26. leht 718-st
Postitatud: 26.01.2011 18:01 58
Postitas IvoMei
Kui kasti avariireziimi lööb siis tulebki ju rohkem gaasi anda kuna autol on sees neljas käik (vähemalt neljandat on näidanud kui avariireziimis steptronicu peale panen) Ühesõnaga ta sisuliselt libistab kasti rohkem kuna neljas on sees ja siis poleks nagu jõudu ka kui kohapealt ära minna.
Postitatud: 26.01.2011 19:28 18
Postitas Roland325
leko kirjutas:Lähen igaljuhul Patriku juurde kontrollima. Hetkel igaksjuhuks seisab auto. Sellesuhtes, et kui auto kohapealt liigub (ilma pedaalile vajutamata) siis peaks ju nagu esimene käik sees olema? Reedel kui viimati sõitsin siis oli nii, et pidi päris palju gaasi andma, et masin liiguks (efekt nagu hakkaks teisega kohalt minema) seega arvan, et kast oli "avarii reziimis"
UM-is sai kaks kuud tagasi ka kast ära kontrllitud nii, et see jutt,"Need kastid mis kohapealt liiguvad, ilma gaasi vajutuseta on pekkis", ei pea paika.
Avariireziim tähendab seda, et ainult 3. käik on sees. (vähemalt e36-l on 3. ja usun, et ka teistel)
Kui ta sul aga käike vahetab sõidu ajal, ei saa kast avariis olla.
Postitatud: 26.01.2011 23:03 36
Postitas vaikeboa
Loomulikult peaks auto pisut hakkama ennast liigutama kuid mina ei nimetaks seda liikumiseks. Liikuma hakkab ta ikkagi alles siis kui gaasi vajutada. Korras kast peaks regeerima isegi "varbaotsaga" gaasipedaali puudutades.
Antud juhul on teema siiski selles, et kast on kas avariireziimis (sees on 3 käik) mingi põhjusel mille diagnostika peaks tuvastama või on ikkagi õli vähe.
Postitatud: 26.01.2011 23:12 16
Postitas Jaanus_V
Donald kirjutas:
v6ss kirjutas:Ka mul hakkab vaikselt liikuma kui sile maa on, see siis tähendab, et mul kast peetis? :O Muidu vahetab käike sujuvalt, külmalt võibolla käivad väiksed jõnksud läbi kui rahulikult kiirendada aga soojalt ei saa kuidagi kurta.
Mul ka külmalt käib väike jõnks läbi aga soojalt on kõik korras. Peaks muret tundma?
Vaevalt, see peaks normaalne olema, nagu ma olen aru saanud. Õli ju ka külm ikkagi. Aga kui juba jutuks läks siis mul oleks küsimus kallaku pealt liikumise kohta. Kui kallakult käike vahetada (D või R'i peale panna) siis käib vahest väike raks nagu läbi, tasasel pinnal pole seda tähele pannud. On selle kohta pealt põhjust muretsemiseks? :D
Postitatud: 27.01.2011 01:36 05
Postitas confu
Mul raksu küll ei käi aga käib lihtsalt nõks.
Postitatud: 27.01.2011 18:22 03
Postitas XxxX
Tere, küsimus siis selline, et kui mu e36 õhulugeja on Boschi oma, tähendab see seda, et aju ja lamda on ka kindlasti Boschi omad?
Postitatud: 28.01.2011 13:09 18
Postitas Raas
Kas keegi on lahti võtnud E39 facelift xenon tuld? Kuuldavasti, ei ole need tuled tükeldatavad, aga ikkagi..
Iseenesest oleks tarvis reflektorit kätte saada. Kui keegi seda teinud, siis jagagu palun soovitusi. :)
Postitatud: 28.01.2011 18:20 51
Postitas keeRISTOrm
Kõik tuled on ju tükkidest kokku pandud, seega kui väga tahta saab nad ka tükkideks tagasi. Klaasi eest ei saa kuidagi? Soojapuhuriga liim/kit soojaks ja siis nokid klaasi eest, hiljem liimid tagasi. Või siis pannakse tuled kindlal temperatuuril natukeseks ahju ja saab klaasid kergelt eest ära. E34 tuled näiteks ca 10 minutit, 130...140'C.
Postitatud: 28.01.2011 20:33 47
Postitas karl1
E34le on uut starterit vaja, 141kw vanos 96a manuaal.
Mis mootorite omad veel sobivad ?
Postitatud: 28.01.2011 21:46 33
Postitas Snader
karl1 kirjutas:E34le on uut starterit vaja, 141kw vanos 96a manuaal.
http://bmwfans.info/parts/catalog/12411735400/
Postitatud: 29.01.2011 21:07 58
Postitas vahur_s
Raas kirjutas:Kas keegi on lahti võtnud E39 facelift xenon tuld? Kuuldavasti, ei ole need tuled tükeldatavad, aga ikkagi..
Siit leiad juhtnööre.
Postitatud: 30.01.2011 12:03 29
Postitas Martin
Kas '94 316i E36 kupeele sobivad ka 318iS/320/325 (323/328) tagapütid? Mõtlen just, et nad on teise kujuga ja kas mahuvad/sobivad sinna alla kinnituste jne poolest.
Postitatud: 30.01.2011 12:36 38
Postitas ando4
Mul ka rumal küsimus-mis asi on vanos??
Postitatud: 30.01.2011 13:05 29
Postitas HeavyCuda
Martin kirjutas:Kas '94 316i E36 kupeele sobivad ka 318iS/320/325 (323/328) tagapütid? Mõtlen just, et nad on teise kujuga ja kas mahuvad/sobivad sinna alla kinnituste jne poolest.
suuruse poolest mahuvad ikka, sest kere ju kõigil sama :D aga pole mõtet mõnda neist vist sinna aretama hakata, sest igale mootorile ikkagi mõeldud oma pütt, mis vastava mootoriga toimib vms + väljalaske torustik peaks ka erinev olema.
Endal tegelt selline küsimus, et kus asub e36`e kütusefilter ?
Postitatud: 30.01.2011 15:03 43
Postitas mikk723
HeavyCuda kirjutas:
Põhja all, umbes juhiistmega kohakuti.
Postitatud: 31.01.2011 16:52 31
Postitas Jaanus_V
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=63&fg=20
Kuidas vahetada pirni, mis käib nr. 8 ülemisse pesasse? Pildil on näha 2e alumiise pesasse käivad pirn 9 ja teise 10 aga mis käib ülemisse? Ja kuidas teda sealt lahti saada? :D Pirnid 9 ja 10 on lihtsalt vahetatavad aga too ülemine pirn jääb tule sisse, kui see pesa (nr. 8) tule küljest ära võtta. Silma järgi vaadates tuleks teda kuidagi keerata aga tal on mõlemal pool mingi nakid nagu ees (mida saab ka alla vajutada aga mis on nii väiksed et neid korraga alla vajutada ja keerata on võimatu :D). Nii lolli küsimust pole vist ammu olnud aga kui kellelgi aega siis abi on oodatud :D
Postitatud: 31.01.2011 21:28 36
Postitas TiitS
v6ss kirjutas:http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=63&fg=20
Sul ju siis LED-tagatuled, millel see nn pirn jääbgi tule külge.
Sama lugu ka külje tuledel.
Kas sul siis LED triibud ei põle??? Kahjuks ei tea kas seda vahetada saab... :roll:
kuid eks kõike ehk saab...kuid ära enne lõhkuma-väänama hakka,kui asi kindel. Muidu kallis lõbu :mrgreen:
Postitatud: 31.01.2011 23:01 28
Postitas Maarekk
Üks rumal küsimus - nimelt kus asub E39 523i nukkvõlli andur?
Oleks vaja kindlalt teada, google's sirvides leidsin et väidetakse nii ühte kui teist..
a) kuskil mootori eesotsas ventilaatori lähedal
b) mootori tagaosas (salongi pool) starteri all
c) vanose solenoidi all (see peaks vist hoopiski väntvõlli andur olema)
Aitäh vastuse eest!
Postitatud: 31.01.2011 23:20 43
Postitas Jaanus_V
TiitS kirjutas:
Anna andeks aga ma ei tea kas on led või mitte :D Tagurdustule ja uduka pirni saab niisama välja keerata aga see üks jääb tule külge jah, külje omasi pole näppind. Tavaliste päevatulede triibud ei põle jah paremal :D Aga midagi teda nagu ikkagi valgustab, et päris pime ta nagu pole aga on poole tuhmim kui vasakpoolne. Aga kuidas me asja kindlaks saame? :D Auto ise on 2001/06 välja lastud.
Postitatud: 31.01.2011 23:27 46
Postitas keeRISTOrm
Mine UM'i ja küsi neilt?
Postitatud: 31.01.2011 23:38 14
Postitas vaikeboa
Maarekk kirjutas:Üks rumal küsimus - nimelt kus asub E39 523i nukkvõlli andur?
Aitäh vastuse eest!
Siin nr:17 ;)
Postitatud: 01.02.2011 07:16 36
Postitas --maario--
Mure siis selline, et tahaks panna e34 kitsa neeruga touringule lisatulesid, et oleks pimedal ajal ka valgem sõita, aga ei oska valida millised sinna sobida võiksid. Kas kandilised või ümmargused vms????
Postitatud: 01.02.2011 10:58 10
Postitas seppa
Parem tee korda enda auto vanad tuled .Korralikud pirnid ja puhasta ilusti ära .Kindlasti ilusam ,kui mingid Hella 3000 ette toppida .
Postitatud: 01.02.2011 11:19 03
Postitas petzz
E46 originaal makil on kah tehasest peale pandud kood? kui akuklemmi maha võtan siis peab UM pöörduma? saavad nad VIN koodi järgi sulle koodi öelda? mis see maxab? kellegi tuttav? saab niisama ?
terv
pets
Postitatud: 01.02.2011 11:48 11
Postitas Fred
petzz kirjutas:E46 originaal makil on kah tehasest peale pandud kood? kui akuklemmi maha võtan siis peab UM pöörduma? saavad nad VIN koodi järgi sulle koodi öelda? mis see maxab? kellegi tuttav? saab niisama ?
terv
pets
Minu omadel küll pole ühelgi koodi peal olnud.
Postitatud: 01.02.2011 17:15 34
Postitas keeRISTOrm
--maario-- kirjutas:Mure siis selline, et tahaks panna e34 kitsa neeruga touringule lisatulesid, et oleks pimedal ajal ka valgem sõita, aga ei oska valida millised sinna sobida võiksid. Kas kandilised või ümmargused vms????
Tõesti tee need pigem korda nagu juba seppa ütles. Endal panin uued klaasid ja juba see muutis väga palju ;)
Postitatud: 01.02.2011 18:52 49
Postitas RK1.0
Kas Eestis kuskil müüakse niklist/kroomitud valuvelje õhunipleid? Näiteks
Postitatud: 01.02.2011 19:31 21
Postitas jõmmu4
RK1.0 kirjutas:Kas Eestis kuskil müüakse niklist/kroomitud valuvelje õhunipleid? Näiteks
http://www.kosei.ee/ventiilid.html
http://veljemaailm.ee/?id=1515
Postitatud: 02.02.2011 11:53 59
Postitas casablanca30
Selline rumal küsimus, et kas E36-l on armatuurlauas salongi õhuavade kinni-lahti nuppudel ka valgustus (kas need peaksid pimedas põlema koos muu armatuuri ja lülitite valgustusega)? Ja kas keegi teab, kuidas samal autol vahetada tulede lüliti (see keeratav, kust saab pargid ja lähituled sisse lülitada) sees olevat pirni? Ei ole siiani pihta saanud, kuidas selle lüliti lahti saaks.
Aitähh!
Postitatud: 02.02.2011 12:18 39
Postitas leko
casablanca30 kirjutas:Selline rumal küsimus, et kas E36-l on armatuurlauas salongi õhuavade kinni-lahti nuppudel ka valgustus (kas need peaksid pimedas põlema koos muu armatuuri ja lülitite valgustusega)?
Minuteada seal valgustust ei ole.
