rubriik "rumal küsimus"
- allan_d
- Peamine sõiduk: bmw e61
- Telefon: 56667663
Re: rubriik "rumal küsimus"
Terv!
Mure e34-ga, nimelt peale salongiradika vahetust lõpetas järsku töötamise puhur. Puhub nimelt ainult neljanda astme peal ja puhub millegipärast ainult kuuma. Ostsin ka kasutatud reostaadi ja ikka ei midagi, proovisin ka teisi pliidinuppe, see ka ei aidanud.
Kas sain katkise reostaadi või on seal veel midagi, mida vaadata?
Makiga see ühenduses pole, nüüd juhtmeid pidi minnes jõudsin selliste asjadeni:
http://static2.album.ee/files/994/84/or ... 7_BUE0.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://static2.album.ee/files/994/84/or ... 1_sVTM.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://static4.album.ee/files/1144/74/l ... 1_gVCt.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Seda et see e36 miski operatiivsõiduk on olnud, teadsin juba varem kuid enne ei hakanud juhtmeid mööda harutama kuna jooksid ühes pundis kerejuhtmestikuga ja paljudel seadmetel ja pistikutel on bmw logo peal (ju siis miski tehase teema ikkagi). Tundub et kõik peale vilkuri ja pasuna on alles. Kapotialusele juhtmestikule pole hetkel veel jõudnud vaadata, kuhu see jõuab, kuna läheb keerulisest kohast kaitsmekarbi alt.
Kuna makil oma juhtmestik, filtrid vms tagumises piilaris olemas, siis see vist mingi raadiosaatja teema ehk?
- BadMedicine
- Peamine sõiduk: BMW 750IL
Lähtudes oma saksakeele oskusest mida ma pole oma 9 aastat kasutanud
, siis "Entstörfilter" on mingi "Segaja" või "Müra" filter (tõlkes) ning "Funkgerät/Verstärker" on "Raadiosaatja/Valjundi" ...
- ErkoXD
- Peamine sõiduk: BMW 320i (2,7) E30 1987a
ErkoXD kirjutas:E38 2.8 nädal aega tagasi koristasin autot Läks käima ja oli kõik korras. Nüüd mõtlesin et läheks liigutaks vanapoissi korraks aga enam käima ei lähe. Starteri võtab taha ka küttelõhna lõi ka üles kapoti alla. Kõik kaitsmed asjad ka terved. Kas kellelgi oleks võimalik tartu kesklinnas juhe taha visata et vaadata mis ta näitab või oskab keegi pakkuda milles võib probleem olla?
- Telefon: 56623817
"Mürafilter" ja "Raadio/Võimendi" andis Google tõlge. Keeleoskust ei kommenteeri!BadMedicine kirjutas:Lähtudes oma saksakeele oskusest mida ma pole oma 9 aastat kasutanud, siis "Entstörfilter" on mingi "Segaja" või "Müra" filter (tõlkes) ning "Funkgerät/Verstärker" on "Raadiosaatja/Valjundi" ...
Ok, rohkem polegi vaja teada, see jäi aku ja raadiosaatja vahele, oli ka eraldi lüliti sellele, kus radio kiri peal. Kõik seadmed juba maha võetud ja kõik peale vilkuri ja raadiosaatja olemas
Probleem e 36 318 atm . Lõhkusin põhja all oleva kytuse vooliku ära , suretasin masina välja ja asendasin katkise vooliku paar päeva hiljem tervega , valasin paaki 10l l. bensiini aga auto ei käivitu , kõik eeldused oleks nagu olemas , isegi lubab aga käima ei lähe .
Midagi ära ummistunud? Filter või vms äkki.chiwauwa kirjutas:Probleem e 36 318 atm . Lõhkusin põhja all oleva kytuse vooliku ära , suretasin masina välja ja asendasin katkise vooliku paar päeva hiljem tervega , valasin paaki 10l l. bensiini aga auto ei käivitu , kõik eeldused oleks nagu olemas , isegi lubab aga käima ei lähe .
e39 135kw ei näita enam kiirust,abs põleb ja veojõu kontrolli tuli põleb.
kas juhi tagumine abs-i andur otsas või võib olla mingi muu jama.
ja kui tõstan auto tõstukiga ülesse panen drvie peale ja panen kiiruse ala 60km/h,et velgi poleerida.
kas võib nii teha automaadiga ja kui ei mis see autole teeb.näiteks abs süsteemile jne-
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Tagumine parem andur, pistik mädanenud VÕI aju on surma saanud.
Kui kardad ABS jama, siis võta lihtsalt ajutiselt ABS ajult pistik maha.
- JanekEnde
- Peamine sõiduk: Scania
Ei tohiks midagi hullu ju teha..biiig kirjutas:
Kas ma saan õigesti aru et kui et on suurem siis on koopa ääred ala kaugemal rattakinnitus kohast ja kui väiksem siis kähemal ?
97' 525tds
- S1lv3r
mõhh? Loe ise seda lauset korrapeitupaik kirjutas:Kas ma saan õigesti aru et kui et on suurem siis on koopa ääred ala kaugemal rattakinnitus kohast ja kui väiksem siis kähemal ?
Mida väiksem ET, seda rohkem koopa serva lähedal on rattad. Kui offset on null, siis rummule kinnituv osa on täpselt velje keskel.
