rubriik "rumal küsimus"
icce
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas icce »
Mida soovitate smd led või rgb led, Ning Milline xenon pirn läheb kõige paremini kokku lediga kas 5000k või 6000k?
Ja kas rgb ledi puhul lumivalge toon on täpselt sama mis smd ledil?
Auto e46 fl xenon.
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Postitus Postitas arnis »
RGB tuleneb sõnadest Red Green Blue. kui sa p*dekirju ingleid ei taha, siis milles küsimus.
Cool White LED on üldjuhul 6000K.
Xenon pirnid on ainult esimese eluaasta puhul seda temperatuuri, mis on märgitud,
aja jooksul number läheb ülesse, 1000K vabalt.
Kui praegu 6000K xenon võtad võib järgmine aasta olla 6500K.
Reaalset valgust saad 6000K puhul vähem kui 5000K puhul.
m1k0
Peamine sõiduk: E39 530d
Postitus Postitas m1k0 »
M50b25 Vanosega mootoril vaja vahetada otsakaas, kuna väntvõlli anduri jalg murdus ära. Kas on vaja plokikaas maha tõsta või piisab karteripõhja, klapikambrikaane, vanose ja muu pudi eemaldamisest
icce
tänud vastuse eest:)
eks tuleb võtta siis smd + 5000k xenon.
või on midagi paremat kui smd. ccls ei huvita.
arnis
Tavaline SMD ja paremat midagi ei ole.
Kui sind reaalne valguse viljakus huvitab, siis ei jää muud üle
kui võtta ainult originaal xenon pirn osramilt või philipsilt.
D2S hinnad on 45-60€ ja 40€-ga sõbrahind pole olemas,
need on Philipsi koopiad.
Minuteada olid tõesti olemas 5000K originaalid, neid küll
tehas ei kasutanud, aga järelturus olid olemas.
Kustav, arnis, 007 - teile meeldetuletuseks:
1.1. Eesti BMW Klubi foorum on mõeldud selleks, et BMW-huvilised saaksid otsida ja jagada infot BMW, klubi, autonduse ja liiklusega seotud teemade kohta.
viewtopic.php?f=35&t=116733" onclick="window.open(this.href);return false;
tujula
Postitus Postitas tujula »
Mis jälle on? Konkreetselt ju seotud BMW-ga. Erinevalt minu postitusest... Aga teemasse, et oleks rumal küsimus - Liigselt ei ole ka mõtet piiderdada ju?
Suzuki GSX-600f 01.a & E34 525i 95.a
arnis
arnis kirjutas:Tavaline SMD ja paremat midagi ei ole.
EDIT: RGB ei ole lubatud värvitooni pärast.
EDIT: SMD LED ei ole lubatud, sest MD märgistus on puudu ja laternate modifitseerimine ei ole lubatud.
EDIT: 6000K ostmine ei ole lubatud kuna väljub koheselt seadustega määratud parameetritest.
PS: Illegaalsete tegevuste juhendamine ei ole lubatud ei siin ei mujal.
longley
Peamine sõiduk: E46 320d, 110kw, 2004
Postitus Postitas longley »
Huvi pärast küsin, paljudel teil on bmw remontimisega kogemusi automaailmas? Tahaks seal lasta klotse ja kettaid vahetada, samuti õõtshoobasid. Termokat vahetades kallati sisse mudugi roheline vedelik, missest et bmwle ikkagi sinist soovitatakse. Eks spetsialiseerumist oodata ei saagi. Aga üldised muljed?
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
Niipalju kui lugenud olen siis ikka enamus kirjutavad või kasutavad et roheline jahutusvedelik. Aga need nii lihtsad tööd, miks ise ära ei tee, jääb raha ka alles? :)
roheline ja sinine on üksjaseesama..segage palju tahate...peaasi et punast ei pane nendega segamini
Mürk
Peamine sõiduk: T25
Postitus Postitas Mürk »
Uus punane ehk G13 jah. vedelik seguneb nii rohelise kui sinisega.
BMW Rh+
Postitus Postitas BMW Rh+ »
Kuidas nendest vanakooli pistikutest pin-d korralikult kätte saab?
obd pistik
e28 udukate/suundade pistik, mõlemad pooled.
allan_d
Peamine sõiduk: bmw e61
Telefon: 56667663
Postitus Postitas allan_d »
Talveautoks sai ostetud e34, millel 2,0 110kw vanos. Ostes tegi vanos veidi häält. Nüüd aga mõni tuhat km hiljem on hakanud see vanos ikka väga räiget häält tegema. Selline treipingi hääl kohati ja nagu eilsest saadik kui hakkas pidevalt sellist häält tegema ei käi auto peast ega persest edasi ja ei lähe pöördesse. On vast ikka vanose pärast see jõukadu? Samas mootor käib iseenesest ühtlaselt ja pöörded ei uju.
Ja milliste mootorite pealt sinna vanosed sobivad kui mul nüüd remondiks läheb teab otsida.
Kuno_T kirjutas:Vanos tuleks korda teha, teise vana juustu ost on vihma käest räästa alla minek.
Võib jopata ka korraliku vanosega, mingi uuema aasta 2,8 pealt. eriti kui tegemist mingi talve pilliga millega lihtsalt sõita tahaks kevadeni ja siis emexisse viia. Mul igatahes peaks yks kolina vaba vedelema.
Kuno_T kirjutas:Ma tahaks seda kohe näha, ;) .
Eks see veits ulme osakonda kuulub aga vahel võib ju jopata ka :D Kahtlen,et ta korrektselt töötab kuid siiski kolinat ei tee :) .
zajets-
Peamine sõiduk: E36 318i
Postitus Postitas zajets- »
tere
küsimus siis järgmine
E36 318 83kw nüüd väiksed kütusevoolikujupid mis ühendavad torusid ja pritset peavad olema mingid kindlad või sobib iga tavaline, proovisin teise voolikuga siis lõi sealt toruotsast maha koguaeg
Donald
Postitus Postitas Donald »
Millise mudeli pealt saab E39le aknapesurid, mis pritsivad kahe joa asemel ühtlaselt tervele klaasile?
edit/
Kes otsib, see leiab. Ford C-Maxi(2010+) omad sobivad väga hästi ja on paremad kui E60. Pumpa pole vaja vahetada, midagi eemaldama ei pea, loll jutt. Tagasivooluklapp tuleb panna, et klaasi asemel intensiivpesu paaki täis ei pumpaks.
Viimati muutis Donald, 13.12.2014 18:55 33, muudetud 1 kord kokku.
arnis
E60/E61, vaja vahetada pesuripump ja lisaks eemaldada active wash süsteem.
pikk66
Postitus Postitas pikk66 »
BMW Rh+ kirjutas:Kuidas nendest vanakooli pistikutest pin-d korralikult kätte saab?
OBD pistikust ja yldse nende ymmarguste kättesaamiseks kõige parem mingi vana raadio teleskoopantenn ja sellest võtad õige jämedusega toru. Toru peab minema pistikusse ymber klemmi põhjani välja, Sellega surub need nagad kokku ja tõmbad klemmi lopsti välja :)
BMW-le kindel
Europrojektz
Peamine sõiduk: BMW E39 530d
Postitus Postitas Europrojektz »
2.4td mekaanikal pumpa vaja maha timmida e28 peal,ehk oskab keegi seletada kuidas asi täpselt käib.Vaja niimodi ära timmida, et tagant ainult ööd ei tuleks kiirendades ning samas ka jõudu oleks. Igasugu võõrkeelseid juhendeid sirvides hakkavad silmad virtsavett jooksma.
omgwtf
Postitus Postitas omgwtf »
E91 XD Esimesel kardaanil ristid läbi.. Keegi Tartus neid vahetab? :roll:
E91 330XD
copypaste
Peamine sõiduk: 620XD G32
Postitus Postitas copypaste »
Kas see põhjakaitse sobib 530d E39-le??
http://alvadi.ee/kataloog/varuosa/42916/11059" onclick="window.open(this.href);return false;
:roll:
seppa
Postitus Postitas seppa »
Kas keegi annaks LINGI ,kus kontrollida saksamaal auto ajalugu VIN koodi järgi.
Fack The Fuel Economy
seda linki teab esindus
omgwtf
E91 xdrivei vahekastis ja käigukastis on õlid ikka erinevad? Nimelt vahekastist lekib õli taha mineva kardaani simmeri vahelt vist..
Kui hull töö selle vahetamine on muidu?
E91 330XD
MartinH.
Peamine sõiduk: e46 2.8ci
Postitus Postitas MartinH. »
Autoks siis e60,laadimine kadus,katsusin nii kaugele sõita kui auto välja veab,aku sai tühjaks ja lohistasin aeda ära,sai s.tast kopp ette ja vedeles niisama umbes kuu aias.
Täna siis laadisin aku täis ja panin pilli käima,laadimine on imeväel tagasi tulnud aga põlevad abs,stabiilsuskontrolli ja klotside tuled,veaks näitab brake and driving control systems failure.
Mis asi nüüd hapuks seal läinud?
MartinH.
Tonniga ära ostad siis saad p.ersest nagunii,ajuvähki tekitab see auto :D
MartinH.
Vaktsiini valemit jagad? :)
paul22
Peamine sõiduk: e91 330xd-müüdud, b7 4motion, e60 535d
Postitus Postitas paul22 »
paul22 kirjutas:Kas e91 rooli keerates kohapeal või vaikselt liikudes selline undav heli on tavaline või peaks hakkama midagi taga ajama võimendiga seoses, et miks ja millest see heli? Kas roolivõimendi vedeliku paagil ikka mingina taseme andur on? Milline roolivõimu õli on kasutusel?
:arrow:
