bmwfans.info on abiks koodide kontrollimiselmctimps kirjutas:Tere,
plaan osta enda 98a. e46le teine käigukast, mida peaks jälgima ostes, et olla kindel kasti sobivuses. On neil peal mingid koodid mille järgi kontrollida?
rubriik "rumal küsimus"
karmo
Re: rubriik "rumal küsimus"
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
jah patrik ongi üli inimene ja ei maga kunagi ja ka kell 3 öösel vastab küsimustele, et miks bemari mootor lonkab.paul22 kirjutas:Patriku diagnost töötab 24H? Või 8-17?
Tegelikult jah 9-5ni.
bmwfans näitab S5D 250G - TBDH ja S5D 250G - TAJR aga kas need on ka käigukasti peal kirjas?karmo kirjutas:bmwfans.info on abiks koodide kontrollimiselmctimps kirjutas:Tere,
E36 318i 83kw 91 sedan->E46 318 87kw 99 sedan
karl1
- Peamine sõiduk: E65 FL
- Telefon: 56997849
Kuidas siis kõige õigem on õhutada bemmi jahutussüsteemi ? E39 2.8 mootoriga.
- j.j.
- Peamine sõiduk: E36 / E90
Kui pooltelg jääb tagasilla töödele jalgu, siis kas seda difrist välja tõmmates on oodata õlisadu?
Auto on tõstukil horisontaalselt, st ei ole kaldu.
Eks ikka õli välja tuleb, ega see simmer seal päris ilmaasjata pole
Aga miks välja tõmbad, keera pooltelg flantsi kyljest lahti.
BMW-le kindel
- ---KrIsTjAn-
- Peamine sõiduk: Bmw 330d
Hommikul juhiakna tõstuk toimis, nüüd õhtul auto tööle pannes, enam alla ei lase. Selline pisike hääl põks käib seal ukse sees aga alla ei lase.
Kas tostuk kinni või milles asi võib olla?
Bmw 330d
Võta uksepolster maha ja vaata
Arvad ,et keegi ennustab mis sul ukse sees on?
karmo
ma usun küll,et on kirjas.mctimps kirjutas:bmwfans näitab S5D 250G - TBDH ja S5D 250G - TAJR aga kas need on ka käigukasti peal kirjas?karmo kirjutas:bmwfans.info on abiks koodide kontrollimiselmctimps kirjutas:Tere,
Terv
Autoks e 34 525i 1991 sedaan.
Peale kerget kõks näitab nüüd tablool kirja "low Beam".
Oletan et see on üks udukatest kuhu pistikuotsa millegipärast vool ei jõua.
Kust seda viga otsma hakata?? ( kaitsmed terved)
- toivoku
Lähitulega on su probleem seotud.
Täpsustuseks veel, et tavalise LKM-B kassetiga udukate veateadet ei näitagi, selleks peab olema LKM-L.Eif kirjutas:Peale kerget kõks näitab nüüd tablool kirja "low Beam".
BMW-le kindel
Kompuuter näitab ainult verb1 verb 2 need ka seisavad ühe kohapeal 6,4L/100.
Ning keskmist kiirust see ka seisab ühe kohapealt.
Kuigi seda palju sõita saab veel seda näitab.
Teistel kõik on "--" selline märk
Mis võib viga olla?
Autoks e39 facelift diisel.
Mis võib viga olla?
- paul22
- Peamine sõiduk: e91 330xd-müüdud, b7 4motion, e60 535d
Millisesse suurusjärku jääb e91 3,0 pingeregulaatori hind? Mis võiks varuosa kood olla?
- sass730iA
- Peamine sõiduk: BMW E46 330d AT
ei ole viga, verb 1 ja 2 näitavad sama kütusekulu, sest samal ajal olid nullitud, keskmine kiirus ongi ca 34 kmh ringis, teistel tuleb väärtus sisse panna, arvatavasti piirkiirusest on jutt ehk limitKK. kirjutas:Kompuuter näitab ainult verb1 verb 2 need ka seisavad ühe kohapeal 6,4L/100.
Mis võib viga olla?
E70 / CRV / W211 / JGC / E46 / E39 / B4 / E39 / E39 / Bora / E38 / E34 / E36 / E34
- j.j.
Kust otsida lekkeallikat pagasiruumis?
Peale survepesu leidsin varuratta alt korraliku loigu.
Vaibad kuivad... müstika.
E36 coupe.
E36 coupe.
roostekunn
Mille järgi täiesti kindlaks teha et mootor on m30b35 mitte näiteks m30b30 (vms) ?
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Eks ikka luuk lahti ja hakka pudeliga vett kallama, samal ajalj.j. kirjutas:Kust otsida lekkeallikat pagasiruumis?
E36 coupe.
varuratta koht lahti.
Ma ennustaks, et tagatulede pirnide augud.
- JanekEnde
- Peamine sõiduk: Scania
Starteri juures peaks mootorikood olema.roostekunn kirjutas:Mille järgi täiesti kindlaks teha et mootor on m30b35 mitte näiteks m30b30 (vms) ?
Aga kuidas nullida ja kuidas neid väärtusi sisse panna?sass730iA kirjutas:ei ole viga, verb 1 ja 2 näitavad sama kütusekulu, sest samal ajal olid nullitud, keskmine kiirus ongi ca 34 kmh ringis, teistel tuleb väärtus sisse panna, arvatavasti piirkiirusest on jutt ehk limitKK. kirjutas:Kompuuter näitab ainult verb1 verb 2 need ka seisavad ühe kohapeal 6,4L/100.
Mis võib viga olla?
Üritasin keskmist kulu nullida kui hoidsin peal nuppu aga siis tuli "prog" ette
pikk66 kirjutas:Täpsustuseks veel, et tavalise LKM-B kassetiga udukate veateadet ei näitagi, selleks peab olema LKM-L.Eif kirjutas:Peale kerget kõks näitab nüüd tablool kirja "low Beam".
Okei, kõik muud tuled viled töötavad, ainult ühte udutule pessa ei jõua vool.. kust ma peaks hakkama kontrollima?
Kohe selle pesa tagant mädaneb ära üldiselt.Eif kirjutas:pikk66 kirjutas:Täpsustuseks veel, et tavalise LKM-B kassetiga udukate veateadet ei näitagi, selleks peab olema LKM-L.Eif kirjutas:Peale kerget kõks näitab nüüd tablool kirja "low Beam".
Pagassi tihendi ühendus korrik? Asub luugi luku juures all ääres. Tavaliselt tihend kokku tõmmanud ja mitu cm vahe sees,siis jookseb selle plast katte tagant koopasse. Vb on põhjus ka mujal.j.j. kirjutas:Kust otsida lekkeallikat pagasiruumis?
E36 coupe.
- j.j.
Mul luugil polegi tihendit. Ainult kerel, see mis ümber luugiava jookseb.unis kirjutas:Pagassi tihendi ühendus korrik? Asub luugi luku juures all ääres. Tavaliselt tihend kokku tõmmanud ja mitu cm vahe sees,siis jookseb selle plast katte tagant koopasse. Vb on põhjus ka mujal.j.j. kirjutas:Kust otsida lekkeallikat pagasiruumis?
E36 coupe.
Seda ma silmas pidasingi
- Saarlane12
- Peamine sõiduk: BMW 530D
Kas keegi oskab mulle öelda BMW 525tds-i summuti suka mõõdud ?
Tere. Kui E39 webasto kaitse sisse panna, siis hakkab mid'is bc nupu kõrval olev punane tuluke vilkuma ja kapoti all juhipoolses esitiivas hakkab urisema. Auto võid uksed lukku panna/mitte panna, aga urin ja vilkumine ära ei lõppe. Kaua pole nii proovinud, igatahes 30min midagi ei muutunud. Aitab ainult uuesti kaitsme välja võtmine. Mida arvata sellest, kas webasto aju? Midis olevad timereid pole peale sätitud, mõlemad on 0.
- arnis
Tundub, et ajul on mingid kurjad plaanid
On ka veel variant, et midagi on seal juhtmetega puterdatud või
on mingi imelik kombinatsioon webasto ja kodeerimisega
(98a alates webasto käivitub läbi diagnostika liini, enne seda 12V abil).
E38 4 juhtmelisele kondiradika vendile otse voolu peale anda, ei toimu midagi, käega liigutades käib ilusti ringi.
Mis neil tavaliselt läbi läheb seal? Viga kerge parandada?
MargusRaska
- Klubiliige
- Peamine sõiduk: BMW F07 535D GT
- Telefon: 55966794
OTSING...!J_V kirjutas:E38 4 juhtmelisele kondiradika vendile otse voolu peale anda, ei toimu midagi, käega liigutades käib ilusti ringi.
viewtopic.php?f=40&t=55297&p=462127&hil ... nt#p462127" onclick="window.open(this.href);return false;
