TSI:BMW INPA 5.06+ISTA install (lihtsamast lihtsam install) vt 1.postitus
Foorumi reeglid
KalleP
Peamine sõiduk: Bmw 535d e60
Re: TSI:BMW INPA 5.06 install (lihtsamast lihtsam install) vt 1.postitus
Postitus Postitas KalleP »
Kas kuskilt saada ka Rheingold Ista-D installi windows 10 jaoks ?
Enda installi ei lase sellele windowsile panna, win 7 veel lasi.
Ei lase ka seda Inpa-t intallida. Õigemini bmw standard toolsi installimisel tekib jama. Viskab ette: "This setup can not be installed on this operating version. Only windows NT 4.0 and windows xp professional are supported".
KalleP
Sain siiski installitud. Win 10 puhul tuli installimiseks panna hiirega vasak klõps ja valida "ühilduvuse tõrkeotsing" ja edasi lasi teha toimingud lõpuni.
Ista-D töötab ilusti, aga inpaga jama.
Käima läheb, aga pole miskit peale hakata seal.
Sai kõik õpetuse järgi tehtud :roll:
Silver88
Peamine sõiduk: F15 50iX ‘15/X3 F25 2.0iX 13’
Telefon: 56642342
Postitus Postitas Silver88 »
KalleP kirjutas: 12.07.2020 19:03 02 Sain siiski installitud. Win 10 puhul tuli installimiseks panna hiirega vasak klõps ja valida "ühilduvuse tõrkeotsing" ja edasi lasi teha toimingud lõpuni.
Olen suht kindel, et Sa installisid ainult "BMW Standard tooli"
Paki lahti kõik kaustad, mis kaasa tulevad. Teise võimalusena saan kaugelt arvutiga ligi tulla :)
Kermop
Postitus Postitas Kermop »
device manageri ei tule kaabli seadeid mida muuta saaks. mida teha?
Silver88
Telefon: 56642342
Kermop kirjutas: 22.07.2020 00:49 12 device manageri ei tule kaabli seadeid mida muuta saaks. mida teha?
Mis windows on? Mis driveri versioon?
(Lollil)Windowsil on aktiivne driverite uuenduse võrguotsing. Tee sellega midagi. Windows (Win10) on tehtud 4 aastasele ameeriklasele ja igasugune Windows ümber ulgumine ei aktiveeri õigusi ega muuda inimest targemaks. Õigused on vaja võtta/seada mitte arvuti ees palvetada. :) Viimane tähendab muidugi otsejoones kaugemale/edasi ulatuva/mõjusfääri (ka 3-ndate isikute ees) vastutuse võtmist, mida 4 aastasele on nii õiguslikult kui moraalselt eos vale panna või eeldada. Sealt hargneb ka loogika, et kõik isetegevus on isetegija enda isiklik vastutus, sh ka see, mida ta oma tegevuse või tegevusetusega põhjustab. Nii, et ettevaatust, kui võtate oma ema/isa vmi arvuti ja keerate turbefunktsioonid maha. ;)
Cryptopsy
Peamine sõiduk: E46 320d 2003
Postitus Postitas Cryptopsy »
Sai alla laetud nagu juhistes kirjas oli aga sellised kirjakesed tulevad ette kui midagi üritan teha.
Samuti INPA esilehel vasakul üleval ääres mingi must täpp tõmbleb üles alla ning ignotion ja battery näitasid, et polnud sees, kuigi olid.
Ehk oskate aidata? :D
Kas selle "Peamine sõiduk: BMW E36 318i 1996" otsas? See muldvana BMW tahab teatavasti ADS seadet.
Mis tüüpi seade on arvuti ja auto vahel? ADS või OBD?
Cryptopsy
ttsys kirjutas: 23.07.2020 15:39 40 Kas selle "Peamine sõiduk: BMW E36 318i 1996" otsas? See muldvana BMW tahab teatavasti ADS seadet.
Jah selle auto küljes sai proovitud.
Olen proovinud varem teiste OBD seadmetega ja olen edukalt saanud kõik tehtud.
See kaabel peaks olema ka OBD aga pole kindel, mingi K+DCAN USB-> OBD kaabel on. :D
BMW "OBD" tähendus on 1 protokoll paljude teiste kõrval nagu ADS, PT-CAN jne. Mitte segi ajada "On Board Diagnostics" tähendusega.
ADS seadet on vaja, et selle mullaga ühendust saada. Selle K+DCAN kaabliga ei ole seal midagi teha.
Cryptopsy
ttsys kirjutas: 23.07.2020 16:29 53 BMW "OBD" tähendus on 1 protokoll paljude teiste kõrval nagu ADS, PT-CAN jne. Mitte segi ajada "On Board Diagnostics" tähendusega.
Paranda mind kui ma eksin aga kas mitte alates 1996 BMW-del pole ADS mitte vajalik?
Kuskilt lugesin, et alla 1996 autodel oli seda vaja, minu omal ei tohiks seda vaja minna.
Aga räägi, kus kohast saab seda ADS seadet?
Kordan, ADS on vaja sellele mullale - erandid on USA turul müüdud E36-tele, mootorid millel 2 vanost... pigem 1998 juurest.
