rubriik "rumal küsimus"
paul22
Peamine sõiduk: e91 330xd-müüdud, b7 4motion, e60 535d
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas paul22 »
Donald kirjutas:Järelikult on siis ATF.
remember BMW recommends ATF or CHF power steering fluid, so make sure what you have inside already so you dont mix them
Võimalik, et olen tööpäevast väsinud, aga hetkel ei leia infot, mis selle Atf alla liigitama peaks. Samas selle koodiga tootele ( 83290429576 chs) annab tootmise alguseks jaanuar 08.
Keijo94
Peamine sõiduk: BMW 330
Postitus Postitas Keijo94 »
kellelgi BMW INPA kaablit pole vedelemas ja tahab selle mulle odavalt ära müüa ? :P
Kalmer K.
Postitus Postitas Kalmer K. »
Tere!
Küsiksin siis sellise rumalama küsimuse, et kas kõigil E46-tel on pildil viidatud pin number 4 ühendatud või mitte? Või see sõltub siiski lisavarustuse olemasolust?
E90 325I LCI´10 M-Tech
mekket
Peamine sõiduk: BMW E46 318i
Postitus Postitas mekket »
Vist ei olnud mul Pin 4 ühendatud aga panin selle siis kui bluetoothi lisasin - läks ULF blokki.
MartinH.
Peamine sõiduk: e46 2.8ci
Postitus Postitas MartinH. »
karl1 kirjutas:
MartinH. kirjutas:Piirdusin kõigest käivitamise ja akult klemmi maha võtmisega,pakud abs andureid?
Mine sõida natuke, X5el põlesid ka peale aku tühjenemist ja laadimist klemm peal igasugu asjad, kustusid paari meetri ja kiiruse peale ära.
Ja nii oligi,peale paari meetrit tuled kustunud.
Keijo94
Miks pihusti ots selline lögane on ?
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Postitus Postitas arnis »
Äkki sellepärast, et see on 400 000km sõitnud juba.
Või sellepärast, et turbo sülitab õli sisselaskesse.
Või sellepärast, et pihusti kuseb.
Võib olla selle pärast,et auto on katki.
RagnarV
Postitus Postitas RagnarV »
Rakz kirjutas:E36 compact 1,6 viskab 3ndat käiku välja tingimustel 1500rpm või alla ning ainult gaas lahti veeredes. Kast pees ja kõige lihtsam/odavam variant korras kast alla panna ?
Proovin uuesti õnne :D
L333t
Postitus Postitas L333t »
Rakz kirjutas:
Otsi uus korras kast ja mure murtud.
Sünkro/d ära, et käiku välja loobib.
E36 kastid ei maksa miskit.
Please come back and tell us how your problem was resolved.
L333t
Kuno_T kirjutas:Võib olla selle pärast, et klapikaane tihend lekib pihustiaukudesse.
Võib olla selle pärast, et pihusti ja plokikaane vahelt on leke.
Lekib pihustiakudesse, aga pihusti otsa see õli ikka ei tohiks jõuda - vähemalt sealtkaudu mitte?
Ainuke võimalik variant, pihustit väljavõttes oli auk õline ja sai eemaldamise käigus kokku?!
Pihusti ja kaane vahel leke, siis ju ajaks tagant sinist ka?
L333t
Kuno_T kirjutas:2. var on seletus, 3. lauslollus.
3 tõesti lauslollus :oops: Ei lugend su seletust korralikult läbi.
BMW Rh+
Postitus Postitas BMW Rh+ »
Soovitage head klaaspritsitöödega tegelevat inimest. :)
alarh
Postitus Postitas alarh »
Oskab keegi kommenteerida Autoga vanni autopesulate kvaliteeti? Tahaks lasta auto enne lund ära vahatada. Zeppelini töö on täitsa hea, korduvalt käinud kuid Sõbra pesulaga on siiasinna kogemusi. Kahjuks on esmaspäevaks Zeppelinis sobivad ajad juba täis. Kas Sõbra pesula kvaliteet on paranenud või oskab keegi, kes viimasel ajal seda külastanud, kommenteerida?
KGMK
Peamine sõiduk: BMW 7**
Postitus Postitas KGMK »
Tere, kõrgsurvepumba kaant sooviks proovida keerata, varasemaks ehk siis vist mootoripoole!? seal on 3polti, 2 tähikut ja üks nagu nn. turvapolt selline ovaalne või veidi kolmnurga kujuga. üks oskas rääkida, et on pandud, et kõik ei saaks näppida niisama kergelt.
Sellest ka küsimus, et kuidas selle poldi lahti saaks, kas sellejaoks on oma võti või on mingeid muid nippe, kuna kullinokkade ega millegi muuga ka ligi ei pääse.
tänud asjalike vastuste eest :cool:
edit: 2,5 tds 105kw :)
kes ei oelviitsinud seda padrunit orgunnida omale, siis on tehtud seda kas nr 7 või 8 padruniga, see tuimalt peale löödu või siis padrunit natukene modifitseerides.
omgwtf
Postitus Postitas omgwtf »
alarh kirjutas:Oskab keegi kommenteerida Autoga vanni autopesulate kvaliteeti? Tahaks lasta auto enne lund ära vahatada. Zeppelini töö on täitsa hea, korduvalt käinud kuid Sõbra pesulaga on siiasinna kogemusi. Kahjuks on esmaspäevaks Zeppelinis sobivad ajad juba täis. Kas Sõbra pesula kvaliteet on paranenud või oskab keegi, kes viimasel ajal seda külastanud, kommenteerida?