No prob selline, et soovin velgi osta mis olid all e46 ja soovin alla panna e39. Üks asi mis mulle juba kahtlane tundus on see et kutt ütles et keskava sobib kuigi e39keskava on suurem kui e46. Teine oligi see off sett ehk siis ET. Väitis et e39 sal väävad veljad sügavale koopasse sisse kuid kui tabelist vaadata siis e39 offset oli vist 20 ja e46l 35-45. Minu loogika ütleb, et jäävad just koopa äärele lähemale mitte sügavamale. On mul õigus?
97' 525tds
730d 135kw, palju mootorisse õli läheb?
- Kelpz
- Peamine sõiduk: E36 328i
ModelRasmusV. kirjutas:730d 135kw, palju mootorisse õli läheb?
730d, 730Ld (M57TU2, E65/E66) (7 Series)
Motor: Diesel
Year: 2004-2008
Best motor oil for this car: 5W30 . Capacity: 7.5 / 8.3 l
BMW 318i 95' M42 to 318iS ; BMW 320IT 96' M52 ; BMW 328IT 97' M52
see vähe teine masin, mõtlesin e38-t ikka
Kas V8 (M60) oli vist moto tähis. mootori aju saab ka chippida ? Ja kui saab siis juhuslikult keegi oskab öelda palju maksab ja palju juurde saab chippida ? Kus ?
Tänud
Tänud
E32 740, E34 530, E32 740, E46 318d ja E34 540 :)
mida see annab, et mootori padjad vaakum süsteemiga on ühenduses?
Peaks mootori vibratsiooni keresse vähendama.Ragnar kirjutas:mida see annab, et mootori padjad vaakum süsteemiga on ühenduses?
Su loogika eksib, sul ei ole õigus. ET20 on 15mm koopa servale lähemal kui ET35, ehk siis E46 veljed jäävad nõmedalt koopasse peitu E39 all.peitupaik kirjutas:No prob selline, et soovin velgi osta mis olid all e46 ja soovin alla panna e39. Üks asi mis mulle juba kahtlane tundus on see et kutt ütles et keskava sobib kuigi e39keskava on suurem kui e46. Teine oligi see off sett ehk siis ET. Väitis et e39 sal väävad veljad sügavale koopasse sisse kuid kui tabelist vaadata siis e39 offset oli vist 20 ja e46l 35-45. Minu loogika ütleb, et jäävad just koopa äärele lähemale mitte sügavamale. On mul õigus?
- JanisH
- Peamine sõiduk: F11 535d
Oskab keegi nõu anda kui keeruline on E34 520 teha 525tdsiks ? pmst endal komplektne mootor juhtmestik ja aju olemas.+ kardaan ja differ ka.. on neil poolteljed ka samad või erinevad ? mida tuleks veel ümber vahetada ,et asi toimima hakkaks?
Oskab keegi anda infot kust saaks 5x120 flantse ja parajaid polte ? või vähemalt nende umbkaudne hind ?
Kas bmw-de kärukonksud on universaalsed ? ala et ärakäiv kolmese konks läheb 5sele ?
97' 525tds
- arnis
Konksud on täiesti erinevad, kuna kinnituvad auto stangetala alla.
Aga stangetalad on erinevad.
- S1lv3r
peitupaik kirjutas:Oskab keegi anda infot kust saaks 5x120 flantse ja parajaid polte ? või vähemalt nende umbkaudne hind ?
S1lv3r kirjutas: http://inex.ee/" onclick="window.open(this.href);return false; /// http://motoral.ee/" onclick="window.open(this.href);return false;
olen sealt flantsi ja poltidega abi saanud.
- TFL
- Peamine sõiduk: Bmw e39 3.0d (142kW)
kui suurele kW hulgale peab e34 2.5 141kw (m50b25) mootor vastu ilma et kolve vahetaks ?
edit: Loodan, et adminid nüüd ei pahanda aga ei viitsi hakata selle pärast audi klubisse kasutajat tegema. Küsimus sama mis ellmine aga nüüd oleks 1.8t 110kw (bensiini/audi) mootori kohta küsimus, et palju kW kannatab ligikaudselt välja pigistada ilma Kolve vahetamata ?
Nüüd ma alles hakkan õlut jooma !
Äkki keegi oskab õelda, kas ja kui suur vahe on m60b30 ja m60b40 sisselaskekollektori vahe?
A6 c6 & e60 545i
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
veidralt sõnastatud su küsimus, kõlab nagu KiloWatid oleksid mingi ämbriga ostetav asi mille kallad mootorile peale ja siis vaatad kui hästi vastu peabTFL kirjutas:kui suurele kW hulgale peab e34 2.5 141kw (m50b25) mootor vastu ilma et kolve vahetaks ?
- TFL
ega ma môistsin ise ka kirjutamise ajal, et kôige selgem kysimus poletoivoku kirjutas:veidralt sõnastatud su küsimus, kõlab nagu KiloWatid oleksid mingi ämbriga ostetav asi mille kallad mootorile peale ja siis vaatad kui hästi vastu peabTFL kirjutas:kui suurele kW hulgale peab e34 2.5 141kw (m50b25) mootor vastu ilma et kolve vahetaks ?
