245. leht 717-st
Postitatud: 01.04.2014 08:30 24
Postitas joffe
Ei ole pagasiruumis mitte kusagil. Milline ta lähemalt välja näeb?
Postitatud: 01.04.2014 12:01 18
Postitas tavka0007
Kus kohas peaks olema E36 Touringus tehase poolt kaasa pandud tööriistad? Sedaanil oli kohe üks plastmassalus pagasnikuluugi küljes, kus kõik olemas olid aga kus see universaalil olema peaks?
Postitatud: 01.04.2014 12:28 03
Postitas joffe
Kas tagaluugil pole sellist kohta? Nagu E34-l?
Postitatud: 01.04.2014 12:44 11
Postitas 55555555
Kas e38-le 15 tolli veljed lähevad alla?
Postitatud: 01.04.2014 15:35 36
Postitas Stroke
55555555 kirjutas:Kas e38-le 15 tolli veljed lähevad alla?
16 miinimum
Postitatud: 01.04.2014 20:43 36
Postitas Henri.
tavka0007 kirjutas:Kus kohas peaks olema E36 Touringus tehase poolt kaasa pandud tööriistad? Sedaanil oli kohe üks plastmassalus pagasnikuluugi küljes, kus kõik olemas olid aga kus see universaalil olema peaks?
E36 Touringul mingit kinnituskohta ei ole. On selline nahast tasku, kuhu tööriistad sisse käivad. Tasku ise tagavararatta katte sees (või siis akukatte pealmises "sahtlis"?):
http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-E36-TOURI ... 7675.l2557" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 02.04.2014 09:39 59
Postitas JanisH
JanisH kirjutas:oskab keegi öelda mis võib põhjustada selle et Tahhokas,Temperatuuri näidik ja nn" tujurikkuja" ei tööta? vahepeal pöördeid näitab aga enamusajast ikka nullis..Auto on e34 524td (ennem oli 520 bensukas)
otsin ikka abi...!!
Postitatud: 02.04.2014 19:30 53
Postitas Donald
Palun mõõtke mulle oma E39d üle. Vaja oleks teada kaugust tagatiiva ja velje tsentri vahel. Nii M pakett kui ka tavaline.
Postitatud: 02.04.2014 23:14 28
Postitas arnis
See suurus on üsna umbmäärane. M-vedrustuse puhul on see 15mm väiksem.
Standardvedrustuse puhul velje alumisest servast kuni koopa servani:
15" - 563mm
16" - 576mm
17" - 591mm
18" - 604mm
Velje tsentri puhul pead velge veidi mõõtma.
Postitatud: 03.04.2014 10:06 28
Postitas tujula
Ei pea mõõtma, lahuta tulemusest pool velje läbimõõdust. Kui koos rehviga siis selle kõrgus ka.
Minu peas see tehe toimib.
Postitatud: 03.04.2014 15:11 50
Postitas tavka0007
Kas keegi oskab soovitada hea hinna ja kvaliteedi suhtega vargapolte, mis ei läheks peale esimest kinni- ja lahtikeeramist katki?
Postitatud: 03.04.2014 17:20 17
Postitas Ragnar
Ega see originaal ka mingi super kvaliteetne pole. Minul keerati võti rehvivahetuses pooleks.
Postitatud: 03.04.2014 17:48 40
Postitas dym
BMW e39 530d 135kw
Jahtusvedeliku tagasivool läks puruks paisupaagi pealt. Kas ajutiliselt tohib panna tagasivoolu pimedaks? (õhtul vaja sõita homme ostaks kasutatud uue)
Re: rubriik
Postitatud: 03.04.2014 20:45 19
Postitas Donald
tujula kirjutas:Ei pea mõõtma, lahuta tulemusest pool velje läbimõõdust. Kui koos rehviga siis selle kõrgus ka.
Toimibki, velje suurus ei ole oluline.
Tänud mõõtude eest.
Postitatud: 03.04.2014 20:51 33
Postitas 55555555
E34 sedaan 2.5 bensuka sumpa sama mootoriga touringule läheb kuidagi alla?
Postitatud: 03.04.2014 21:01 13
Postitas RagnarV
siuke asi, et tekstiilist e36 istmed ootavad garaasis autosse sisse keeramist, aga tahaks vähe puhtamaks neid ennem saada. Kuidas mul kõige mõistlikum oleks asja kallale asuda ? Vean õue ja võtan surveka ja svammi appi ehk ? Või näiteks katted maha ja pesumasinasse vms ?
Postitatud: 03.04.2014 22:00 58
Postitas Madis.
55555555 kirjutas:E34 sedaan 2.5 bensuka sumpa sama mootoriga touringule läheb kuidagi alla?
Peaks ikka minema.
Postitatud: 03.04.2014 22:08 35
Postitas sass730iA
tavka0007 kirjutas:Kas keegi oskab soovitada hea hinna ja kvaliteedi suhtega vargapolte, mis ei läheks peale esimest kinni- ja lahtikeeramist katki?
würth'i pood?
Postitatud: 03.04.2014 22:42 21
Postitas toivoku
sass730iA kirjutas:tavka0007 kirjutas:Kas keegi oskab soovitada hea hinna ja kvaliteedi suhtega vargapolte, mis ei läheks peale esimest kinni- ja lahtikeeramist katki?
würth'i pood?
mcgard tootis kvaliteetseid polte ja neid vist sai fixusest mustamäelt.
Postitatud: 03.04.2014 22:46 19
Postitas tavka0007
toivoku kirjutas:sass730iA kirjutas:tavka0007 kirjutas:Kas keegi oskab soovitada hea hinna ja kvaliteedi suhtega vargapolte, mis ei läheks peale esimest kinni- ja lahtikeeramist katki?
würth'i pood?
Googledades leidsin palju kiidusõnu ka Gorilla vargamutrite kohta.
http://www.gorilla-auto.com/lug-bolt-locks" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 04.04.2014 08:27 21
Postitas janno89
Taolised poldid sain mina peale võtme purunemist lahti tavalise padruniga, kui selle sinna peale lõin. Ehk siis ei tea kui turvalised sellised ikka on?
Postitatud: 04.04.2014 11:05 26
Postitas toivoku
janno89 kirjutas:Taolised poldid sain mina peale võtme purunemist lahti tavalise padruniga, kui selle sinna peale lõin. Ehk siis ei tea kui turvalised sellised ikka on?
osadele nendele gorilladele istub sisi vastavalt kas 18 või 19 võti lihtsalt peale nagu tavaline padrun :S . Mcgardil on täiseks see välimine ring keerlev,et ei saa midagi sinna peale lüüa ja lahti keerata.
Postitatud: 04.04.2014 20:30 10
Postitas mariovtt
Tere. E39 raadioga mure. Nimelt tean kuidas mid eemaldada autolt, aga selle midi taga oli ainult üks pistik. Küsimus, et kuhu käib sellel raadio antenn, kas selle cd osa külge mis midi kohal? Kui jah siis kuidas toda eemaldada? Raadio sahiseb ainult ja ei püüa jaamu.
Postitatud: 04.04.2014 21:57 23
Postitas ooDDoo
Postitatud: 04.04.2014 23:32 18
Postitas mariovtt
Postitatud: 05.04.2014 11:16 13
Postitas 55555555
Tere,autoks 92aasta e34 525i touring.Probleem selles,et obc iv toodab mingit jama.Kellaplokki viskab mingeid kirju koguaeg,vahetab ise keeli ja vahest teeb ka lambist näidikute testi,kompul endal on ees ainult PPPP.Kus asub OBC moodul,kui selline asi üldse olemas on?Või on viga kompus endas,või siis mida tuleks veel kontrollida?
Postitatud: 05.04.2014 18:28 50
Postitas MuiduMees
Mul olid sarnased sümptomid kunagisel e34-l. Siis oli kellabloki sisu vms suht ära oksüdeerunud.
Postitatud: 05.04.2014 22:13 29
Postitas Eif
Mida tähendab madaldusvedrul mõõt näiteks 30mm?
Teeb ta mu auto standarist 30mm madalamaks või on see 30mm millegi muus suhtes?
Postitatud: 05.04.2014 23:14 37
Postitas oo7
teeb 30mm madalamaks.
Postitatud: 05.04.2014 23:40 40
Postitas 55555555
MuiduMees kirjutas:Mul olid sarnased sümptomid kunagisel e34-l. Siis oli kellabloki sisu vms suht ära oksüdeerunud.
Tänud,eks vahetan välja,vaatan mis saab.
