279. leht 717-st
Re:
Postitatud: 30.10.2014 23:05 32
Postitas toivoku
BumBum kirjutas:Kleebitavad kõik alles ja sai isegi juurde pandud ja velg originaal.
hmm, ma pakun,et see kus lasid balanssi panna sealne pink paneb villast.
Postitatud: 30.10.2014 23:18 58
Postitas BumBum
Ei tahaks hästi uskuda seda, sest esimesed 10 km maanteel oli sõit täiesti ok. Pingis oli näha ka alguses kuidas rehv käis üles-alla.
Eks homme selgub, mis jama on või mis lahendust pakutakse.
Hakkasin siin mõtlema, et äkki rehvi kandevõime vale ja siis kuidagi hakkab mõjuma...
Tasakaalustas ja peale pani Rehvitakso Mäealusel ja mõlemad korrad olin ise ka juures.
Postitatud: 30.10.2014 23:33 42
Postitas BumBum
Nõustun täielikult ja püüan seda teed minna. Ennem rohkem maksta natuke, kui sellise jamaga tegeleda.
Saaks aru kui üks rehv teeb nii, kuid kõik neli, see on juba midagi muud.
Postitatud: 30.10.2014 23:43 58
Postitas eero
Hmm, Hankook nüüd nii rämps ei tohiks olla ja hiinakatega samasse ritta ei paneks :?
Ma olen iPikedega 3 talve sõitnud oma X53ga ja pole miskit häda. Pole isegi selle aja jooksul pidanud üle tasakaalustama.
Postitatud: 30.10.2014 23:47 56
Postitas BumBum
Näis jah, võibolla ebaõnnestunud seeria. Samas siis peaks teistel esinema samasuguseid probleeme...
Postitatud: 30.10.2014 23:53 11
Postitas BumBum
Et mitte nüüd väga rumalana paista, siis igaksjuhuks küsimus... need style 209, E70 veljed... Selle keskava on ikka sama mis E53- mel?
Vastan ise, seal see jama peitub tõenäoliselt: E70 on keskava 74mm
X5 E53 = PCD 5x120, centre bore 72.5mm and M14x1.5 bolt thread. ET 40-45
X5 E70 = PCD 5x120, centre bore 74.0mm and M14x1.25 bolt thread. ET 37-53
X5M E70 = PCD 5x120, centre bore FRONT 74.0mm, centre bore REAR 72.5mm and M14x1.25 bolt thread. ET 18-40
Postitatud: 31.10.2014 00:15 28
Postitas toivoku
BumBum kirjutas:Et mitte nüüd väga rumalana paista, siis igaksjuhuks küsimus... need style 209, E70 veljed... Selle keskava on ikka sama mis E53- mel?
Nüüd lähed homme inexisse või fixusesse ja ostad tsentreerimis rõngad omale :)
Postitatud: 31.10.2014 00:17 26
Postitas BumBum
Juba otsisn netist jah. :D Pluss kindlasti tuleb uus tasakaalustamine. Aru ei saa, on vaja neid mõõtmeid muuta nii, ei oska siis nad ühte asja korralikult toota.
Postitatud: 31.10.2014 09:30 52
Postitas Donald
Kui rehvid pingis ka viskasid ja uuesti tasakaalustamist vajasid siis mis see keskava siia puutub? Auto all viskavad jah aga pingis peaks ju paigas olema kõik.
Postitatud: 31.10.2014 10:12 51
Postitas Skalp
arnis kirjutas: [------]
250W RMS ei tohiks grammigi tulesid vilgutada. Sul võim saab särtsu otse akult? On ikka juhtmed poldiga alla keeratud ilusti, kasutades vastavat seibitaolist otsa?
Võim saab särtsu otse akult, mõlemad juhtmed korralikult kinnitatud - pluss klemmi poldi otsas mutri taga, miinus aku tugiraami kinnituskohas poldi ümber, mutri all.
vilgub vaevu aga märgatavalt ja seda kohapeal tühikäigupööretel siis kui ikka päris valjuks keerata.
Postitatud: 31.10.2014 10:37 28
Postitas BumBum
Kas tsentrid tihked olid, see on õigustatud küsimus. Teistkordsel külastamisel "tundus", et prooviti seda. Kas oli tööpäeva lõpp, raskete velgedega või tundus mulle valesti.
Raskused olid paigast nihkunud. Kahele pandi 10 grammi juurde ja sisemisele servale läks ka kahel veljel lisaraskused.
Teised numbrid olid 15 ja 25 äkki.... viimase numbriga võin eksida.
Ta seal ütles ka, et kõrge profiiliga rehviga tuleb ikka ette olukordi, kus tuleb uuesti tasakaalustada, eriti maasturid.
Postitatud: 31.10.2014 11:31 25
Postitas toivoku
No 10 grammist kaalu puudumist ei tohiks aru saadagi olla :)
Postitatud: 31.10.2014 13:15 19
Postitas Keijo94
Sai puldil aku ära vahetatud. Kõik nupud hakkasid toimina nii nagu vaja. Aga täna hommikul auto juurde minnes ja nuppe vajutades ei teinud enam midagi. Ükski nupp ei tööta. Ja võtmest ka enam uksi lahti ei keera võti. Kuigi ennem keeras võtmest ilusti lahti / lukku . Kuidas ma uksed lahti saan ? :roll:
Autoks 2001a e46
Postitatud: 31.10.2014 13:21 16
Postitas Keijo94
Kuno_T kirjutas:Kas teise võtmega sama jama? Kui räägid, et autol vaid 1 võti, siis jutt lõppenud, oma viga. Samuti pole usutav, et mehhaaniline lukuajam läks üheaegselt elektrilisega rikki.
Võtmeid on kokku 4 . Kaks neist on puldiga ja kaks ilma. Aga kuna sai ainult üks aku tellitud, et proovida kas hakkab kesklukk puldist tööle v ei . Niiet teisel puldil hetkel pole akut sees.
Postitatud: 31.10.2014 13:23 59
Postitas Keijo94
Kuno_T kirjutas:2001 a autol on rombikujuline võti, sel pole eraldi pulti ja vahetavat patareid. Mis jama sa ajad?
Võinoh võtme küljes jah need nupud. Kirjeldasin natuke valesti jah.
Ja aku pinget mõõtes oli ikka kõvasti alla 2.5V
Kui see aku sai ära vahetatud siis kõik töötas korrektselt. Töötasid nupud ja kui ka võtmest kinni / lahti keeramine.
Postitatud: 31.10.2014 16:09 02
Postitas Keijo94
Kuno_T kirjutas:Kuna kesklukk on suure tõenäosusega 2.-s astmes kinni, siis seest lingist ka lahti ei saa. Ainuke võimalus (kui pole välja progetud ja auto aku täis) mingi teibaga vajutada keskkonsoolis asuvat keskluku nuppu. Kuidas sinna ligi saad, kas ukseraami vahelt või klaasi purustades, ise kaalu.
Kui selle lahti kangutad, siis kohe mehhaanilist ukseluku ajamit remontima! Selgusetuks jääb siis, kuidas see täpselt sel hetkel ära kooles, kas rakendasid ise sellele käkile ülemäärast jõudu?
Võtmetega tuleb seda ka silmas pidada, et nende akud on laetavad süütelukust ehk kumbki võti peab vähemalt korra kuus süütelukus olema mõned tunnid.
Kui võtmetes on nn puldi elektroonika vigane (mis on ka bemul sagedane, krt, nad ei oska võtmeid ja lukke üldse teha), siis otsi korrasolev võti, võta sealt plaat, oma võtmest 8 "jalaga" transponderi "kivi", jooda see sinna ringi jne.
Ei rakendanud mingit jõudu. Ei kujuta ette kuidas ja miks ta lahti ei keera.
Sai võti lahti lammutatud ja akus ainult 1.5V . Mis asi see seda voolu sööb seal võtmes ? :shock:
Postitatud: 31.10.2014 17:09 10
Postitas Keijo94
Kuno_T kirjutas:Kirjelduse järgi on liitiumaku asemel NiMh. Kas ikka vaatasid hoolega, mida sinna toppisid? Õige element on Panasonic VL2020. 3V laetav. http://www.ebay.de/itm/Schlussel-Fernbe ... 3f2c29d0d0" onclick="window.open(this.href);return false;
Lukk on kindlasti puruks keeratud, muid võimalusi seal pole.
Panasonicu aku polnud aga VL2020 oli . Igatahes tänud abi eest. Sain oma uksed lahti .
Midagi õnneks puru polnud. Sai sellele akule lisa voolu antud ja nupust uksed lahti tehtud. Nüüd saab võtmest ilusti jälle uksed lahti / kinni panna. Ühesõnaga puldist kesklukku enam ei puutu :P Keeran võtmest, siis elu palju lihtsam :D
Postitatud: 31.10.2014 18:11 59
Postitas Keijo94
Kuno_T kirjutas:Mehhaaniline lukk ei olevat sul töötanud, mis jama see nüüd oli? Aku pane panasonic või sony. Teoorias saab seda ka laadida, kui su nupp nokib talle ca 10 mA-st voolu läbi takisti lasta ja laadimise ajal pinget mõõta, et üle ei küpseta. Loodan, et <ohmi seadust ikka tead.
Ei töödanudki. Ei tea milles probleem oli. Nagu öeldud, sai akule lisa voolu antud ja uksed lahti nupust vajutatud. Ning siis enam nuppe ei puutnud ja sai seejärel võtit proovitud ja kõik toimis nii nagu ennem. Ühesõnaga arvan, et kui nupust kinni panna siis saab ka ainult nupust lahti teha (mingi elektroonika vms äkki segab vahele et enam võtmest keerata ei saanud).
Postitatud: 31.10.2014 18:18 46
Postitas 777MMR
Tere, oman 1997.aasta 523i e39-t ning tahan vahetada rooli, kuna nahk on väga kulunud ja katki. Pole ise rooli maha võtnud ,ei tea täpselt. Pakuti 1999 ja 2000. aasta roole, väliselt samasugused originaalsed, kuid ei tea sobivuse kohta. kellelgi kogemusi, kas nt. 2000. aasta rool istuks peale?
Postitatud: 31.10.2014 18:47 40
Postitas anari
Mis andur on e36 piduri võimendi küljes? Ja mis selle otstarve on?
Postitatud: 01.11.2014 12:10 07
Postitas Volum
anari kirjutas:Mis andur on e36 piduri võimendi küljes? Ja mis selle otstarve on?
ABS/ASC autodel olev piduripedaali töökäigu andur. Saadab signaali antud moodulile, kui palju sa piduripedaali vajutad. Kui see kutu on, siis tavaliselt peaks näidikupaneelil ABS märgutuluke ka põlema.
Postitatud: 01.11.2014 18:20 46
Postitas Chris.S
Ühesõnaga kirjutasin mega teksti aga ei postitanud. E36el aku tuli põleb. Korra kustus eile ära kah.
Postitatud: 02.11.2014 10:49 58
Postitas janno89
etachris kirjutas:Ühesõnaga kirjutasin mega teksti aga ei postitanud. E36el aku tuli põleb. Korra kustus eile ära kah.
Laadimis probleeem?
Postitatud: 02.11.2014 12:48 13
Postitas MargusA
Leidsin juhi jalgealt ümmarguse detaili.Peal numbrid 02 3869 ja suurmalt 39.Kuhu see käib? :roll:
Postitatud: 02.11.2014 13:50 50
Postitas Glipz
Mitu liitrit jahutusvedeliku läheb 325TDS-ile?
Tänan
Postitatud: 02.11.2014 15:35 30
Postitas unis
10-ga saad hakkama kindlasti, plokki sa vaevalt tühjaks lasid.
Postitatud: 02.11.2014 17:33 29
Postitas raantz535i
Kuidas neid asju nimetatakse?
Tegemist gaasi trossiga. Gaas jääb peale kui palju vajutada ja avastasin, et mõlemad katki läinud.
Hea oleks nime teada kui poodi minek.
Postitatud: 02.11.2014 22:28 11
Postitas toivoku
raantz535i kirjutas:Kuidas neid asju nimetatakse?
ssaad neid ainult forsist või Umist, muidugi väiksemad putkad võivad tellida ka aga siiski UMist saad need tõenäoliselt kõige kiiremini kätte.
Postitatud: 02.11.2014 22:52 16
Postitas JanekEnde
Kas 525 tdsi põhjakate sobib 525i-le? :D
Postitatud: 02.11.2014 22:58 52
Postitas toivoku
JanekEnde kirjutas:Kas 525 tdsi põhjakate sobib 525i-le? :D
jep.
