rubriik "rumal küsimus"
- JanekEnde
- Peamine sõiduk: Scania
Re: rubriik "rumal küsimus"
Tänud!
Mis detaili? Pistik, lüliti, teed pilti? Mis auto on?margusa kirjutas:Leidsin juhi jalgealt ümmarguse detaili.Peal numbrid 02 3869 ja suurmalt 39.Kuhu see käib?
- Martin1
- Peamine sõiduk: F31
Tere, kas mõned E39d on tulnud tehasest ka ilma päikesesirmi valgustuseta ja ilma nende keskmise laelambi dioodideta, mis koguaeg käigukangi valgustavad?
jaMartin1 kirjutas:Tere, kas mõned E39d on tulnud tehasest ka ilma päikesesirmi valgustuseta ja ilma nende keskmise laelambi dioodideta, mis koguaeg käigukangi valgustavad?
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Selle nimi oli valgustuspakett. Sel juhul puudub valgustus ka avatud uste alla.Karl. kirjutas:jaMartin1 kirjutas:Tere, kas mõned E39d on tulnud tehasest ka ilma päikesesirmi valgustuseta ja ilma nende keskmise laelambi dioodideta, mis koguaeg käigukangi valgustavad?
- Martin1
Aga oskab keegi hoobilt öelda mis tegema peaks et tööle saada neid (tuled olemas) või on mingi õpetus ka kuskil?
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Milliseid süüteküünlaid soovitate M62TUB44 mootorile?
Kumba uusi naastrehve eelistada :Master Nordic 3 või Minerva Eco Stud
Fack The Fuel Economy
Mis umbes e46 selle proffesional cd maki hind olla võiks ? MItte tavaline cdkas, vaid see vähem levinud ja parem variant.
olen näinud müügis 150-200
Kui e34 525tdsil on immo peal kas ss on vöimalik, et paagisisene pump töötab ja starter ja kõrgsurvepump ei tööta ? 994 ja 96aasta
- jass161
- Peamine sõiduk: E91
Ma juba kirjutasin sulle tdside postituses sellest. Immo takistabki kõrgsurve pumpa ja starterit. Paagipump ei mängi antud juhul rolli.Karl. kirjutas:Kui e34 525tdsil on immo peal kas ss on vöimalik, et paagisisene pump töötab ja starter ja kõrgsurvepump ei tööta ? 994 ja 96aasta
jah ilmselt minu viga sest kui sa auto ostetud ss öeldi et see maas aga vist oli lslt loll jutt v sitasti eemaldatud. Aga kuidas takistab immo kõrgsurvepumba töötamist?jass161 kirjutas:Ma juba kirjutasin sulle tdside postituses sellest. Immo takistabki kõrgsurve pumpa ja starterit. Paagipump ei mängi antud juhul rolli.Karl. kirjutas:Kui e34 525tdsil on immo peal kas ss on vöimalik, et paagisisene pump töötab ja starter ja kõrgsurvepump ei tööta ? 994 ja 96aasta
Karl. kirjutas:jah ilmselt minu viga sest kui sai auto ostetud ss öeldi et see maas aga vist oli lslt loll jutt v sitasti eemaldatud. Aga kuidas takistab immo kõrgsurvepumba töötamist?jass161 kirjutas:Ma juba kirjutasin sulle tdside postituses sellest. Immo takistabki kõrgsurve pumpa ja starterit. Paagipump ei mängi antud juhul rolli.Karl. kirjutas:Kui e34 525tdsil on immo peal kas ss on vöimalik, et paagisisene pump töötab ja starter ja kõrgsurvepump ei tööta ? 994 ja 96aasta
- arnis
Ära duubelda oma postitusi.
Immo on see, mis ei luba pumbal kütet pritsida. Täpsemini
ei luba immo mootori ajul seda teha.
Jutt käib originaalimmost.
Telefonis nupud nii pisikesed et saab alatu mööda vajutada. Aga selge siis peab kellelgi laskma selle immo maha vötta
Kas style 66 veljele läheb peale 205/50/17 rehv või jääb liiga kitsaks?
oleneb velje laiusest
Originaalis peaks vist 17x8 olema.
pigem jääb õrnalt "stretch" , aga ei midagi hullu
muidugi oleneb ka mis rehvi sinna peale paned (talverehv, suverehv, tootja jms)
Mis masinaga täpselt tegu? Kõige lihtsam, anna vin koodist 7 viimast tähte/numbrit.Martin1 kirjutas:Aga oskab keegi hoobilt öelda mis tegema peaks et tööle saada neid (tuled olemas) või on mingi õpetus ka kuskil?
NGKdarkie kirjutas:Milliseid süüteküünlaid soovitate M62TUB44 mootorile?
Master Nordic 3seppa kirjutas:Kumba uusi naastrehve eelistada :Master Nordic 3 või Minerva Eco Stud
Siduripedaali töökäigu "stopper".
http://ills.bmwfans.info/12gu.png" onclick="window.open(this.href);return false; Nr 1 ja 16
Viimati muutis Volum, 04.11.2014 23:04 03, muudetud 2 korda kokku.
e46 proffesional cd makile saab antenni üleminekut kust ?
Autol on küljes ümar pistik, makil 2 varianti (pildil)
Kas E36 Sedaani katuseluuk sobib E36 Kupeele?
Please come back and tell us how your problem was resolved.
Sobib küllL333t kirjutas:Kas E36 Sedaani katuseluuk sobib E36 Kupeele?
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Miks sa neid protte soovitad? Siin Güntheri jt. postitustest just antud Minervad silma jäänud ja antud valiku juures eelistaks kindlalt viimaseid. Protid on esimesel hooajal 'head' kui müra ei häiri, aga alates teisest hooajast juba paras loterii. Tehaseuue rehviga võiks ikka vähemalt 3 talve muretult veereda, kui mitte rohkem.Volum kirjutas:Master Nordic 3seppa kirjutas:Kumba uusi naastrehve eelistada :Master Nordic 3 või Minerva Eco Stud
- Peamine sõiduk: BMW E46 318i
http://www.oomipood.ee/product/tme_zrs- ... 3m&s=fakra" onclick="window.open(this.href);return false;Rakz kirjutas:e46 proffesional cd makile saab antenni üleminekut kust ?
http://www.upload.ee/image/4343518/1055 ... 2500_n.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.upload.ee/image/4343523/1079 ... 9392_n.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Ise tellisin endale selle.. kohale pole veel tulnud aga 99.9% on õige asi
Oleneb protist, protil ja protil on vahe. 3 hooaega on kenasti vastu pidanud. Arvestasin hinda samuti. See on ainult minu eelistus, käskinud pole ma midagi.Henri. kirjutas:Miks sa neid protte soovitad? Siin Güntheri jt. postitustest just antud Minervad silma jäänud ja antud valiku juures eelistaks kindlalt viimaseid. Protid on esimesel hooajal 'head' kui müra ei häiri, aga alates teisest hooajast juba paras loterii. Tehaseuue rehviga võiks ikka vähemalt 3 talve muretult veereda, kui mitte rohkem.Volum kirjutas:Master Nordic 3seppa kirjutas:Kumba uusi naastrehve eelistada :Master Nordic 3 või Minerva Eco Stud
- jass161
Aju ei saada vajalikku signaali pumbale, kuna ta ise ei saa seda ews-istKarl. kirjutas:Aga kuidas takistab immo kõrgsurvepumba töötamist?
- jass161
Pole Masteri prottil häda midagi, täitsa sõidetav võrreldes mingi hiinakaga. Kõik ei saa kulutada 500e rehvide peale
Muidugi Continentaliga võrrelda ei saa
