rubriik "rumal küsimus"
ekraan
Peamine sõiduk: BMW E36
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas ekraan »
Kas keegi teab kust kohast ja mis voolik jookseb sinna auku?
marko323
Postitus Postitas marko323 »
Miks viskab piduri vaakumvooliku pöördeid andes küljest ära, seda just esimese käiguga?
Mootoriks siis 2.3 m52.
DigitalCold
Peamine sõiduk: E34 525TDS Touring
Postitus Postitas DigitalCold »
marko323 kirjutas:Miks viskab piduri vaakumvooliku pöördeid andes küljest ära, seda just esimese käiguga?
mootoripadi/padjad katki,mootor nihkub paigast ja tõmbab vooliku välja.
E30 323i>E34 525i>E28 520i>E34 525TDST
marko323
selles ei saa probleem olla.
ootaks veel vastuseid.
RK1.0
Peamine sõiduk: F11
Postitus Postitas RK1.0 »
arnis kirjutas:Raadiod oskavad rikki minna. Võibolla on siis rikkis.
Jah võimalik, kuskilt poole sõnaga lugesin, et Ibus on kuskil lühises, näiteks rooli lindis... võimalik? Diagnostikasse minema...
FOX1000
Postitus Postitas FOX1000 »
oeh kaunis keeruline tekst tuleb nüüd :mrgreen: :
jutt e39 salongi radikast,tuleb siis 3 otsa välja ja see ots mis jookseb mootori taha plokki-seal vahel on kolmik ja sealt kolmikust jookseb edasi üks toru kunde jalgade juurde tulemüüri.
Küsimus: kuhu ta jookseb,kui salongiradikas on kolme otsaga?
FOX1000
siiski vist mitte, katsusin midagi paintis valmis vorpida: roheline on see kolmik
Targo
Postitus Postitas Targo »
FOX1000 kirjutas:oeh kaunis keeruline tekst tuleb nüüd :mrgreen: :
Kui trükid google-sse " e39 latent heat " siis saad vastuse oma küsimusele. Pole väga töökindel lisa. Mainin veel ära, et kui keegi peaks lisaveepumpa otsima sellise lisaga masinal, siis asub see juhi pool logari taga.
ekraan
kas e36-l tuleb tagurpidi käigu tule juhe koos lambda juhtmetega? endal lambda juhe pooleks loigatud ja ei näe mujalt seda tulemas
ekraan kirjutas:kas e36-l tuleb tagurpidi käigu tule juhe koos lambda juhtmetega? endal lambda juhe pooleks loigatud ja ei näe mujalt seda tulemas
jep.
Ragles136
Peamine sõiduk: BMW E39 Touring 3.0D M-Pakett
Postitus Postitas Ragles136 »
Tervist? Mis velgedega on pildil e34 all tegu ja mis on nende ca. sirgete ja korralike velgede turuväärtus? Vajaks suts abi ka rubriigis kas müüa või mitte müüa, samas nagu tahaks endale jätta ja samas nagu mitte?
Kein Rauch, Kein Kraft
alarh
Postitus Postitas alarh »
Kuidas teha kindlaks ilma autot töökotta viimata, milline rattalaager on kõssa? Niipalju tean, et juhipoolne, kui paremale keerates muutub undamine valjemaks. Seda aga aru ei saa, kas esimene või tagumine laager. Autoks e91.
StenV70
Postitus Postitas StenV70 »
Tõsta tungiga üles ja loksuta ratast,eismest kõige lihtsam üks käsi üleval ja teine all(mitte küljelt küljele)...
Muidugi alati ei pruugi loksuda.
priitb
Peamine sõiduk: F31 325d
Postitus Postitas priitb »
alarh kirjutas:Kuidas teha kindlaks ilma autot töökotta viimata, milline rattalaager on kõssa? Niipalju tean, et juhipoolne, kui paremale keerates muutub undamine valjemaks. Seda aga aru ei saa, kas esimene või tagumine laager. Autoks e91.
Alati ei pruugi nii olla- Ma sain esimest laagrit kaks korda vahetada( läbi oli juhipoolne esimene, kuid häält tegi vasakule keerates!). Vahetamine esimestel suht lihtne, taga eitea, niisiis on hea kui ennem vigase ülesse leiad. Esi ja tagalaagri hääle peaks ikka kõrvaga ära kuulma???
BMW f31 325d 160kw 2014a
kossur
Peamine sõiduk: Bmw e61 530xd
Postitus Postitas kossur »
Kas saksast toodud autodele on olemas avalik sõiduki andmete ja ajaloo päringu leht ?
http://195.80.106.137:9050/saap" onclick="window.open(this.href);return false;
seda lehte siis aga Saksa versiooni. Aitäh!
RK1.0
Peamine sõiduk: F11
Mulle on öeldud, et tõstad ratta üles, paned käe vedru külge ja veeretad ratast, kui tunned vedrus nn raginat, siis see laager läbi.
FOX1000
Targo kirjutas:
Heh..Tänud! :D
Endale tõin lisaveepumba ja installisin sinna kus käib tavaliselt.
Selle 4. otsa võib vist pimedaks kah teha? et jättan selle "laten heat" mängust välja,tundub,et ta ei tööta.
edit:
mida tähendab?
"On cars with latent heat accumulators, follow venting procedure set out in MG64. "
AntiM
Postitus Postitas AntiM »
Kuidas teha kindlaks lsd diffri läbi libisemise protsent või on see typ 168 puhul alati üks ja sama, näiteks 25%?
Mis vahe on 25 ning 50%?
BMW diffritel on see tehase poolt 25%.
Tähendab see seda, et kui üks ratas käib virinal näiteks jää peal ringi, siis 0% diffri korral teine seisab. 50% korral kandub 50% virinal ringi käiva ratta momendist ka sellele rattale.
100% korral (kinni keevitatud) jaotub moment mõlemi ratta vahel võrdselt s.t rattad pöörlevad alati ühe ja sama kiirusega olenemata teekattest või ükskõik millest.
ekraan
Küsimus siis selline, et kas vanose töötamise jaoks on vaja ainult 2 juhet mis vanosesse lähevad ? Nimelt mul vanosega mootor 525ix pealt ja juhtmestik 320 non vanos pealt. Need 2 juhet lisasin igatahes. Jäi silma veel 2 pistikut mille juhtmed jooksid ploki taha ossa (ei mäleta, kas kaane sisse või ploki sisse) Kas need on seal mingid nelikule vajalikud asjad? 320 mootoril neid polnud ja samuti polnud neid ka ühel 525i non vanos mootoril. Sooviks teada, kas need võivad olla seotud vanosega?
EDIT: Okei, ise küsin, ise vastan. Tegu siis "knock sensoritega" mis tunnetavad detonatsiooni. Juhtmestik maha jälle ja tuleb ka need lisada... :D
Viimati muutis ekraan, 12.01.2014 19:20 29, muudetud 2 korda kokku.
seppa
Postitus Postitas seppa »
CHECK HIGHBEAM LIGHT-isegi google ei aita tõlkimisel
Fack The Fuel Economy
karmo
Postitus Postitas karmo »
seppa kirjutas:CHECK HIGHBEAM LIGHT-isegi google ei aita tõlkimisel
Kontroli kaugtule pirne
priitb
AntiM kirjutas:Kuidas teha kindlaks lsd diffri läbi libisemise protsent või on see typ 168 puhul alati üks ja sama, näiteks 25%?
Kui on tehase poolt paigaldatud, siis vin decoodrist lisavarustuse listis kirjas see %.
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Postitus Postitas arnis »
Protsent näitab, mitu protsenti võib üks ratas teisest kiiremini tiirutada. Seda ületada ei ole võimalik.
Donald
Postitus Postitas Donald »
E39 juhipoolne kojamees jäi lihtsalt keset klaasi seisma hommikul ja nüüd liigub täiesti vabalt. Kuidas see süsteem seal töötab, mis katki võis minna?
Teine töötab ilusti.
Donald kirjutas:E39 juhipoolne kojamees jäi lihtsalt keset klaasi seisma hommikul ja nüüd liigub täiesti vabalt. Kuidas see süsteem seal töötab, mis katki võis minna?
hoob tuli lahti/ on kulunud.
MartenL
Peamine sõiduk: Alltrack
Postitus Postitas MartenL »
Mul juhtus sama asi teise autoga, plastist puks oli metallist "pesa" sees nii ära kulunud et ei püsinud enam sees. Lammarist uus osta või puurida 2mm läbimõõduga auk läbi ning peenikese poldiga+seibidega õrnalt kinni. (tegu siiski liigendiga).
Ei tea kas e39 on sarnane süsteem või mitte.
Hirmufaktor
Postitus Postitas Hirmufaktor »
Kes siit foorumist autode helitehnikaga tegeleb ja mind aidata soovib? Siis PM palun.
BMW E34 520 1992 > BMW E38 730i 1996 > BMW E38 735i Facelift 1999 > BMW E65 735 2002 (õudusunenägu) > BMW E39 525tds Touring 1999 > Kand/varvas > Chrysler 300C 3.0CRD 2008
avicii
Peamine sõiduk: 530d
Postitus Postitas avicii »
Kes foorumis Webastot remondib? Probleem justnimelt ajuga (Glow plug flame detector error).
fortysix
Postitus Postitas fortysix »
Kindlasti vales kohas, aga kuna ma juba siin foorumis olen ning küsimus liigitub ka ilmselt kategooria 'rumal küsimuse' alla siis mis seal ikka.
Kuna olen värske esmaste lubade omanik, siis tahaks kindluse mõttes mõnele küsimusele vastust.
1. Kui kellelegile kainekaks lähen, siis peavad ilmselt ka seal autol olema vahtralehed küljes?
2. Kas võin autot juhtida, kui auto omanikku ennast autos pole? Peaks olema kirjalik volitus selleks või kuidas?
