rubriik "rumal küsimus"
matuling
Peamine sõiduk: E30
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas matuling »
toivoku kirjutas:Roolilint läks katki äkki?
Ise arvan ka et viga lindis kuid imelik on see, et salongituled ja makk on sellega ka seotud.
E36 318i--> E34 520i--> E38 730iA--> E46 330D--> E39 530i--> E30 325i
Donald
Postitus Postitas Donald »
Noup, süütelukupõhi on vigane 100%
Roolilindi katkemine selliseid anomaaliaid ei põhjusta. Pigem jah süüteluku lüliti.
mpace
Postitus Postitas mpace »
Kui sooviksin kasutada hobi korras e36 keret rallikrossis siis kuidas see stock seisundis vastu peaks? Kui stockis ei ole vastupidav siis mis vajaks kindlasti tugevdust?
mpace kirjutas:Kui sooviksin kasutada hobi korras e36 keret rallikrossis siis kuidas see stock seisundis vastu peaks? Kui stockis ei ole vastupidav siis mis vajaks kindlasti tugevdust?
tagasilla kinnitused kindlasti üle vaadata ja vajadusel tugevdada.
Esimesed amordikannud lähevad ka kummi olen näinud ühte väga jäika autot millele oli isegi läbi löönud abordi kännust. Neile keevitatakse plaadid peale tugevdamiseks
oo7 kirjutas:abordi kännust.
:lol:
-vr6-
Peamine sõiduk: F11 535i E63 630i , e46 325ti ,E30 cabrio
Postitus Postitas -vr6- »
Sõbral selline anomaalia,külma mootoriga autol nagu jõudu poleks pöördesse ei lähe.kast teeb kickdowni ära jne aga jubedalt venitab. Korra vist teinud ka soojalt,hakkas lampi peale 2päeva seismist. Autoks e46 330d automaat ja 150 kw.
Ettepanekuid?
E30 pole lihtsalt auto, E30 on stoori omaette!!!
JanekEnde kirjutas:
:lol:
Autocorrect :lol: :lol: :lol:
Amordikannust :oops:
Joonas
Peamine sõiduk: 330D
Postitus Postitas Joonas »
Joonas kirjutas:Mis hinnaga originaal style 162 veljed liiguvad ?
On keegi äkki kursis ?
entwick
Postitus Postitas entwick »
E34 universaali kapott sobib ka sedaanile?
entwick kirjutas:E34 universaali kapott sobib ka sedaanile?
jah
G2rry
Peamine sõiduk: BMW F36
Postitus Postitas G2rry »
Kuidas on kinnitatud BMW E46 Coupe küljeliistud, mis asuvad taga pool ustest?
Bmw fans ei näita, et seal tüübleid vms oleks. Märkasin, et üks ots natukese eemal kerest ja tahaks selle kinni panna nii nagu ette on nähtud.
Tänud!
birgit123
Peamine sõiduk: BMW 530d xDrive 09/2018, BMW 318iS 09/1993
Postitus Postitas birgit123 »
Ikka tüüblitega
Midagi sarnast peaks olema
rauli
Peamine sõiduk: E70 4.8is
Postitus Postitas rauli »
Tere jälle.
Uus küsimus, kas m30b30 ja m30b35 on õhulugejad samad?
Käes on hommik, sa tegid ära juba voodi, istud mugavas tugitoolis,
ühes käes ajaleht, teises kohv!
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Postitus Postitas arnis »
Jutt käib vist sellest varuosast?
http://bmwfans.info/parts-catalog/13621286064/" onclick="window.open(this.href);return false;
E34 puhul pandi seda mõlemale, seega vist jah.
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
Postitus Postitas ladammm »
e34 m40b18. tahaks teha mootori sisepesu, kuid mingid nikasil plokkidega seda teadupoolest teha ei tohtind. kas m40 on nikasil plokk ?
illukas316
Peamine sõiduk: E61 525xd
Nikasiliga kaetud silindritega on ainult M60 ja M52 mootorid. Mootori pesu ei tohiks aga idee poolest neilegi midagi teha, kuna nikasil reageerib väävliga, mida pesuaines olla ei tohiks.
-edit-
Kui sa tiksumise pärast hakkad mootorit pesema, siis ära raiska raha. Seal päästab ainult ülemise otsa kapremont.
chiwauwa
Peamine sõiduk: BMW 318IS E36
Postitus Postitas chiwauwa »
E36 318is paar päeva seisnud , täna sain natuke aega linnas sõita kui foori taga mootori pöörded tõsid 1500 peale ning ning pärast hakkasid pendeldama 1500 - 2000 , suretasin välja mootori , käivitasin uuesti ja tühikäigul jälle 1500 juures ning aegajalt pendeldab kõrgemale .
tühikäigu mootor / klapp küpse ? õhulugeja ?
crapss
Peamine sõiduk: E46 330d, Volvo XC90
Postitus Postitas crapss »
Puhasta tühikäigumootor ära jap. Ja kontrolli lõdvikud ka üle.
JanisH
Peamine sõiduk: F11 535d
Postitus Postitas JanisH »
Keegi oskab nõu anda kuidas keerata nukkvõlli varasemaks? kuhu poole jms.. autoks bmw e34 2,4TD !!
roostekunn
Postitus Postitas roostekunn »
Kas kuskilt oleks võimalik teada saada bmw m50 ja m51 atm kastide ülekande arvud (gear ratios)?
sininesalo
Postitus Postitas sininesalo »
kas see fakt on õige et kõik 525 diisel tuuringud olid tehase poolt lsd diffriga?
Ei vasta....see oli tellitav lisa
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
Kui EGR klapp on täiesti kinni tahmanud siis see on hea või halb?
hea nagu, et ei reosta sisselaske kollektorit enam.
arnis
Väga halb on. Et see ei töötaks, piisab vaakumi eemaldamisest ja pimestamisest.
priitb
Peamine sõiduk: F31 325d
Postitus Postitas priitb »
Kas keegi oskab lahti seletada, mida tähendab selline "lisa" =
S843A
Leistungsreduzierung Power reduction
BMW f31 325d 160kw 2014a
Ilmselt on vähem kilovatte kui tavaliselt.
priitb
sigaelmar kirjutas:Ilmselt on vähem kilovatte kui tavaliselt.
OK mul on tehnilises passis 110kw, aga UM ütles et on 120, ja kõik vin decooderid samuti120. Ülevaatuspunktis pole sellist 110 kw st mootorit arvutis. Samas saksa müügikuulutustes mõned leiab.
BMW 320d, 2,0 11/2006
arnis
Sul peaks olema M47TU2D20 mootor:
http://en.wikipedia.org/wiki/BMW_M47" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja see on "võimsuse vähendamise lisa" - Saksas sai selle
eest boonust arvatavasti kunagi. Soovitan kontrollida, kas see
on siiani peal ja kui on, siis maha võtta.
