rubriik "rumal küsimus"
Fred
Peamine sõiduk: F34
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas Fred »
Armatuur on jah pime nagu E46-lgi.
Tuledelüliti pirni vahetus: http://www.bmwe36blog.com/2008/02/29/fi ... ation-diy/
Tauri_V
Peamine sõiduk: BMW G21
Postitus Postitas Tauri_V »
Keegi oskab öelda e36 325td hooratta fiksaator "pulga" mõõte. Nii kogupikkus, ja siis see peenem osa, mis läheb hooratta sisse. Ja loomulikult läbimõõdud nii peenema kui jämedama osa omad.
Kuskil nagu kunagi jäi silma, aga ei suutnud enam üles leida.
BMW g21 320dx
Mürka
Postitus Postitas Mürka »
Ühes teemas, kus oli juttu M40 mootori remondist, andis Kuno_T järgmised andmed:
Poldi võib ka ise treida, läbimõõdud 11,9 ja 7,9, üldpikkus 100, peenema osa pikkus 10
Mulle kõrva jäänud, et too polt peaks olema enamikul mootoritest universaalne. 100% kindel ei saa muidugi olla.
Tauri_V
Hea oleks, kui keegi saaks kinnitada veel, et need mõõdud sobivad ka M51 mootorile. Ei tahaks treialit mitu korda tülitada sama asjaga, kui need mõõdud ei sobi. :)
BMW g21 320dx
captjones1
kui suur jama võib sellest tulla, et külgmised väikesed suunatuled on ära kaotatud?
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
captjones1 kirjutas:kui suur jama võib sellest tulla, et külgmised väikesed suunatuled on ära kaotatud?
Tehase tulesid ei tohi minu arust muuta ega eemaldada! :? See muidugi minu isiklik arvamus. :| Sest mul neid pole, kuigi tahtsin kunagi paigaldada, mis maha laideti. :?
urmas25
Postitus Postitas urmas25 »
Selline rumal küsimus,et e36 320 93a autol kõrvalistujapoolsel stange sees olevas õhukanalis miski andur.
Autol kompuutrit ei ole ja välistemp andur peaks ka nagu teiselpool olema ja teise kujuga.
Millega on tegu oleks huvitav teada,äkki keegi oskab õelda.
leko
Postitus Postitas leko »
urmas25 kirjutas:Selline rumal küsimus,et e36 320 93a autol kõrvalistujapoolsel stange sees olevas õhukanalis miski andur.
tee pilt sellest detailist ja usun, et paari tunniga on sul vastus olemas.
alarh
Postitus Postitas alarh »
Jälle pommitan lollusega. Mis moodi jääb velg e36 all, mille offset on 13-20? Jääb väga kaugele, hakkab sildadele, aukudes lööb koopasse? Kõik bbsid on vale offsetiga, aga vägisi tahaks. :mrgreen:
Fred
Peamine sõiduk: F34
Välja jääb 2-3 cm jah. 17-18" on iseenesest ilus , kui on väljas veidi koopast, aga 15-16" mu meelest rõve ntks. Madaldus peab ka olema. Ise alla 20 ET ei paneks, laagritele on ta niikuinii halb.
marko323
Postitus Postitas marko323 »
vaata kasutaja taunod e36 teemast, tal olid seal pildid.
mhm
Postitus Postitas mhm »
Kuidas teada, kas mu E39-l on Servotronic või mitte? Uut roolilatti vaja ja ei tea, millist võtta.
leko
mhm kirjutas:Kuidas teada, kas mu E39-l on Servotronic või mitte? Uut roolilatti vaja ja ei tea, millist võtta.
Saada UM-i oma masina vinkood ja nõua auto lisavarustuse nimekirja :) Seal peaks see mainitud olema minuarust.
mhm
Tänud, eks peab proovima. Samas on ju ka võimalus, et eelmine omanik on selle paigaldada lasknud?
Meelis
Postitus Postitas Meelis »
Klaasipesuri düüside ja ukseluku soojenduse tarvis see andur.
Vaata kapoti alla, näed et pesuridüüsidele lähevad juhtmed ligi.
528iA E28 1984
Uued autod on saadanast ...
marek555
Peamine sõiduk: BMW 535d F10
Postitus Postitas marek555 »
Meelis kirjutas:
Kas see ei ole mitte termolüliti klaasipesuri tüüside ja peeglite soojenduse lülitamiseks :roll:
Ukseluku soojendus ei käi anduriga, vaid seda tuleb ise sisse lülitada (tuleb uks linki üleval hoida ja soojendus on see ainult see aeg mil linki üleval hoitakse)
Heavy
Postitus Postitas Heavy »
Kas see on normaalne, et külma mootoriga kolmandalt teisele ja teiselt esimesele käiku vahetades ei ole käiguvahetus sujuv ning mootor rapub veidi? Sõites on kõik sujuv ning kui mootor töötemperatuuril on ka kõik sujuv. Mootor välja ei sure.
Äkki oskab keegi midagi arvata?
masinaks 318 tds.
Ette tänades.
318tds->V70
joffe
Telefon: 56623817
Ei ole normaalne! Milles aga probleem, vajab väljaselgitamist! :|
Heavy
Aiai, kas seda külma mootoriga tühikäigul vähene põntsumine ei saa tekitada?
Nimelt tühikäigul jätab vahel veidi vahele, kui peale mõningast sõitu on kõik timmis.
318tds->V70
joffe
Telefon: 56623817
Mis rääkida tühikäigust, kui jutt käib II- lt III- le ümberlülimisest? :?
Heavy
Ei ma mõtlesin, et see põnts kaob ära peale mõningast sõitu.
Et äkki pihusti või muu mootori viga ning annab madalamale käigule ümberlülitudes tunda.
Just mootor hakkab sekundiks rabelema, kui ümber lülitun.
318tds->V70
joffe
Telefon: 56623817
Nii või teisiti tuleks asja lasta spetsialistil vaadata/kontrollida, ise arvan, et viga käigukastis! :(
Heavy
Aga see, et soojalt kõik korras on?
318tds->V70
joffe
Telefon: 56623817
Aga soojeneb ju ka käigukasti õli ja kast ise! ;)
Mürka
Manuaalkast ise ei tohiks nüüd küll põhjustada mootori rappumist. Oleks tegu automaadiga, siis võiks ehk kasti süüdistada.
joffe
Telefon: 56623817
Algpostitusele tuginedes arvasin, et tegu ongi automaatkastiga- kasti tööd pidanuks muidu teiste sõnadega kirjeldama. Kui aga on manuaal, siis mina rohkem ei sekku! :| ;)
Heavy
Vabandan, esimene auto ja võhik veel kõiges.
Aga eks ajapikku tuleb ju see kogemus. ;)
318tds->V70
Mürka
joffe kirjutas:Algpostitusele tuginedes arvasin, et tegu ongi automaatkastiga- kasti tööd pidanuks muidu teiste sõnadega kirjeldama. Kui aga on manuaal, siis mina rohkem ei sekku! :| ;)
Mulle jäi ka mulje, et jutt automaatkastist. Küll aga on meeles, et 318 TDSi tehasest automaadiga ei tulnud. Samas olen kuulnud, et Leedust toodud 318 TDSil oli tervelt 6 käiguline automaatkast külge poogitud :mrgreen:.
Patsa
Peamine sõiduk: BMW e61 525i
Postitus Postitas Patsa »
sõidan, sõidan ja mingi hetk kõik sõidud tehtud, pargin, suretan ja võtit süütest kätte ei saa kuigi kõik kenasti ,,pargi,, peal... tegemist E38 728 automaadiga 98a. wtf ? mis mul valesti võiks olla :D
No pain, no gain!
Caspar
Peamine sõiduk: BMW E34 540i
Postitus Postitas Caspar »
Kust leida E34 1995 aasta telefoni manuali? Inglise keelset :roll:
