuke liigub aga samas pidur hoiab ka veel kinni. et siis on sama hääl??? Siis üldiselt pole miskit teha(kui klotsid ja kettad on ok). Proovida võib ka puhastada(break cleaner).
