rubriik "rumal küsimus"
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: rubriik "rumal küsimus"
Võti 0-asendis SRS süsteem ei ole pingestatud, olenemata sellest, et aku on peal.
Ootama ei pea.
Ootama ei pea.
- erikred
- Peamine sõiduk: E38 740D
Võtit ei tohi peale süüte nulli keeramist süütelukust välja tõmmata. Siis saab ka spido maha. E34 minuteada kontrollib SRS süsteem ka spidobloki olemasolu ja kui seda ei leia siis pärast tuli põleb, ehk ilma spidota ei ole tark süüdet sisse keerata.
terv
eeich
terv
eeich
'96 E34 525TDSt M5-pack Executive Shadowline aka tume jõud
No smoke = No power
No smoke = No power
Spidoplokis oleva airbag lambi pärast hakkabki tuli põlema.
Tekkis probleem e36 kupee salongivendiga, vend ei hakka puhuma. Digitaalse displayga variant. Kas asi on reostaadis ?
- jass161
- Peamine sõiduk: E91
Kaitsemed korras? Kui mootorile otse pinge peale lased ja töötab seljuhul, siis on reostaat jahe jahhainz kirjutas:Tekkis probleem e36 kupee salongivendiga, vend ei hakka puhuma. Digitaalse displayga variant. Kas asi on reostaadis ?
VIN koodi järgi on mul S661A Radio BMW Business (C43). Ees on kasseti auk ja pagasnikus CD box.
Kas ja mis moodi saab sellel AUX-i tööle?
- allan_d
- Peamine sõiduk: bmw e61
- Telefon: 56667663
Kuhu pöörduda sooviga saada originaal makile aux? cd boxi pole ja pole ka makil pistikut selleks.
- falckranger
Mis velgedega tegu?
http://www.bmwclassic.ee/galerii/v/e28/ ... ewsIndex=1
- falckranger
Google vastus https://www.google.ee/search?q=BBS+RXII ... 9&ie=UTF-8
Pole nagu päris sama?!?!
- JanekEnde
- Peamine sõiduk: Scania
BBS RS moodi rohkem?
http://www.splitrims.co.uk/product_info ... e4cdd97410" onclick="window.open(this.href);return false;
Need muidugi laiemad.
- falckranger
Minu veljed 8.5" laiad, ET 15. Tunduvad pigem nagu Style 42 - https://www.google.ee/search?q=bmw+styl ... 74&bih=709?
- JanekEnde
Paistab nii jah.
Re: TSI: E39 525TDS-i (M51) eelsüüte küünalde vahetus
Kas mitte käivitumise põhjus võib olla eelsüüte küünaldes kui isegi -2.5 kraadiga ei käivitu (kaks küündalt töötavad, uued olemas)
97' 525tds
E 34 -l oleks vaja ära vahetada salongi filter.
Kust täpsemalt peaks hakkama arutama et selleni jõuda?
- ekraan
- Peamine sõiduk: BMW E36
Pead suunduma kõrvalistuja jalge juurde. Eemaldad polstri keskkonsooli alt, siuke pisem. (sealt kust tuleb jalgadele õhku) siis peab veel eemaldama ühe kaane vast, ja seal all ongi filter.Eif kirjutas:E 34 -l oleks vaja ära vahetada salongi filter.
pilt kah:
- Cliche
- Peamine sõiduk: E36 Convertible, F11
Sai ostetud ette hertzi komponedid, ilma subwoofrita on nagu ainult kõrgheli. Kas uuemad kõlarid bassi ka üldse annavad? Midbass?? mis kui sellised kõlarid endast üldse kujutavad?
Nobody's perfect , but if you drive a bmw, you,re pretty close.
- j.j.
- Peamine sõiduk: E36 / E90
Crossover läks õigesti vahele?Cliche kirjutas:Sai ostetud ette hertzi komponedid, ilma subwoofrita on nagu ainult kõrgheli. Kas uuemad kõlarid bassi ka üldse annavad? Midbass?? mis kui sellised kõlarid endast üldse kujutavad?
