E39 kojamehed
Re: E39 kojamehed
Klaasi ja kummi vahele ei tohi jääda mitte mingisugust ainet. See tekitabki igasugu triipe.
Re: E39 kojamehed
Ma ise olen oma üsna kulunud esiklaasi puhul teinud nii, et kojamehe luuad brake cleaneri ja puhta kaltsuga korralikult ära puhastanud ja siis kerge kihi silikoonõli neile peale määrinud. Esimesed pühkimised jätavad nagu kerge udukirme klaasile, kui see silikoonõli end klaasi peale laiali määrib aga peale seda on 5+. Olenevalt sõitmisest ja kojameeste kasutamisest olen seda iga paari kuu tagant teinud. Sai ka vanal autol sedasi käitutud, Valeo kojamehed pidasid sellise kohtlemise peale 3 aastat vastu ja pühkisid ikka uuevääriliselt.
Re: E39 kojamehed
Mida neist võiks arvata: https://www.eparts.ee/catalog/#brand:16 ... 2_21/tab:1" onclick="window.open(this.href);return false;
Tegu ka siis raamita kojameestega. Pikanäpu mehed käisid auto kallal ning nüüd vaatan uusi. Raamiga Valeod hakkavad ka mingi hetk "imelikku" häält tegema, kuid pühivad suht okeilt. Mis teema selle paigaldamisega on ilma raamtia kojamehe puhul?
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E39 kojamehed
Osta ära ja anna meile teada. Meil siin kiidetakse taevani Valeosid
Maksavad võibolla kolmandiku rohkem kui Edsonil pakutud.
Ma arvan, et polegi mingit erilist teemat paigaldamisel. Kõik plastjubinad
kojamehe küljest tuleb ära võtta ja ainult raamita kojamees kinnitada.
Väga ilus on. Esimeste külmadega on mul ainult häid kogemusi
Minul oli sissetöötamise ajaks mõni päev ja sadakond pühkimist.
Nüüd töötavad raamita kojamehed ideaalselt või ideaalilähedaselt.
Kui minu omad kestavad rohkem kui pool aastat vähem kui Valeod, siis
järgmine kord proovin ma samuti Valeosid. Võib oletada, et tulevase
suve lõpuks on kojamehed kulumismärkidega ja pühkimine muutub
ebaühtlaseks. Kojamehed küll pühivad, kuid kui kumm klaasi pinnast
üle sõidab, on klaasil pisikesed niiskusekriipsud peal.
Uued kummid (näiteks mis mul praegu on) teevad klaasi puutekuivaks
(käid salfrätikuga üle ja salfrätik jääb täiesti kuivaks).
- eero
- Peamine sõiduk: F07 535i GT
- Telefon: 5256627
Re: E39 kojamehed
Valeo valikus ei ole raamita kojamehi E39-le.
Re: E39 kojamehed
palju UM-s maksavad kojamehed? mis kogemused? endal vaja ka midagi uuemat peale panna, aga hetkel pole veel otsust langetanud. peaks ütlema postitused ajavad juba segadusse mis parem mis halvem
Re: E39 kojamehed
Soodusega Autoasi-st Boschi omad 21.-
Fack The Fuel Economy
- Noosik
- Peamine sõiduk: CLS55 AMG W219 & 528i E39
Re: E39 kojamehed
http://atlantvaruosad.ee/ee-catalog-vie ... 217-1893-0" onclick="window.open(this.href);return false;
neid on keegi proovind ?
Re: E39 kojamehed
3. Leheküljel on neist juttu.
Re: E39 kojamehed
Mina ostsin alles siis oli 17€ tk. Odav pole aga selle eest väga hea minumeelest. Teistel autodel igasugu tanklate variante kasutanud ja ei anna võrreldagi.E.A. kirjutas:palju UM-s maksavad kojamehed? mis kogemused? endal vaja ka midagi uuemat peale panna, aga hetkel pole veel otsust langetanud. peaks ütlema postitused ajavad juba segadusse mis parem mis halvem
Re: E39 kojamehed
ostsin bosch twin kojamehed:) siiani rahul
- copypaste
- Peamine sõiduk: 620XD G32
Re: E39 kojamehed
Kas Bosch Twin puhul lihtsalt võtad vana maha ja paned uus asemele või peab ka mingisugune vahejupp panema võrraldes originaaliga? (see plastik kus LOCK kirjas)
Lihtsalt ostsin Prismas Hella raamita kojamehed, karbi peal on küll kirjas et sobivad E39-la, aga mina ei saanud neid kuidagi paika
- arnis
Re: E39 kojamehed
Kas sa mitte absoluutselt kõik maha võtma ei pea?
