232. leht 717-st
Postitatud: 05.02.2014 19:02 44
Postitas arnis
Juhe, mis kogu aeg kusagil kindalaekas töllerdab ja seda telefoni opereerimisel räsitakse, üks
päev läheb katki ja siis on jama majas.
Kui aga emane otsik kusagile topsihoidjate lähedale viia, siis juhtme vahetamine on 1 sekund.
Saab valida ka erinevaid kaabli pikkuseid, värve ja kes teab mida veel :D
Postitatud: 05.02.2014 20:30 57
Postitas ivorturb12
Rääkige e38 3.5 v8 mootorist.
Vaatan ühte 97a isendit, aga on ka neil mootoritel mingid tüüpvead? ja kuidas kastid on ? automaadid siis? vastupidavad?
Postitatud: 05.02.2014 20:32 29
Postitas arnis
Väga halb mootor ja kastid on liiga vanad (arvatavasti õlivahetusega hiljaks jäädud).
Põhimõtteliselt kõige halvem E38 mida üldse osta saab.
Postitatud: 05.02.2014 20:48 56
Postitas ivorturb12
Kast töötas küll väga hästi ja vahetas pehmelt. mootor käis ka iseenesest ilusti. Oskad ehk täpsemalt öelda mis neil reeglina ära lähevad jms ?
Postitatud: 05.02.2014 20:54 44
Postitas Tauri_J
Kas DIS v57-ga saab e39 525tds-i pumba süütenurka kontrollida?
e46 sai, aga no ei leidnud e39-l sellist võimalust...või tegin midagi valesti?
Postitatud: 05.02.2014 21:35 09
Postitas ivorturb12
arnis kirjutas:Väga halb mootor ja kastid on liiga vanad (arvatavasti õlivahetusega hiljaks jäädud).
Jäi mainimata, et see isend mida mina uurin on 173kw mitte 175kw.
Postitatud: 05.02.2014 21:39 35
Postitas Cliche
Kas iga õlifiltriga on kaasas uued sebid ja tihend? :D
Postitatud: 05.02.2014 21:40 57
Postitas Tauri_J
Cliche kirjutas:Kas iga õlifiltriga on kaasas uued sebid ja tihend? :D
ei oska öelda kas igal, aga mina olen küll saanud.
Postitatud: 05.02.2014 21:46 26
Postitas Cliche
Tauri_J kirjutas:
selge, tänud
Postitatud: 06.02.2014 14:40 47
Postitas toivoku
Cliche kirjutas:
Tauri_J kirjutas:
selge, tänud
odavamate filtritega tihtipeale ei tule uusi seibe ega tihendeid kaasa.
Postitatud: 06.02.2014 16:58 49
Postitas RasmusV.
Lõi veateate trans. failsafe prog. Mis see tähendab? Kast toimetas ilusti ja vahetas käike ikka sujuvalt jne. Dignost näitas kunagi varem, et kkast ei saa läbi CAN-i ühendust.
Postitatud: 06.02.2014 18:35 19
Postitas darkie
Milline erinevus on E38 ja E39 tagumistel amortidel?
Postitatud: 06.02.2014 19:10 06
Postitas RK1.0
Diagnostika näitas lambda viga, nüüd vahetatud, kas ajus kustub viga ise ära või peab seda kustutama minema?
Postitatud: 06.02.2014 22:41 30
Postitas biiig
kuidas saab kõige paremini/kiiremini teada kas e39 kapoti all on 139kw või 142kw 3.0d mootor?
Postitatud: 06.02.2014 23:39 28
Postitas zaddam
Veidi vist kas trükiviga või midagi, aga 139 kw mootorit pole. On olemas 135kw ja 142kw ning erinevus peaks olema ainult mootori ajus/softis. Teada saab seda vast auto väljalaske aasta järgi.
Postitatud: 07.02.2014 00:02 31
Postitas TFL
kuidas eristada vanos ja non-vanos mootorit ? tegu m50b25 mootoriga
Postitatud: 07.02.2014 00:34 42
Postitas toivoku
TFL kirjutas:kuidas eristada vanos ja non-vanos mootorit ? tegu m50b25 mootoriga
Klapikambrikaaned on erinevad, vanoswga mootoril on "muhk" vanoseta mootoril on ots sirge
Postitatud: 07.02.2014 07:13 53
Postitas biiig
zaddam kirjutas:Veidi vist kas trükiviga või midagi, aga 139 kw mootorit pole. On olemas 135kw ja 142kw ning erinevus peaks olema ainult mootori ajus/softis. Teada saab seda vast auto väljalaske aasta järgi.
mõtlesin jep ikka 135kw mootorit.
vin koodi järgi on 142kw,aga passis on 135kw.
ja aastaks on 2000 mille järgi peaks ka olema 135kw.
Postitatud: 07.02.2014 10:48 09
Postitas arnis
Olen kuulnud, et kui EGRi termostaat on olemas, siis on 142kW.
Postitatud: 07.02.2014 16:36 22
Postitas ErkoXD
ErkoXD kirjutas:E38 katuseluuk oli "tilt" asendis ja nüüd ei sulgu enam ühelt poolt. Ühelt poolt läheb ilusti kinni aga teiselt poolt jääb lahti ning isegi manuaalselt ei saa kinni. Milles võib probleem olla?
Postitatud: 07.02.2014 17:32 18
Postitas arnis
Katki on.
Postitatud: 07.02.2014 17:57 09
Postitas ivorturb12
E38 735I , 97a
Autol peal originaalkõlarid ja originaalstereo(kassetikas). Tahaksin pagaasniku lisada mingisuguse võimendi koos wooferiga. Voolujuhtmeid väga lihtne vedada kuna aku ka pagassis, aga rca-d? Mul on olemas mingisugune vidin, mille panen kõlari juhtmetega kokku ja siis rca-d külge ja võim toimib. Kuid taga aknalaual ei paista sellel kõlareidki, ainult uste sees. Seega kas kuskilt pagaasnikust jooksevad kõlari juhtmed läbi või mitte? Või mis lahendust keegi kasutanud on originaalstereoga?
Postitatud: 07.02.2014 18:06 49
Postitas karmo
Kas sul tagaistme ja salongi vahel on suusakott näiteks? Tuttava e38l on puhtast metallist vahesein ja ma ei kujuta ette,kui palju ja kas üldse läbi sellise vaheseina bassi tuleb ja helikvaliteeti parandab. Kui käetoe tagant saab otse pagassi,siis näen veel asjal jumet,muidu mitte väga.... Lihtsalt minu arvamus
Postitatud: 07.02.2014 18:20 44
Postitas Aston
ivorturb12 kirjutas:E38 735I , 97a
RCA-d tehakse E38-l HI-LOW konverteriga, võttes kõlarite impulsid raadiomooduli juhtmestikust.
HI-LOW konverter:
Raadiomooduli pistiku joonis:
karmo kirjutas:Kas sul tagaistme ja salongi vahel on suusakott näiteks? Tuttava e38l on puhtast metallist vahesein ja ma ei kujuta ette,kui palju ja kas üldse läbi sellise vaheseina bassi tuleb ja helikvaliteeti parandab. Kui käetoe tagant saab otse pagassi,siis näen veel asjal jumet,muidu mitte väga.... Lihtsalt minu arvamus
Metallist vaheseinal on tehtud juba tehases sisselõiked, et saaks vajadusel selle eemaldada. Tugevam mees lööb selle vaheseina üha jalahoobiga eest ära.
Postitatud: 07.02.2014 22:53 43
Postitas Karl.
Kas e34 kütuse* tasemeanduril on eraldi mingi kaitse või relee ?
Postitatud: 08.02.2014 05:59 42
Postitas joffe
Karl. kirjutas:Kas e34 tasemeanduril on eraldi mingi kaitse või relee ?
Ehk küsiksid konkreetsemalt- tasemeandureid rohkem kui mitu! :) :|
Postitatud: 08.02.2014 08:58 58
Postitas jass161
Kütuse paagi oma mõtled?
Postitatud: 08.02.2014 09:38 28
Postitas Karl.
on neid palju seal siis või ? Kütusetaseme andurit jep :D
Postitatud: 08.02.2014 09:42 18
Postitas omgwtf
Karl. kirjutas:on neid palju seal siis või ? Kütusetaseme andurit jep :D
Õli oma,jahutusvedel,aknapesu.
Postitatud: 09.02.2014 11:27 20
Postitas toivoku
ei ole eraldi kaitset.