Ise tegin omal E91 püsivaha+ läigestus,musta värvi auto ja olen küll rahul. Sõbra avensis sai ka reedel lastud vahatada seal samas.
E91 330XD
Timmok
Postitus Postitas Timmok »
Ise olen käinud ka just Zeppelinis ja lasin enda auto ka just seal vahatada. Tulemusega väga rahul, pilte võid mu e61-e teemas näha ;)
"Sõbras" olen kunagi ammu ainult mõned korrad pesus käinud ja nendest viimasel korral viisin auto lausa tagasi sinna (uus pesu sest esimese kvaliteet oli allapoole igasugust arvestust). Loodetavasti on praeguseks asjad paranenud...
alarh
Endal oli e91ga samamoodi, käisin nö tavalises "põhjalikumas" pesus ja kord olid seest istmed laigulised (isegi nahahooldust või salongipesu ei tellinud) ja teinekord pori mööda kere laiali jms.
Sellepärast ongi mõistlikum autot ise pesta.
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
ega kõigil ju sellist võimalust ei ole
Tahad öelda, et Tartus pole ühtegi käsipesulat v? :lol:
Tauri_J
JanekEnde kirjutas:Tahad öelda, et Tartus pole ühtegi käsipesulat v? :lol:
mõtled mündipesulat või? ega survekaga sa autot puhtaks ei saa
Ei tea, mis seal Tartus teil on, aga ise käin küll survekaga pesemas + käsipesu ning väga hästi saab puhtaks. :)
Timmok
JanekEnde kirjutas:Ei tea, mis seal Tartus teil on, aga ise käin küll survekaga pesemas + käsipesu ning väga hästi saab puhtaks. :)
Tartus on täitsa mündipesulad olemas ja seal saab ka auto puhtaks, kui vähegi tahtmist on. Iseasi, kui paljud tahavad/viitsivad nt. talvel külmaga seal käia :D Praegu on veel kobedad ilmad ja käin ka ise seal, sest peale poleer+vahatamist polegi nagu mingit leotust vaja...kui survekaga korra üle lasta ja asi ants.
Kõvemate külmadega hakkan siiski käima tuttava juures pesulas(ja pesengi seal oma autot täitsa ise), sest üleni jäätunud autoga on ka pehmelt öeldes nõme ringi liigelda ja kusagil õues külmetades kuivatama hakata suht p***rastlik ;)
Viimati muutis Timmok, 21.12.2014 22:36 30, muudetud 1 kord kokku.
RagnarV
Minuteada smardis ja mündis käsipesu tegemine svammiga keelatud. Kuid ise käin Tallinnas mingis pesulas kus 5 eur ja tulemus kaugel võrreldes smardi või mündiga. 5 euri eest tehakse leotus, survekas, svammiga, loputus ja kuivatus. Ei ole isegi mõtlemise koht kumba ma külastan... :roll:
Timmok
Rakz kirjutas:Minuteada smardis ja mündis käsipesu tegemine svammiga keelatud. Kuid ise käin Tallinnas mingis pesulas kus 5 eur ja tulemus kaugel võrreldes smardi või mündiga. 5 euri eest tehakse leotus, survekas, svammiga, loputus ja kuivatus. Ei ole isegi mõtlemise koht kumba ma külastan... :roll:
+1
alarh
Ma käiksin heameelega mündi pesulas, polekski muud vaja kui survevett ja kõik, aga tahaks lihtsalt lasta talveks püsivaha peale. Ise ma seda hetkel teha ei saa ja arvatavasti pole piisavalt pädev. Kuna enne uut aastat Tartusse asja pole, mõtlesin homme lasta ära teha. UMis aeg alles kella 13st (mis liiga hilja, autot vaja kella 15ks) ja Zeppelinist kinni ning Sõbras on nagu on.
iaanek
Postitus Postitas iaanek »
Rakz kirjutas:... käin Tallinnas mingis pesulas...
Kus?
Timmok
alarh kirjutas:Ma käiksin heameelega mündi pesulas, polekski muud vaja kui survevett ja kõik, aga tahaks lihtsalt lasta talveks püsivaha peale. Ise ma seda hetkel teha ei saa ja arvatavasti pole piisavalt pädev. Kuna enne uut aastat Tartusse asja pole, mõtlesin homme lasta ära teha. UMis aeg alles kella 13st (mis liiga hilja, autot vaja kella 15ks) ja Zeppelinist kinni ning Sõbras on nagu on.
Turu tn. Jazz käsipesulasse ei taha proovida? :roll: Helista kohe hommikul kell 8, äkki saad üldjärjekorrast eraldi.