Pealegi on vaja arvuti, millel serial port (RS232). Tänapäevasel laptopil seda ei eksisteeri isegi mitte pordi laiendis.
ADS seadmete tootjaid reaalselt enam pole, aga ebay-st võib otsida jääke. Või siis GT1/DIS. Tihti maksab see kõik kokku muidugi rohkem kui E36. ;)
https://www.ebay.com/itm/Ads-Diagnostic ... SwoP1eZhf4
https://www.ebay.com/itm/BMW-GT1-diagno ... SwlxNenexp
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
Postitus Postitas ladammm »
https://www.ebay.com/itm/Tiny-ADS-Inter ... xyyF5RPXC8
Selline asi endal aastaid, ja toimib hästi 93aasta e34 peal. Kasutan INPA ja NCSiga. Lisaks postikulule läks ka veel mingi maks (käive või toll vms) maksuametile ~8€. Kasutan vana xp, 32 bit lauaarvutit garaazis :D
Kermop
Silver88 kirjutas: 22.07.2020 07:35 23
win 10 ja 17.7.0.1006
pakito123
Postitus Postitas pakito123 »
Tere mure ncs experdiga ei lase autole ligi autoks e61 lööb sellise veakoodi : Following feature is invalid for FA :$5BA . mida see tähendada võiks ,bmw e70 laseb ilusti ligi.
Parimat!
Tähendab rida; et lisa on vale või paigaldaja on segast kodeerinud või cas-frm ei ole sünkroonis jne jne. Hea uudis on see, et E70 FA on õige (veel). ;)
Sellist lisa ei ole olemas antud autole. Võta ära ja kirjuta FA üle.
pakito123
Ta lööb selle kirja kohe ette kui järgi paned ja programmeeringu lahti võtad, ei saa mitte midagi muuta seal isegi see niinimetatud FA kust selle peaks maha veel saama kui ei saa ligigi
bob
Peamine sõiduk: G31
Postitus Postitas bob »
Tänud jagamast, hea töökindel versioon.
Küsiks korra üle, et INPAs e60-le ei leidnud uue aku registreerimiseks Body grupist Power Module alamenüüd, kas see on liigutatud kuhugi mujale või seda polegi?
Raigo0
Postitus Postitas Raigo0 »
Kas aku regamiseks juba istat ei ole vaja?
aronz12
Postitus Postitas aronz12 »
Öelda et on uus aku, samade andmetega, saab aga andmeid muuta ei saa
TEL 57703395
jass161
Peamine sõiduk: E91
Postitus Postitas jass161 »
Saab ncs expertiga/tool32 ka aku registeerida ja suurust vahetada. Istaga oluliselt lihtsam.
Lihtsam siis kui ISTA-P ja ICOM-i mõtled. Muul juhul pelgalt ISTA-D regamisega vaja ikka NCS-ga asjad üle kirjutada.
MartenT
Peamine sõiduk: 535D
Postitus Postitas MartenT »
Milles probleem?
Probleemi ei ole. Teekond selle teate tekkimiseni on pigem kirjeldamata.
Silver88
Telefon: 56642342
MartenT kirjutas: 20.10.2020 11:55 21 ....
Milles probleem?
Mu esimeses postituses on link INPA FAQ-le, kus saad võimalike INPA vigade kohta kiirelt vastuse.
MartenT
Silver88 kirjutas: 20.10.2020 14:19 43
Milles probleem?
Nüüd viskab sellise teate IFH-0027 kuna muutsin ediabas.ini ära interface STD:ADS peale ja kui vaadata pdf et seda viga parandada ütleb, STD:OBD või STD:OMITEC mis samuti ei tööta.
MartenT kirjutas: 20.10.2020 16:39 53Nüüd viskab sellise teate IFH-0027 kuna muutsin ediabas.ini ära interface STD:ADS peale ja kui vaadata pdf et seda viga parandada ütleb, STD:OBD või STD:OMITEC mis samuti ei tööta.
See parameeter peab vastama sellele kaablile või seadmele, mis Sul auto külge ühendamiseks on. Kaabel peab jälle autole sobima.
ADS on suht vana interfeis juba, E-seeria autodele. Oma 2001 E39 sain sellega teha.
E90 tahab juba CAN kaablit ja F-seeriale kõlbab Ethernet.
Kasutaja ttsys oskab kindlasti täpselt öelda, mis aastatel need diagnostikaliidesed muutusid.
MartenT
priitv8 kirjutas: 20.10.2020 18:40 10
Autoks on 07/1996 E39 525TDS
Kas antud video võib probleemile lahenduse leida?
Nagu aru saan siis videos 7 ja 8 pin sillatakse.
Oleneb kaablist. Igal kaablil ei ole 7-8 sildamine tark tegu ehk tapate can shiini seal lihtsalt ära. Pealegi 1996 aasta sõiduk on varustatud muldvana 20pin obd pordiga ehk seal mingi interface-il 7-8 sildamine ei muuda ilmselt mitte midagi. Eeldusel muidugi, et 20pin adapter on õige pinout.
