Navi Navigatsioon TV on drive MK1 MK2 MK3 MK4 DVD
aise
Postitus Postitas aise »
Keegi seletaks mis on "BMW ASSIST" ja salamenüü all olev "TELEMATICS SETTINGS"?
panin sinna TELEMATICS SETTINGS alla oma tel nr ja elisa sms keskuse nr. hakkas mulle telefonile sms-e saatma lambist (tühjad sõnumid).
Viimati muutis aise, 17.02.2007 01:07 34, muudetud 1 kord kokku.
Ain
Postitus Postitas Ain »
Saksas kiirteedel jagab infot ja saadab sulle hoiatava info ummikust ja avariidest. Suhtleb läbi GPS'i.
Ain kirjutas:Saksas kiirteedel jagab infot ja saadab sulle hoiatava info ummikust ja avariidest. Suhtleb läbi GPS'i.
Suhtleb ikka läbi GSM-i ja justnimelt SMS-de kaudu. Assist teenus peaks minuteada ka mujal euroopas juba aktiivne olema. Eestis veel mitte.
Aga kas polnuks lihtsam internetiga konsulteerida?
http://www.classicbmw.com/pdf/BMW_Assis ... re_Web.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/BMW_Assist
http://www.google.com/search?sourceid=n ... bmw+assist
aise
eBay´st saada selliseid asju, digiTV hybriidmoodul. starmanil on mingi digiTV läbi õhu, huvitav kas see püüab seda ka?
http://cgi.ebay.co.uk/BMW-E38-E39-E46-E ... dZViewItem
aise kirjutas:starmanil on mingi digiTV läbi õhu
Ma usun, et Sa ei taha seda vaadata!
PS ZUUM-i vaatamiseks on ka Conax-i kaarti vaja.
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
Kui nüüd see analoogTV kinni keeratakse mingi paari aasta pärast nagu lubati, kuidas selle autoTV-ga üldse jääb? Autodes telekad pimedad?
Indrek
AndresS
Postitus Postitas AndresS »
Indrek_M kirjutas:Kui nüüd see analoogTV kinni keeratakse mingi paari aasta pärast nagu lubati, kuidas selle autoTV-ga üldse jääb? Autodes telekad pimedad?
Siis vist ongi sarnast kaardiga autossekäivat digiboksi tarvis. Muretsema paneb see, et digipildi jaoks on vist paremat signaali tarvis ja sõitvas autos sellist korralikku signaali nii kinni püüda tõenäoliselt ei õnnestu. Vähemalt Tallinna kandis mitte. Valgjärve mastist tuleb jällegi kenasti.
Aga ekraan ikka päris pimedaks ei jää. Pardakompuuter näitab ja navi näitab ja sabasse lihtsaltlisatav DVD-mängija saab samuti ekraani helendama panna.
Mulk
Peamine sõiduk: A6 4G QUATTRO
Postitus Postitas Mulk »
kahjuks bmw hybriidbox toetab ainult dvb-t mpeg-2 standarit, eestis mpeg-4.soome digi tv töötaks, eesti oma ei.
jaan717
Postitus Postitas jaan717 »
alziz kirjutas:Kas oskate öelda mille alt seda eestit sisaldavad kaarti otsima peab muulas, mis MK III-ga töötaks... Millise valima peab, kui toksin otsingusse Navteq?
Sama küsimus, et sooviks ka seda plaati kuid väga raske otsida sealt.
Indrek_M
AndresS kirjutas:Aga ekraan ikka päris pimedaks ei jää. Pardakompuuter näitab ja navi näitab ja sabasse lihtsaltlisatav DVD-mängija saab samuti ekraani helendama panna.
Kuidas see DVD-mängija lihtsalt lisamine käib?
Indrek
AndresS
Indrek_M kirjutas:Kuidas see DVD-mängija lihtsalt lisamine käib?
Ise teinud pole, aga olen aru saanud, et asi käib nii:
Vaja osta autosse sobiv DVD-mängija, soovitatavalt mudel, mille IR silm on juhtme otsas ja saab selle salongi piiluma panna. Kruvida mängija pakiruumi näiteks navi boksi juurde kinni (kus vähemalt touringutel on lahedalt ruumi). Peale selle on vaja kaablit DVD-mängijast videomoodulisse, mida on tõenäoliselt ka kuskil müüa, kuid on ka õpetusi selle lihtsa asja isevalmistamiseks. Edasi pole muud, kui telekas AV peale keerata ja nautida. Heli, tõsi, tuleb monona.
Mulk2 vist rääkis ca 2 tunnist nokitsemisajast.
AndresS
Teadmiseks veel seda,
et kui väidetavalt TV vaatamise võimaldamine sõidu ajal ilma lisakaablit ostmata või arvutiga ligiminekuta ei tööta enam ühegi E46 peal, siis minu oma sai siiski just selle "vana hea nupukombinatsiooniga" nägijaks. Korra kunagi proovisin -> ei saanud. Täna proovisin igavusest uuesti -> ja töötab :cool:
Ilmselt pean tänulik olema sellele, et auto on sündinud enne 2000 (11/99) ja et tegemist on MK2 seadmega.
Arvo T
Postitus Postitas Arvo T »
AndresS kirjutas:Teadmiseks veel seda,
Olen ka korduvalt proovinud aga ei õnnestu.auto sünd.2000/07
peaks olema mk2.kuda proovida
AndresS
Arvo T kirjutas:Olen ka korduvalt proovinud aga ei õnnestu.auto sünd.2000/07
No ikka see sama:
Watch TV / Videotext during driving
This works on all 5/7 Series with the Mark I Navigation System (the one with the male voice).
On Mark II (the newer version with the female voice) you have to use "brightness" instead of contrast for TV and "color" instead of brightness for videotext to get the trick to work.
This works on the latest 99 7-series models as well. This does not appear to work for the latest BMWs sold in Europe (2000 onward, 3/5/7 series). The software updates for latest navigation CD-ROM's do not appear to affect or disable this trick.
set ignition to pos. II
enter TV mode
enter "settings"
enter "contrast"
when the green contrast bar is visible, push the knob and keep it pressed
turn ignition off (keep button pressed!)
wait 8-10 seconds (timing must be accurate!)
release the knob
turn on ignition again
... kuigi, nagu näha, ei lubatagi 2000 ja üles töötavat. Mina hoidsin "brightnessi" bar'i kohal nuppu ca 9 sek ja oligi olemas.
erx
Peamine sõiduk: polo
Postitus Postitas erx »
ahjaa, kui keegi tahab mk2 ja mk3 töötavat eesti kaarti, siis endiselt PS mulle ja saab selle, kuskil jutu keskel on see kirjas ka, aga eks mõned vist ei viitsi läbi lugeda.
Muhv
Postitus Postitas Muhv »
upgradesin pisut taas teema esiotsa.
pirnikas
Peamine sõiduk: BMW G11 730d Xdrive
Telefon: 3725164888
Postitus Postitas pirnikas »
Mul on 09/2005 a E60 525D-DVDrom asub armatuuris,cd mängija all.Olen proovind sinna igast bmw navi DVDsid ükski mängima ei hakka,7meses proovin töötab(7mesel on aga navi taga,pagasnikust).Täna proovisin ka 02.2003 a navi dvd(kas see peakski üldse mängima seal)?Küsimus kas kellelgi oleks Tartus proovida minu navi töökorda?Um-is käisin täna küsimas vastati,et äkki automüüja oskab aidata.Kas see DVD mängija peaks mängima ka midagi muud kui Navit?Menüüs on ka olemas eraldi navi ja dvd-drive ,kumbagi ma pole tööle saand,UM väidab,et töötab mul
BMW G11 730d Xdrive 2019a.
aise
äkki tahab naviarvuti soft uuendamist? pole eriti nende uutega kursis, aga ma arvan, et need uued ja MK4 on omavahel kaartide suhtes ühilduvad ikka. seega peaks töötama.
pirnikas
Telefon: 3725164888
aise kirjutas:äkki tahab naviarvuti soft uuendamist? pole eriti nende uutega kursis, aga ma arvan, et need uued ja MK4 on omavahel kaartide suhtes ühilduvad ikka. seega peaks töötama.
Softe on autol uuendatud 2 korda juba igakord jube aeg läind,menüü on muutund aga midagi muud mitte :(
Niipalju, kui mulle silma on jäänud, on olemas eraldi Business ja Professional navi DVD-kaardid! Proovid ikka õiget?
