krtKuno_T kirjutas:Ja autot sa muidugi ei maini, eks ole?
rubriik "rumal küsimus"
Re: rubriik "rumal küsimus"
Viimati muutis leko, 20.02.2011 12:08 22, muudetud 1 kord kokku.
Kas kõik E36 esitiivad on samad või on mõni erinev ka(va suunatule augud mis mõnel on ja mõnel pole)?
kupee kere tiivd on erinevad( palju pikemad)
Okei. Kuidas seda kontrollida ja kas saab ise selle korda või on vaja spetsialisti poole pöörduda?toivoku kirjutas:ma arvane,t tegu e39ga, tulede moodul vast peetis.Kuno_T kirjutas:Ja autot sa muidugi ei maini, eks ole?
Lisaks on suunatule auk erinev fl ja pfl-l. fl alates 96 sept.Maxer1 kirjutas:Kas kõik E36 esitiivad on samad või on mõni erinev ka(va suunatule augud mis mõnel on ja mõnel pole)?
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
teab siis keegi?margusa kirjutas:e34 soendus töötab 4 astmes.Otsisin seda siili mõõka takistit reostaati.Leidsin sellesee siis on põhjuseks??
Seega sedaani tiivad compact ja kupee keredele ei sobi?vendw kirjutas:kupee kere tiivd on erinevad( palju pikemad)
Sedaan, universaal, compact esitiivad on ühesugused, kupee ja kabrio omad pikemad.
- fedja
- Peamine sõiduk: Ühistransport
selline probleem,et e36 nahkistmetel istmesoojendused ei tööta.oskab keegi aimata?juhtmed on korras istmevälised.
keeRISTOrm
Tõenäoliselt on peenike juhe mis istme sees jookseb (soojendus) kuskilt läbi põlenud või lihtsalt katki läinud. Mõõda takistus üle. Parandatav, aga närve sööv tegevus
http://img715.imageshack.us/img715/5961/mg4841s.jpg
Olnud: E34 520i , E34 525tds
Keegi oskab öelda mis E36-l võib viga olla kui sooja mootoriga puhub sooja õhku ainult siis, kui pöördeid anda. Tühikäigul puhub ainult leiget õhku
E36 318i--> E34 520i--> E38 730iA--> E46 330D--> E39 530i--> E30 325i
Jahutusvedeliku tase normis? Teine variant õhutamine. Kolmas variant, kui kuumaks ka kipub minema, on veepumba labad sulanud.
Külmaga on e39 väga väga julmalt kriuksuma(vedruvankri hääl) hakanud, ikka nii,et esi ja tagasild panevad võidu kohati. Millest see jama pihta hakkab?
- fedja
tuttaval oli sama jama,täpselt ei mäletaga,aga igastahes mingeid pukse ta õlitas ja enam ei krigisenud.Robska kirjutas:Külmaga on e39 väga väga julmalt kriuksuma(vedruvankri hääl) hakanud, ikka nii,et esi ja tagasild panevad võidu kohati. Millest see jama pihta hakkab?
- HeavyCuda
- Peamine sõiduk: põrkepall
Õlitamine peaks olema suht ajutine lahendusfedja kirjutas:tuttaval oli sama jama,täpselt ei mäletaga,aga igastahes mingeid pukse ta õlitas ja enam ei krigisenud.Robska kirjutas:Külmaga on e39 väga väga julmalt kriuksuma(vedruvankri hääl) hakanud, ikka nii,et esi ja tagasild panevad võidu kohati. Millest see jama pihta hakkab?
e36 coupe in progress.....
Eino piisavalt kuuldud neid e39d ja e60neid mis jah kriuksuvad,aga kas ongi süüdi siis külm või miski see sool ja jama mis sinna vahele läheb ja siis hakkab siukest hirmsat häält tegema? Eelmine talv endal ei teinud, siis oli heebel. Kui soe ilm aitab siis fine by me. tehku oma lolli häältfedja kirjutas:tuttaval oli sama jama,täpselt ei mäletaga,aga igastahes mingeid pukse ta õlitas ja enam ei krigisenud.Robska kirjutas:Külmaga on e39 väga väga julmalt kriuksuma(vedruvankri hääl) hakanud, ikka nii,et esi ja tagasild panevad võidu kohati. Millest see jama pihta hakkab?
- HeavyCuda
Peaks olema ikka külma pärast
sõbra a4`l on enamvähem sama asi, tal esimene vasak nurk kriuksib siiamaani, soojas olles kadus ära, a kui mõnda aega jälle külma käes siis kriuksus edasi. Kui töökojas selle probleemiga sai käidud siis targemad rääkisid, kuidas igavusest tahtsid ühel autol selle kriuksumise kõrvaldada, panid sinna igatepidi õli vahele, proovisid ka süstlaga ja mingi aeg oli kõik korras, a seda ka ajutiselt.
Kas plokikaanetihend ja klambrikaanetihend on üks ja sama?
klapikambritihendit ikka mõtled?
323 E30,328 E46,320 E36 http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... 42&start=0
mul siuke rumal küsimus, et kas angel eyes tasuks panna ka siis, kui pole xenone? oman 2000a e46 touringut, pole xenoni ja samuti lülituvad automaatselt tuled sisse. Kas väheke imelik ei jää, kui angel eyes on valged, samas päevatuled kollased?
aga pane siis kollased nagu tava tuli. ongi palju ilusamad kui need valged. imo isegi xenoniga ei sobi valged rõngad.edgarb kirjutas:mul siuke rumal küsimus, et kas angel eyes tasuks panna ka siis, kui pole xenone? oman 2000a e46 touringut, pole xenoni ja samuti lülituvad automaatselt tuled sisse. Kas väheke imelik ei jää, kui angel eyes on valged, samas päevatuled kollased?
"Maitse asi" ütles tädi ja suudles lehma.edgarb kirjutas:mul siuke rumal küsimus, et kas angel eyes tasuks panna ka siis, kui pole xenone? oman 2000a e46 touringut, pole xenoni ja samuti lülituvad automaatselt tuled sisse. Kas väheke imelik ei jää, kui angel eyes on valged, samas päevatuled kollased?
Ära osta omale kunagi esimest BMW-d, sest see ei jää viimaseks...!
E34 524td ATM, E39 525tds ATM, E53 3,0td ATM
Ma jätaks need rõngad panemata.
karmo
kui mu auto viimane nr on 2 ehk ülevaatuse kuuks on aprill,kas ma võin siis minna näiteks 30 aprillil või pean ülevaatuse märtsi jooksul ära tegema?
karmo
birgit123 kirjutas:Aprilli lõpuni kehtib ülevaatus.
saigi loll jälle targemaks:D
Kas Philips Xtreme Power 80%+ pirnidel on mingi sissetöötamise aeg, mille järel nad muutuvad totaalselt valgemaks? Hommikul läksin sõitu, olid kollakad veel, tiirutasin poolteist tundi ja nüüd kui garaasi ajasin siis ehmatasin ära, et ku*adi valged teised! Või põlevad nad mul nüüd läbi?
Sõitu on näinud nad äkki sadakond tunnikest...
Vahest viskab isegi suvel pre-heating sildi ette jahedamal hommikul
- Patsa
- Peamine sõiduk: BMW e61 525i
rumal või mitte...
autoks E38 98a 6kuu... sõitsin rahulikult ringi ja korraga ekraan pime ja roolilt nupud pimedad... suretasin ja panin uuesti auto tööle ning hurra, probleem kadunud. Täna sõidan, sõidan ja jälle sama lugu. Oskab keegi ehk midagi soovitada!?!
No pain, no gain!
