rubriik "rumal küsimus"
Re: rubriik "rumal küsimus"
1. Kuidas e39 originaal signa tööle läheb, kui signa peale panna?
2. Mitmest tuhandest pöördest hakkab 2.5d 120kw turbo tahatulema ning mitme tuhandeni ta on taga korras autol?
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Paned uksed lukku, originaal signalisatsioon rakendub mõne sekundi pärast.
M57 turbo tuleb geomeetria tõttu päris varakult järele ja kestab samuti kaua.
Märgatav tõmme algab 1800-1900 kandis (näiteks kolmanda käiguga).
Kestab lõpuni välja, ehk siis üle 4000.
veix2
- Peamine sõiduk: E61 530XD LCI
Kas mingist aastast on e38 tehasesigna standard varustuses?
2000a. ja edasi on kõigil see led armatuuril aga lisavarustuses S302A alarmsystems puudub
E38 740d 2000a.
Kuidas seda signat röökima saab ajada?
- arnis
Jäta aken lahti. Pane uksed lukku. Oota kuni minut ja pista näpud aknast sisse.
Kui suunatuled vilguvad aga häält ei ole, siis pasunal aku surnud. Kui suunad ka ei
vilgu, siis kahtlane, anna teada.
roostekunn
Tere, kas keegi teab või hoopis viitsib mõõta kui pikk on e34 karp? (vaja teada kuna plaan aretada need karbid teisele bõmmile millele enam karpe saada pole)
raantz535i
- Peamine sõiduk: Bmw E61 530d
kas E39 piduriõlitoru vahetamine 100EUR on norm hind või teeb keegi odavamaalt?
- Chris_P
- Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
kui täies ulatuses , siis on igati ok.
Mu E46 touringul läks 85 euri.
Kas tallinki laeval -40/25 madaldus võib probleeme tekitada?
Kas see väide peab paika et kui sõita 10km kolmanda käiguga 100km/h et siis põletab ära üleliigse tahma ära või midagi ning siis ei tahma kiirendamisel?
Hetkel kiirendades viskab suht palju tahma.
- Chris_P
kui palju võiks eestis küsida sellise navi eest (terve komplekt,raam,ekraan, lugeja jnejne)?
Põhineb vist VDO Daytonil?
E39 CD box teeb trikke. Plaadi vahetuse ajal jooksis kokku. Ekraanile jäi plaadi number, muusikat pole, loo numbrit pole, kassetti boxist kätte ei saa. Mis edasi?
- Chris_P
loksutad/koputad üles/alla kasetti kuni välja saab.
seest sitane
kogetud jama
seest sitane
kes tallinnas 46 airbagi tuld kustutab ?
- arnis
Miks sa selle põlema panid?Rakz kirjutas:kes tallinnas 46 airbagi tuld kustutab ?
- Chris_P
kas E46 tavalise ja xenon tulekorpus on ühesugused? e. kas xenon sisu annab tavalise korpusesse ümber visata?
EDIT: erinevus on.
täiesti teostatav :Converting Halogen Headlights to OEM Xenon using Halogen Housings
EDIT: erinevus on.
Viimati muutis Chris_P, 17.08.2014 15:05 49, muudetud 1 kord kokku.
- illukas316
- Peamine sõiduk: E61 525xd
Mis vahet seal on?arnis kirjutas:Miks sa selle põlema panid?Rakz kirjutas:kes tallinnas 46 airbagi tuld kustutab ?
hempishemp
- Peamine sõiduk: E38 TDS
Kus asub m40-l temp. andur?
tõenäoliselt ma seda meelega põlema ei pannud, et kellelegi maksta ja see uuesti ära lasta kustutada. Toolid käisid välja salongist ning peale seda läks põlema.illukas316 kirjutas:Mis vahet seal on?arnis kirjutas:Miks sa selle põlema panid?Rakz kirjutas:kes tallinnas 46 airbagi tuld kustutab ?
- arnis
Muretsen, kuna mõnikord käib "väike pauk", turvapadjad kangutatakse välja ja tahetakse
need välja kodeerida. Tublid diagnostikud sellist jama läbi ei lase.
Kui aga ainult ajutine jama (süüde sees kui toolid väljas), siis see pole mingi probleem.
- enrico-
- Asukoht: Tallinn Telefon: 58150468 enrico.tamm@gmail.com
Lihtsam on iga lõhkenud airbagi asemele takisti joota... Turvavöö pistikuid nii varemgi parandatud. lõhkepakett välja, takisti asemele - maksma läheb pool tundi ja 0,05€. Sama lugu sensormattidega.
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
- Hirmufaktor
E38 4:3 ekraan/seade teeb trikke aeg-ajalt (eriti oli kuumalaine ajal)
Vahetad lugusid, üritad menüüsse minna, aga pilt lagib nii jubedalt, et tekst ekraanil jõuab alles minutite pärast järgi, vahel aga viskab pildi lausa mustaks ja siis uuesti aktiivseks.
Mis võib viga olla?
Mis võib viga olla?
BMW E34 520 1992 > BMW E38 730i 1996 > BMW E38 735i Facelift 1999 > BMW E65 735 2002 (õudusunenägu) > BMW E39 525tds Touring 1999 > Kand/varvas > Chrysler 300C 3.0CRD 2008
fm25
- Peamine sõiduk: e36 318tds
Keegi Rakvere kandis diagnostikaga ka tegeleb?
Oleks vaja teha e36 318 tds-ile väike uuring.
foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?p=14946438#p14946438
Tegu e38 alt tulnud velgedega. e46 alla need vist väga hästi
ei istu ?
ei istu ?
oleneb ET-st
ET-d ei teata kahjuks. Kas keegi teab mis style need veljed üldse on et netist ET välja otsida ?
- ladammm
- Peamine sõiduk: 5er
- Telefon: 53586029
Kas keegi sellist nalja ka oskab teha, et e34ja keremoodulisse lisada juurde siuke funktsioon et kõik neli akent läheksid üles ühe-korra-nupu-vajutamisega? Ja äge oleks ka see kui saaks kõiki nelja akent korraga liigutada, mitte kahekaupa?
- Riivo
Ilmselgelt on e38,32,34,39 sama ehk siis "low ET", ehk siis 20 siiasinna....kolmestel, ristviitel-kolmedel jms on "high ET" ehk siis reeglina 35-45 vahel....low ET läheb kolmesele enamasti alla, kuigi jääb suht koopaserva ja rehv tuleks ysna stretchi ajadaRakz kirjutas:foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?p=14946438#p14946438
ei istu ?