Minu 26€-sed raamita kojamehed teevad talvel väga edukalt tööd.
Puhastavad nii nagu peab, mingeid vahelejätmisi ei ole.
Vahest külmuvad, aga seda on kergem lahendada kui raamiga variandi puhul
- copypaste
Re: E39 kojamehed
Kas läksid paika probleemita? Need samad mis Edson müüb?
- arnis
Re: E39 kojamehed
Ma panin need veel plusskraadidega külge. Veidi jõudu oli tarvis, kuna üsna tuugalt läks.
Siiamaani püsib tuugalt kinni.
- copypaste
Re: E39 kojamehed
No selge, kui ma enda omad paika ei saa siis pöördun Edsoni poole kuna tahaks ikka raamita kojamehi
Re: E39 kojamehed
kui ma ostan e39 uued kojamehed kas ma saan kaasa ka selle plastiku kus on lock kirjas?adapter või kuidas seda nimetada,mis asub juhi kojamehe varre küljes
- arnis
Re: E39 kojamehed
Ei, see LOCK lukuga tekst ei ole kojamees, see on kojamehe kinnitusmehhanism.
Neid jubinaid saab UM-ist näiteks.
Küll aga raamita kojamehed töötavad palja metallvarre peal.
Re: E39 kojamehed
Ostsin siis ka automaailmast Hella raamita kojamehed oma e39 jaoks. No tee või tina aga külge nad ei lähe kuigi pakend väidab sobivat. Ei adapteriga ega ilma. Katkusin ka originaal plastik detailid varre küljest ära kuid tolku ei midagi! Kas ma ise saamatu või siis eeskujuks teistele e39 omanikele, et neid ei tasu osta.
- arnis
Re: E39 kojamehed
Ei tahaks väga uskuda, et ei sobi. Kas pakend oli kinnine kui said selle?
Kui pakendi peale on kirjutatud E39, siis vaevalt need ei sobi.
Tee pilt kinnitusmehhanismist ja adapterist.
Re: E39 kojamehed
Tundub et need siiski ei sobi. Mina ka ei suutnud neid paigaldada. Mul on ilmaraamita kojamehed olmas, aga need Hellad küll kuidagi ei sobi.
- arnis
Re: E39 kojamehed
Et siis need ei sobi?
Re: E39 kojamehed
Täpselt need samad. Pakendid olid kinnised ja kõik adapterid kaasas nagu videoski. Aga e39 varre otsa küll ei istu.
Edit: siin ka hellade nö sobivus tabel http://www.hella.com/microsite-wiperbla ... ere_GB.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
- copypaste
Re: E39 kojamehed
Mina sain neid Hellad paika kuid välimus pole kõige parem teen homme pildi.
Re: E39 kojamehed
See pilt oleks väga tore. Millist adapterit sa sealt muidu kasutasid ja palju originaal kinnitust eemaldasid?
Re: E39 kojamehed
Siin tabelis on juba vasturääkivus.IvoMei kirjutas: Edit: siin ka hellade nö sobivus tabel http://www.hella.com/microsite-wiperbla ... ere_GB.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
5(E39) WP18F WP22F
5 Touring (E39) WP26F WP22F
Sedaanil ei ole ju juhipoolne kojamees lühem.
Re: E39 kojamehed
yephansu kirjutas:Siin tabelis on juba vasturääkivus.IvoMei kirjutas: Edit: siin ka hellade nö sobivus tabel http://www.hella.com/microsite-wiperbla ... ere_GB.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
5(E39) WP18F WP22F
ja peab olema ikka 26ja22 tolli
+372 5 100 607