- arnis
Sa tahad seda lahendust, kus trükkplaadile on tinutatud kõrvaklapiotsiku juhtmed?allan_d kirjutas:Kuhu pöörduda sooviga saada originaal makile aux? cd boxi pole ja pole ka makil pistikut selleks.
PS: Yõudu ja yaksu EBK seitsme tuhandenda rumala küsimuse postituse puhul
- Cliche
Mingi ristküliku taoline crossover oli küll, selle ühendasin kõlari omadega värv-värvi toonis, ja teise otsa siis originaal juhtmete otsa, loogiliselt sai küll nagu õieti pandud.j.j. kirjutas:Crossover läks õigesti vahele?Cliche kirjutas:Sai ostetud ette hertzi komponedid, ilma subwoofrita on nagu ainult kõrgheli. Kas uuemad kõlarid bassi ka üldse annavad? Midbass?? mis kui sellised kõlarid endast üldse kujutavad?
- j.j.
Kas originaal võim sai vahelt ära võetud?Cliche kirjutas:Mingi ristküliku taoline crossover oli küll, selle ühendasin kõlari omadega värv-värvi toonis, ja teise otsa siis originaal juhtmete otsa, loogiliselt sai küll nagu õieti pandud.j.j. kirjutas:Crossover läks õigesti vahele?Cliche kirjutas:Sai ostetud ette hertzi komponedid, ilma subwoofrita on nagu ainult kõrgheli. Kas uuemad kõlarid bassi ka üldse annavad? Midbass?? mis kui sellised kõlarid endast üldse kujutavad?
- TFL
- Peamine sõiduk: Bmw e39 3.0d (142kW)
Minu pooolt siis selline rumal küsimus, et mida stroker endast kujundab/tähendab ?
Nüüd ma alles hakkan õlut jooma !
- oo7
- Peamine sõiduk: BMW 330Ci
Suurendatud väntvõllitõusuga mootorit (Stroke = väntvõllitõus i.k)
Seda tehakse mõne teise mootori väntvõlli paigaldamisega
Tänu sellele suureneb töömaht
- TFL
tänud vastuse eestoo7 kirjutas:Suurendatud väntvõllitõusuga mootorit (Stroke = väntvõllitõus i.k)
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
viewtopic.php?f=56&t=195634" onclick="window.open(this.href);return false; €25 koos Smartpostiga ja OEM jupid.j.j. kirjutas:Keegi foorumist metallitöid ka teeb?
Selliseid oleks vaja 2tk:
- TFL
Mind hakkas see strokeri teema täitsa huvitama. Kas tuleb midagi veel muuta, et teine väntvõll panna või ainult pane teise tõusuga väntvõll ja kõik ?
Tänan.
Tänan.
- ErkoXD
- Peamine sõiduk: BMW 320i (2,7) E30 1987a
E38 katuseluuk oli "tilt" asendis ja nüüd ei sulgu enam ühelt poolt. Ühelt poolt läheb ilusti kinni aga teiselt poolt jääb lahti ning isegi manuaalselt ei saa kinni. Milles võib probleem olla?
- allan_d
- Telefon: 56667663
Jah, tahaks originaal maki panna ja et saaks ikka nt telefonist muusikat kuulata. Kusagile sinna kasseti asemele ühendada vms.arnis kirjutas:Sa tahad seda lahendust, kus trükkplaadile on tinutatud kõrvaklapiotsiku juhtmed?allan_d kirjutas:Kuhu pöörduda sooviga saada originaal makile aux? cd boxi pole ja pole ka makil pistikut selleks.
- arnis
Kõige odavam osta adapterkassett. Kui kvaliteediga rahul ei ole,
siis viia makk mõne oskaja juurde.
Vähem kui tund aega tööd. 15-25€ sellise töö eest.
Juhe osta võimalikult kvaliteetne või lausa emane ots
konsooli külge keerata ja siis veel lisaks isane-isane.
Tead äkki nimetada mõnda oskajat tüüpi Tallinna lähistel, sooviks sama asja e39le. Kassettplönni ei soovi eriti. Või ehk keegi teine teab mõnda tinutusmeistrit, kes seda asja jagab.
Ehk oskad ka seletada, miks oleks emane ots algusesse parem, mitte kohe isane.