Mulk
mul kodus 2 erinevat originaal bmw DVD plaati, kui huvi saaks aprilli algu poolel proovida.
pirnikas
Telefon: 3725164888
priitv8 kirjutas:Niipalju, kui mulle silma on jäänud, on olemas eraldi Business ja Professional navi DVD-kaardid! Proovid ikka õiget?
Originaal oli bussiness,koopia oli tehtud(seda ütlen 50 % kindlusega)professionalist.Üks küsimus veel kas dvd-drive kui ainult navigatsiooni jaoks on peaks mängima muusika plaate?
pirnikas kirjutas:Üks küsimus veel kas dvd-drive kui ainult navigatsiooni jaoks on peaks mängima muusika plaate?
Loeme siis kasutusjuhendit koos!
Professional: ei
Business: Navi DVD ja audio CD-d
pirnikas
Telefon: 3725164888
priitv8 kirjutas:
Professional: ei
Mul siis selle järgi professional(alumine peaks olema siis ainult navi jaoks)
Kuid mul mängib to ka audio plaate ja monitoril ei seisa kirjas cd drive ,vaid dvd drive.Lugemine on tore jah oleks isegi lugend oma õpetust aga mul ainult saksa keeles ja seda ei oska
Viimati muutis pirnikas, 14.03.2007 23:28 10, muudetud 1 kord kokku.
No ingliskeelse saamine ei ole eriline probleem. Endagi oma on pärit netist. E60 oma isegi BMW-lt alla laetav.
Varuosaletist saab alati ka paberkoopia.
PS see, et ta ka audio plaate mängib, võib ka sellest tuleneda, et DVD draiv on mingi tavaline, arvutiteski kasutatav ja need oskavad audio CD-sid mängida loomulikust intelligentsist.
Viimati muutis priitv8, 14.03.2007 23:32 37, muudetud 1 kord kokku.
pirnikas
Telefon: 3725164888
priitv8 kirjutas:No ingliskeelse saamine ei ole eriline probleem. Endagi oma on pärit netist. E60 oma isegi BMW-lt alla laetav.
Ok võibolla ma lihtsalt laisk :)
Ahjaa ja kusagilt keegi ütles,et see mängib dvd-sid ka aga ainult regioon 5te,oskad seda äkki kommenteerida?Ja seda ka kui ta peaks mängima ainult navit kuida ta mängib audio plaate ka?
pirnikas kirjutas:Ahjaa ja kusagilt keegi ütles,et see mängib dvd-sid ka aga ainult regioon 5te,oskad seda äkki kommenteerida?Ja seda ka kui ta peaks mängima ainult navit kuida ta mängib audio plaate ka?
No tee proovi, kas mängib üldse DVD-sid. Kui viga regioonis, siis peaks seda ka näha olema. Kui video DVD-sid ei mängi, ei tohiks ka regiooni probleemi üldse tekkida.
Ilmselt on DVD draivi audio-out vähemalt kuhugi ära ühendatud. Kui ekraanil ka lugude valimise kasutajaliides, siis on ilmselt ikka tahtlikult nii tehtud.
jeday
Navi Baltikumis
Postitus Postitas jeday »
Midagist meil siin juba toimib küll.Tallinn, Riia ja Vilnjus on olemas.Samuti suuremad maanteed.Katsetasin hiljuti Riias,toimis normaalselt.Vaid kahel korral kui seoses teedeehitusega oli ajutine ümbersõit,läks korra segi.Kasutan Philips Carin`it.
Muhv
Update. (ka teema alguses) . Nagu siingi juba põgusalt juttu on olnud, jagunevad uuemad BMW DVD plaadid kaheks. Näiteks 2007-1 versioonist on olemas nii Professional kui ka High versioonid. Vähemalt mina ei suutnud Professional versiooni oma X5-es tööle saada. High versioon seevastu töötab laitmatult. Eestit neil plaatidel veel ei ole. Seetõttu tuleb meil endiselt VDO plaadiga läbi ajada ja üle mere jõudes autos plaati vahetada.
asd123
Postitus Postitas asd123 »
Teen võimalikuks TV vaatamise sõidu ajal ja uuendan navi softi.
Täpsemalt siit:
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=37920
